Ok, hvala.
Sve je jasno oko TA peći.
Ajde mi samo razjasnite teoriju oko bojlera i kamenca, što majstori kažu da se uhvatio kamenac na grejaču pa slabije greje, tj. da li kamenac toliko puno sprečava oslobađanje toplote sa grejača ili ??
Ok, hvala.
Naravno da smeta.
Možeš i ovako da rezonuješ: koliko električne energije izvučeš iz mreže - toliko ćeš toplotne energije da dobiješ.
Sa energijom je jako jednostavno.
Kamenac svakako steti i kazanu i grejacu na bojleru.Sto je vise kamenca grejacu treba vise vremena da zagreje.Bojleri sa prohromskim kazanom manje skupljaju kamenac......Treba ga cistiti cesce...cuje se pusketanje u bojleru.Inace se vise skuplja na vecoj temperaturi i gde je u vodovodnom sistemu tvrda voda....tj gde je PH vrednost veca Ima gradova gde kamenca u bojleru skoro i da nema......poz
U bojleru koristi anodu da bi induktivna struja imala sta da radi a ispred sigurnosnog ventila oostavi magnete(ako je moguce najbolje je iza vodomera,stiti ceo objekat).Poooz
није ми јасно то са магнетима иза водомера,ако може да се појасни.....
Pisano je već o tome ovde na forumu.Uglavnom mišljenja su podeljena.Niko se još nije pojavio sa jasnim dokazima da magneti pomažu, po principu dva potrošača vode, od kojih je jedan zaštićen magnetima a drugi nije.Na kraju da se vidi rezultat u jednom i u drugom slučaju, posle izvesnog vremena korišćenja ili ne korišćenja sistema.
Pa mogu ti reci moje iskustvo:U kupatilu nad lavabovom imam bateriju iz zida,u kuhinji isto imam bat.iz zida,kada sipam vodu u kuhinji ona je bela,u kupatilu sasvim normalna nemoj mi pricati o razlici u pritisku obadve su na istoj cevi.Poooz
Skini perlatore sa slavina pa probaj da sipas. Perlator je malo sito koje se nalazi na vrhu izlivne cevi slavine.
Mislim da tvoja tvrdnja u ovom slucaju nema veze. Ja sam jedan od ucesnika i jedan koji je obecao da ce javiti rezultate uticaja maneta na vodu. Pogledaj film "VELIKA TAJNA VODE", u pitanju je dokumentarni film gde ruski naucnici ispituju vodu. Izmedju ostalog dokazan je i uticaj magneta na vodu iako je bilo dugacijih misljenja na ovom forumu.
I dalje stojim iza teorije da se manetima moze smanjiti ili eliminsati kamenac iz vode. Mozda uskoro bude i dokaza za to.
Da kamenac smeta grejacu i sto je temperatura veca u bojleru brze ce se stvarati kamenac, bojler treba cistiti nako 2,5 -3 god
Marko
