Keramička tuš kada - Viega sifon
9 poruka / 0 new
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Imam keramičku tuš kadu Ideal Standard i ranije sam kupio Viega sifon. Nisam obraćao na njega puno pažnje kod nabavke, ali sada kada treba da postavim tuš kadu nisam siguran da li je sifon odgovarajući. kanalizacione cevi su postavljene i treba da odradim deo za taj sifon. Od modela sifona mi zavisi i položaj kanalizacionog odvoda.
Probao sam sifon, gornji metalni deo steže i fiksira kompletan sifon ali mi je pažnju privukla gumica koja je u otvoru. Da je metalna ili PVC kada ta gumica bi obuhvatila dno kade i sve bi bilo u redu, ali je dno keramičke kade deblje i ta gumica ostaje unutar otvora i ne naleže dobro na otvor. Donji gumeni dihtung na koji naleže kada je dovoljno velik.
Hteo sam ipak da uzmem drugi sifon, ali kod HL-a nema za ovaj otvor.
Da li ipak da montiram ovaj sifon ili neko ima predlog za nešto sličn. Izbegao bih sifon sa rebrastim crevom.
I naravno ako ima neko neki savet na šta da obratim pažnju pošto sifon nije lako nacentrirati. Kada jednim delom ulazi u pod. Na ploču ide 10 cm stirodura + 6-7 cm betonskog dela. Treba da radim plivajući pod ali ću za taj deo da postavim samo jedan sloj izolacije, bez betonskog dela iznad pa ću naknadno da ga obrađujem da bih podesio visinu, položaj sifona, hidroizolaciju.
Slike konkretne kade i sifona sa dimenzijama su u prilogu.
Можда за конкретан случај не би било лоше намонтирати Ђакомини сифон, јер се он чисти са горње стране из каде.
http://www.itim.rs/detalji/?si=550
datas
datas's picture
Jesi li ga montirao. Da li je za montažu potreban pristup donjoj velikoj matici ili se gornji deo uvrće nezavisno. Odnosno da li sifon mogu priključiti na odvod, fiksirati ga, postaviti kadu preko njega i uvrnuti gornji deo.
I Viegin se čisti odozgo. Ali on očito nije za keramičke kade. Debljina dna gde je otvor je 2 cm.
mjesec
mjesec's picture
Registrovan dana: 20/01/2014
Ne može da se uradi tako .Znači moraš imati pristup sifonu.Trebalo je u startu znati koju kadu ćeš postaviti da bi tako napravio i odvod.Te keramičke kade se smo spuste sa ugrađenim sifonom na odvod i odvod mora biti upušten.
Odakle ti ideja da se odvod na kadi i kanalizacija moraju gadjati ...
mjesec
mjesec's picture
Ja nisam ovdje da bih nekog vređao ili provocirao.Ne moraš da se složiš sa mojim mišljenjem ali iznesi svoje pa da raspravimo i da vidimo da li ima više načina ugradnje.Ali volio bih vidit kako ćeš keramičku kadu stavit kao suvomontažnu a da je odvod u podu?
Било је питање за мене, дали сам уграђивао Ђакомини сифон. Одговор је јесам и мора се приступити са доње стране и притегнути велики завртањ. Видим да мјесец има искуства са монтажом ових када. Тако је као је човек написао, а да ли постоји још неки начин монтаже ја га не знам, а волео бих да научим ако неко има другачије искуство.
mjesec
mjesec's picture
Konstruktivna diskusija i razmjena iskustava .Tome treba da težimo.Pozdrav!
datas
datas's picture
Još uvek sam u fazi radova da mogu postaviti kanalizacione cevi kako hoću. Upravo sam i došao da toga da treba da postavim stirodur i uradim plivajući pod. Pre toga svakako hoću da budem siguran da ću moći bez problema da to sve uklopim kasnije.
U međuvremenu sam pronašao još jedan sifon koji može za ovu kadu firme McAlpine. Ima li neko iskustva sa ovim brendom, može da se kupi kod nas.
http://www.mc-alpine.de/shop/product_info.php?info=p976_hc260ss-cp.html
http://www.mcalpineplumbing.com/
Ovaj model je praktično jedini model koji je za otvor 60 mm.
Pogledao sam i ostale teme na forumu u vezi ovog Fratelli Giacomini sifona i koliko vidim žale se na mali protok.
