Pozdrav svima. Nov sam ovde.
Imam jedno pitanje ako neko može da mi pomogne. Naime, živim sa roditeljima u kući na dva sprata gde sam sam na celom spratu koji nije sređen. Došao sam do malo parica, kupio sam cevi i pločice za kupatilo ali sam zaboravio na hidroizolaciju. Drugari koji rade vodovod i kreamiku će mi uraditi to, ali nemam nikoga ko bi znao kvalitetnu hidroizolaciju da uradi. A to mi je najbitnija stvar.
Kupatilo je malih dimenzija, 2x1,5... šta je tu je... Ja sam zamislio da ne stavljam tuš kadu već da samo napravim malu coklicu od pločica i da stavim staklo.. Dakle kupanje na pločicama.
Jedan zidar sa kojim sam pričao a koji je starog kova, rekao mi je da mi ne preporučuje da tako radim prostor za tuširanje i da obavezno stavim bar limenu kadicu, navodno zbog toga što vremenom fugne na pločicama popuste i praviće mi vlagu. Nešto sam razmišljao, pa ljudi to rade i u prizemlju, kakve veze ima gde je vlaga? Vlaga je vlaga i istu šteu nanosi kako na spratu tako i u prizemlju?
Treba mi vaše mišljenje i iskustva sa tim, kao i preporuka, ne mora da bude najjeftiniji materijal a da ne bude ni papreno skup, šta da uzmem i kako da se to uradi da ne bih imao problema posle 5 godina...
Dakle koji materijal, koliko toga da uzmem i postupak izrade...
Dimenzija kupatila je, kao što sam već rekao, u osnovi 2x1,5 u visinu 2,4m
Никакав проблем није да се то уради, а израда хидроизолације може и по систему ссм.Има тих премаза веома много на тржишту и углавном се сви наносе четком у три премаза.Постоје чак и туторијали на интернету како се то ради тако да никакав проблем није да се уради како треба.Ово пишем из искуства јер сам то радио и правио купатило које нема никакву кладу и све савршено функционише.О томе сам и писао на форуму и качио слике својевремено.У упутствима произвођача хидроизолационих премаза постоје детаљна упутства, тако да није проблем да се уради.
