Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Debljina lepka za plocice
24 poruka / 0 new
Thu, 28/04/2011 - 11:45
Dixy
Dixy's picture
Registrovan dana: 27/03/2011
Ako bi neko mogao da me posavetuje....
Plocice u kupatilu su lepljene cementnim malterom i kada smo obili plocice ostao mi je i taj malter koji sada pravi "zub" u odnosu na stari. Prvo sam htela da obijam taj dole cementni ali je keramicar rekao da ce on lepkom da popuni razliku. A negde je razlika i do 2 cm! U nekim specifikacijama za plocice pise da to ne moze i nakon sto sam im to rekla predlozili su da dan ranije neko predje jedan sloj pa kada se osusi da se premaze jos jedan prilikom lepljenja plocica. I dalje sumnjam u ta resenja pa ako neko moze da me posavetuje sta da trazim od njih. Po njima je rusenje starog(donjeg) maltera los izbor jer je bas dobar i super ce da drzi plocice. Malterisanje gornjeg dela kako bi se nivelisao zid je takodje lose po njima jer je malter slabiji od lepka....i sad ja ne znam....
  • 25619 prikaza
  • Kupatilo
Thu, 28/04/2011 - 20:57
HMMMMMMMMMMMMMMM Postoje
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
HMMMMMMMMMMMMMMM
Postoje brzosuseci malteri a mogu da se rade u vecim debljinama (npr Thomsit RS88, Isomat Rapicret a ima ih i kod drugih proizvodjaca).
U lepku ima dimetilceluloze koja zadrzava vodu tako da se lepak u debljem sloju jako sporo susi.
Sa druge strane, lepak se nanosi tankoslojno i Dixy je pravilno procitala tehnicke karakteristike lepka.
Ako ima vode u lepku, ta voda ce kapilarno da se podigne i fug masa ce postati sarena tj. doci ce do diskoloracije.
To je najcesca greska koju prave keramicari a posle je kriv prizvodjac lepka i fug mase.
Nadam se da sam pomogao.
Poz!
Thu, 28/04/2011 - 21:44
U pravu je i Cereman ali i
U pravu je i Cereman ali i majstori imaju svoje cake, lepak se nanosi u nekoliko slojeva, tako da se "ispegla" zid pre nego što se konačno postavi pločica.Medjutim, ako se zna cena lepka i cena maltera pitanje je da li se to isplati, gledano samo sa finansijske strane.Ipak je bolje pripremiti zid kako treba, produžnim malterom pa nakon toga lepiti pločice.Medjutim često je vreme odlučujući faktor, jer treba sačekati nekoliko dana da se osuši malter da bi se mogla lepiti keramika, pa se onda nadje kompromis, deblji lepak, pa se skrati vreme do konačnog uredjenja kupatila.Teško je postaviti neka čvrsta pravila ipak život nameće neka svoja rešenja.
Thu, 28/04/2011 - 22:48
Hvala svima...vidim da i ovde
Dixy
Dixy's picture
Hvala svima...vidim da i ovde ima oprecnih misljenja kao i kod mojih zidara i keramicara:)
Elem, vreme nije nikakav faktor jer ima vremena do keramicara a sada se raspitujem zbog pripreme zida i vremena susenja. Sutra su mi u stanu neki zidari i tamo imaju i sastojke za obican malter. Da li da im javim da kupuku lepak za plocice ili da malterisu klasicno? Planiraju da obijaju malter tamo gde ce biti bojiler i da tu stavlaju cementni kako bi bolje drzalo pa kad vec rade to da i nivelisu malo:)
dean...prelepa su ti kupatila:)...posebno mi se dopada pod na nekim i one police...a tek mozaici:)
Fri, 29/04/2011 - 08:21
Hvala, javicu im da se bace
Dixy
Dixy's picture
Hvala, javicu im da se bace na ravnanje malterom. Mislis da nece biti problema prilikom vezivanja maltera na malter pa lepak pa plocice?
Fri, 29/04/2011 - 08:29
Za kupatilo se koristi
Za kupatilo se koristi produžni malter, znači kombinacija cementa, kreča i peska, a da bi se ostvarila bolja veza sa starim malterom zid pre malterisanja treba premazati Latexom i može se početi malterisanje dok se još ne osuši potpuno, na taj način se ostvaruje dobra veza izmedju starog i novog maltera.
Fri, 29/04/2011 - 13:08
kako da se ne
Dixy
Dixy's picture
kako da se ne sekiram....latex nisu ni pominjali:)
Sat, 30/04/2011 - 09:21
Majstorske cake vidjam
Cereman
Cereman's picture
Majstorske cake vidjam svakodnevno i dobro je da ih ima inace bi cela prica bila dosadna Smile
Nemam ja nista protiv debljanja lepkom, ali takav proces trazi vise vremena i za izradu i za susenje svih slojeva lepka.
Kada keramicari primenjuju ovaj princip, najcesce ceo posao zavrse u jednom danu i vec sutradan fuguju plocice.
Tada nastaju problemi a keramicar nikada nece da prihvati krivicu.
Pozdrav!
Sat, 30/04/2011 - 22:52
Treba menjati tehnologiju u
Treba menjati tehnologiju u izradi fug masa, ljudi su sve nestrpljiviji i nemaju vremena da čekaju.Hteli bi da sve bude gotovo još juče.Smile
Mon, 06/02/2012 - 17:14
zdr
deki11111
deki11111's picture
Registrovan dana: 06/02/2012
imam pitanje....lepljenje su plocice na zid,majstori su pre lepljenja istrugali zid,i zalepili plocice,radjeno je pre 4 ili 5 god....pri kraju je islo deblje,sa plocicom debljina je oko 3cm,na taj zid je okacen 6ojler od 120l,koji je pao,i svukao keramiku 8 ili 9 plocica,ispod lepka je malter oko 2 do 3 cm i cigla,ko je je sad tu kriv,majstor sto je leio debelo ili sto vodoinstalater nije jace ili duze tiple stavio,koristio je standardne tiple za bojler
ako neko zna odgovor, nije u pitanju kupatilo
Mon, 06/02/2012 - 17:33
Po mom mišljenju onaj ko je
Po mom mišljenju onaj ko je montirao bojler snosi odgovornost, a takodje i onaj ko je znao kakvi su slojevi na zidu pa nije upozorio majstora da je zid slojevit.Inače, uobičajena je praksa da se lepkom niveliše zid i ostvari potrebna geometrija zida.Takodje ti lepkovi su na cementnoj bazi pa prema tome imaju i dovoljnu čvrstinu, ali ipak nedovoljnu da nose bojler od 120 litara.
Mon, 06/02/2012 - 23:33
Pa stvarno...A koja je duzina
Cereman
Cereman's picture
Pa stvarno...A koja je duzina tipla koriscena za kacenje bojlera???
Mon, 06/02/2012 - 23:44
Nedovoljna, očigledno, kad je
Nedovoljna, očigledno, kad je otpao bojler.
Wed, 07/03/2012 - 18:43
zdravo
deki11111
deki11111's picture
stadardna tipla za bojler 8 cm,a plocice nisu uradjene do plafona ima 7 cm lufta do plafona
nisam siguran
postoji moguc propust da zid nije namazan latekstom,mozda 6i drukcije 6ilo
Thu, 19/04/2012 - 18:43
imam dilemu,da li se zaptivni
deki11111
deki11111's picture
imam dilemu,da li se zaptivni fil CL-51,moze nanositi na masnu farbu,u pitanju je kupatilo,posto pikovanje nije moguce,malter je jak,cekic se od6ija,sta tre6a odraditi,ako moze savet
Thu, 19/04/2012 - 19:11
Добар чекић се одбија ни од
Добар чекић се одбија ни од бетона а камоли од малтера .
Можеш брусилицом и дијамантом плитко зарезати зидове а фарбу скинути бренером и шпаклом .
У сваком случају масна фарба се мора скинути ....
Sat, 23/05/2020 - 01:03
Odlepljivanje pločica
barlen.burg
barlen.burg's picture
Registrovan dana: 22/05/2020
Hteo bih da se nadovežem na ovu temu.
Radio sam kupatilo pre oko godinu dana i neke zidne pločice mi se odlepljuju. Zid nije ravno izmalterisan, pa je sloj lepka deblji kako se ide ka plafonu. Pločice su se odlepile na mestima gde je lepak baš debeo, oko 2cm i više. Razdvaja se spoj pločica-lepak, to se vidi jer nisu svuda pločice do plafona.
Da li je neko imao slična iskustva? Kako je rešio? Jel menjao sve? Meni se posle par meseci odlepilo nekoliko pločica, sad ih ima dosta.
Da budem precizniji:
Zid je od belog bloka. Preko je išao malter, sušio se mesec dana. Zatim jednokomponentna hidroizolacija oko kade, ne svuda. Na kraju lepak ceresit 16 (preporuka proizvodjača za odgovarajuću hidroizolaciju) i gorenje pločice 20x20. Na pod je preko bitumena išla neka tanka brzosušeća masa koja se razliva, pa jednokomponentna hidroizolacija (jer je bitumen sečen), i na kraju lepak ceresit 16 i neke španske pločice. I na podu je dosta debeo sloj lepka (2-3cm), ali se pločice nisu odlepile.
Sat, 23/05/2020 - 08:24
Да ли је приком рада
Да ли је приком рада премазана површина плочице лепком или је само прлочица прислоњена на лепак који је на зиду?
Sat, 23/05/2020 - 12:05
E jeste. Majstor je mazao
barlen.burg
E jeste. Majstor je mazao lepak i na pločicu i na zid. Pre toga ih je potapao u vodu. On mi je kasnije radio i hodnik, stepenište, i nije bilo problema. Samo zid u kupatilu. Dogovorili smo se da on to popravi, ali ako ima neko ideju gde je greška (osim debljine lepka), značio bi mi savet. Mislim da za ovaj lepak proizvodjač kaže da se nanosi do 1cm debljine.
E da, kupatilo je u potkrovlju, deo plafona je pod kosinom, ceo sprat se leti dosta zagreje. Mada mislim da to ne bi trebalo da utiče na odlepljivanje...
Sat, 23/05/2020 - 13:24
Проблем је у томе што је
Проблем је у томе што је квасио плочице. Код церезитових лепкова то не треба радити јер молекули воде не дозвољавају да се лепак веже за плочицу. Ти лекови у себи имају све што је потребно за квалитетно лепљење, продужено време рада итд.итд.
Некад када су се користили стари типови лепкова састављени, углавном, само од цемента и пуниоца требало је квасити плочице, данас то више не треба, бар тако сватују технолози из Хенкела.
Ја у неким случајевима натрпам и по неколико сантиметара лепка, наравно у две три руке и све стоји савршено иако по упутсву не би требало да буде толико лепка због тога што кад се лепак суши, хоће да "повуче" па дође до нивелације плочице. Међутим, ако се добро набије плочица на такав слој лепка нема никаквих проблема. Доказано искуствено. Стуб на слици је био крив са свих страна и да бих га довео у вертикалу морао сам да се сналазим.
Sat, 23/05/2020 - 16:01
Ljudi zar nije lakse
boleeve
boleeve's picture
Ljudi zar nije lakse iznivelisati zid koliko toliko krecnim malterom, pa onda plocice?
Trpati po 2-3cm lepka mi je nekako previse, a i mnogo skuplje od maltera?
Sat, 23/05/2020 - 19:17
Hvala puno @zvukoljub !!!
barlen.burg
Hvala puno @zvukoljub !!! Priča pije vodu (k'o gorenje pločice). Kad je majstor potapao te pločice samo su izlazili balončići, za razliku od podnih i ovih u hodniku. Ove zidne su mi bile od nekog narandžastog-crvenog materijala, a podne od nekog sivkastog. Tačno mi to ne bi palo na pamet za sto godina. Kad god sam gledao keramičare, potapali su pločice.
Ovo će verovatno pomoći i još nekom...
@boleeve to je bila moja greška. Kod mene su zidovi bili krivi na oko baš puno. Kad je majstor omalterisao izgledalo mi je idealno, nije mi palo na pamet da proveravam. Posle sam ja mazao hidroizolaciju, pa je keramičar došao kad je sve već gotovo. Trebalo je i pri dnu još malo nešto obijati, al' jbg. Jeste lepak skup, al' treba nahvatati sve te majstore... Kad god nekog pozovem, može za 3-4 meseca Laughing out loud
Sat, 23/05/2020 - 21:07
Да ли је скупо или не ствар
Да ли је скупо или не ствар је за дискусију, наравно да не препоручујем да се комплетно купатило нивелише лепком. То се ради не кречним него продужним малтером, јер кречни малтер није добра подлога за плочице.
Песак, креч и цемент не можете куповати на мало, него на кубик - два, па превоз итд. За малу поправку неког одступања на зиду, је потпуно неисплативо. Има и готових малтера, али је такође веће паковање, па цена онда буде већа од лепка за плочице, а за то нивелисање се може узети јефтији лепак - послужиће за ту намену.
Све је ствар процене на лицу места и вагање шта је исплативије и где се мање губи времена.
Sun, 24/05/2020 - 08:34
Bez imalo sumnje u svako
Astrea
Astrea's picture
Bez imalo sumnje u svako Zvukoljubovo napisano slovo da dodam da ni po koju cenu nije dobro ubrzavati rad već potpuno suprotno: treba nanositi slojeve za eventualnu ispravku u tanjim nanosima-max. 5-10 mm, ostaviti ih da se osuše barem 2 dana (ako je ispravljanje lepkom).
Kada se radi renoviranje, a i kada se radi sve ispočetka, jeste veoma prljav i opterećujući posao za ukućane. Ne zna se ko više žuri - da li izvođač, da li investitor koji prati radove ili ostali (naročito ženski deo) ukućani. Jednostavno mora da postoji vremenski period kroz koji svaka faza rada mora da prođe da bi sve bilo kasnije kako treba.
Ovo nisam napisao radi člana barlen-burg koji se učlanio na forum tek onda kada mu je nastao problem - godinu dana posle izvedenih radova i odmah očekuje rešenje. Napisao sam radi budućih investitora koji blagovremeno planiraju odrđene poslove da ne bi došli u sličnu situaciju.
