imam prostoriju u brvnari od koje želim da napravim kupatilo kakva su iskustva?
Kupatilo u brvnari
Poz za sve... ja sam upravo ovih dana zavržio sa pločicama u brvnari...pa ako koga interesuje kako i šta treba neka pita a ako oćete i slike naučite me kako da ih postavim ))
O postavljanju slika je već bilo više puta pisano na forumu, pa se potrudi da pronadješ uputstvo.Ovako bi bilo da svaki put počinjemo sa objašnjenjim iz početka.
Inače, moguće je napraviti kupatilo i u brvnari ali je neophodna hidroizolacija prostora.Za to danas postoje razna hemijska sredstva koja su se pokazala veoma uspešnim, kao što su fleksibilne tečne folije.
Pogledaj ovu temu o postavljanju slika , ima nekoliko strana...
Ovako zvukoljube... ja sam već postavio pločice u brvnari i to nije neka velika politika i to bez ikakvih izolacija i raznoraznih premaza kraće rečeno mamipara... naime na drvo se šrafe vodootporne rigips table koje su namijenjene za postavljanje pločica i na njih se direktno ide sa lijepkom za pločice odnosno sa CM-11 jer on kada se osuši postaje vodonepropustan kao i papir kojim je obmotana ta vrsta rigipsa a kada se završi sa postavljanjem pločisa uzima se vodonepropusni fugomal koji je neznato skuplji od običnog. Ovo su mi radili majstori koji imaju 12 godina iskustva sa postavljanjem pločica na rigips tablama i daju mi isto toliko godina garancije na njihov rad jer kažu da do sada nisu imali primjedbi i reklamacija na svoj rad. Ako koga još nešto interesuje neka pita. pozz
evo i kako sve to izgleda...
Na zalost ove slike koje si postavio a i tekst koji ih prati jedino mogu da posluze za primer kako nesto ne treba raditi .
Sve sto si uradio je tipican kako cemo lako cemo .
Prvo vodootporne GK ploce NE POSTOJE , kao sto nije ni vodotporan taj lepak koji ti navodis .
Preskocio si svaki od postupaka koja nalazu pravila struke , ali i sva pravila koja nalazu prozivodjaci materijala o pravilnoj ugradnji . Pocevsi od ugradnje samih GK ploca pa preko izbegavanja postavljanja hidroizolacije koja je obavezna i za cvrstu gradnju a kamoli za brvnaru .
Nisam siguran na slikama se ne vidi jasno cini mi se da su ono ugradjenje obicne GK ploce a ne vlagotoporne . Posto se nigde na vidi vodovodna instalacija predpostavljam da ces je raditi spolja , a to ce tek biti promasaj
No bilo kako bilo svrsenom poslu mane nema , a ove tvoje slike ce ostati ovde kao primer necega sto je lose uradjeno .
Poštovani matovic79
Tvrdnja da neko ima 12 godina iskustva u nekom poslu, samo po sebi ne znači ništa, ako iza toga nema referenci i licenci da su predhodni poslovi uradjeni kako treba.
Ja nemam nameru da dokazujem da li je hidroizolacija u kupatilu neophodna ili nije.Dovoljan je dokaz pa danas postoji veći broj proizvodjača hidroizolacionih sredstava i svakog sajma se pojave novi materijali, što dokazuje da je to koristan proizvod i da ne spada u produkte tzv. mamipara.
No svako bira način kako će potrošiti ili uštedeti sredstva prilikom obavljanja nekog posla.
Oni koji štede na fundamentalnim stvarima obično na kraju plate bar dva puta.No, zato smo ovde na forumu da razmenjujemo iskustva i dajemo dobronamerne savete, a kako će ko da uradi to je njegov izbor i krajnja odluka.Ja inače nisam zastupnik ni jednog od proizvodjača hidroizolacionih sredstava i nemam nikakav lični interes u svemu tome, ali koristim njihove proizvode kad ja radim kupatilo i smatram da to nije bačen novac.
Mislim da je ovde doslo malo do zabune. Kolko ja mogu da primetim ovo su plocice u jednom delu prostorije (verovatno kuhinja). Ako bolje pogledas videces da su na pojediniim mestima ostavljene rupe za uticnice. Apsolutno se slazem sa Tenzorom i Zvukoljubom da je neophodno staviti izolaciju u svakom aspektu. Ali ako su ove plocice tu samo zbog dekora ili eventualno kuhinjske onda mozda i "popije vodu"
Prvo poštovanje za sve koji su se uključili u temu. ne radi se ništa o tome kako ćemo lako ćemo niti o nekoj štednji. skoro godinu dana sam planirao kako da uradim kupatilo i obilazio sajmove pa kupovao hidroizolacione materijale i premaze... ali na zadnjem sajmu građevinarstva u Budvi sam došao do Knauf gipsanih vlagootpornih ploča (znam da ne postoje vodootporne al tako sam napisao jer vidim da svi tako pišu). Na flajeru koji su dijelili na knauf štandu upravo je ovako prikazano postavljanje pločica na njihovim tablama. Moram reći da sam i ja bio veoma skeptičan prema svemu ovome i stvarno mi nije bilo jasno kako pločica može da se lijepi na takvo nešto. kontaktirao sam dosta ljudi koji su u svojim brvnarama radili kupatila i većina njih mi je rekla da je upravo tako radila kupatila. Što se tiče vodovodne instalacije ne vidim zašto je to promašaj ako ne misliš zbok estetike. ako misliš da je zbog toga za to ima lijeka jer ide po oglovima patosa a preko nje maska tako da se neće uopšte vidjeti. i za Grbu nisu to rupe već postavljene utičnice...
e da ne zaboravim u vezi tvrdnje za iskustvo od 12 godina....majstorima sam rekao ne 12 nego ako se nešto zbog njihove greške loše pokaže u narednih 5 godina.... sve ide nanovo ali o njihovom trošku što je potpisano i ovjereno u sudu.... imao sam ranije lošeg iskustva sa majstorima pa mi se ovaj put nije bacalo 1700 evrića bez ikakve PISANE garancije...
Tako nešto bih i ja potpisao, jer niti sam ja proizveo gk ploču niti ja snosim odgovornost za njena svojstva, a montirano je sve po preporuci proizvodjača ploče.Medjutim ploča je na drvenoj površini, drvo vremenom radi, dolazi do pojave pucanja na spojevima u koje će prodreti voda i onda nastaje problem, a za to već ni jedan majstor neće biti kriv.
No, kako bilo želim ti da srećno koristiš svoje kupatilo, a ostalim čitaocima ovog foruma napomena da se to, ipak ,tako ne radi.Ovo kažem u najboljoj nameri da se neko ne prevari pa uradi isto tako.
eeeeeeeeeeeee moje izvinjenje....zaboravio sam jednu veoma bitnu stavku.... na drvo je prvo ušrafljeno nešto kao roštilj napravljeno od flaha širine 4cm a debljine 2mm pa su onda postavljane ploče tako da šrafovi pvo prolaze kroz ploču pa metalni flah pa u drvo...taj roštilj je i napravljen zbog toga da u slučaju drvo krene da radi da ne mogu da se oštete ploče a inače prije postavljanja istih drvo sam premazao bitulitom koji je drvo upijalo kao ludo....
Da, bandaž traka je čudo ona drži tamo i gde greda popušta.Lično sam kod mog prijatelja popunio pukotinu na zidu, pošto sam je predhodno obradio u V sistem i sve to lepo badažirao.Trajalo je jedno dva tri meseca i kad je pukla traka jednu noć moj prijatelj je skočio iz kreveta jer je mislio da neko puca u stanu.Naravno da se pukotina pojavila ponovo jer, je zid nastavio da "radi".
Nije problem veza lepak-GKP; lepak ce drzati izuzetno dobro ako GKP nije izlozena vodi (premda je zbog nestabilnosti GKP-a bolja preporuka fleksibilniji lepak od CM11 to je npr. CM16). GKP najpre treba premaziti i prajmerom (podlogom) i to u 2 sloja.
Problem je zapravo taj sto CM11 nije hidroizolacija vec lepak koji je
vodoupojan.
Zato je najpre potrebno premazati ploce adekvatnom hidroizolacijom za anhidritne povrsine (ovde je bolja preporuka tzv. disperzivna izolacija kao sto je Ceresit CL51 a ne polimer-cementna izolacija kao sto je Ceresit CR166).
Cilj je da GKP nikako ne dodje u kontakt sa vodom koja ce oslabiti nosivost a izolacijom GKP postaje apsolutno zasticena.
Napominjem i to da su kriticne jedino povrsine koje su pod stalnim uticajem vode, a u kupatilu je to zidna povrsina oko kade ili tus kabine i ceo pod (uvek posebnu paznju posvetiti izolaciji prodora cevi i oko slivnika).
Pozdrav!
Drago mi je da se oglasio Cereman i objasnio šta je šta i kako šta treba koristiti.U njegovo mišljenje ne treba sumnjati, jer je apsolutno u toj materiji. :+
cereman je apsolutno u pravu za vezu plocica- GK ploca i to niko ne spori . I lepo je naveo o cemu se radi i gde su greske oko izbora materijala .
E sad posto ce instalacija biti spolja , onda se moraju tiplovati nosaci (zabice ) cevi , UN komadi i to ce sve doprineti tome da postoji realna opasnaost od podrora vode kroz te rupe , pogotovo kod kade .
E sad da ne ulazimo dalje u raspravu o konstrukciji same brvnare , jer se kod drvenih objekata rade takvi drveni spojevi koji omogucavaju da cela konstrukcija" zivi" .
Sve oko konstrukcija brvnare , a radi se o trenutno najvecoj brvnari na teritoriji Srbije . a koja nije objekat javne namene , imate OVDE
I opet da ponovim svrsenom poslu mane nema .
ALi i da napomenem da je suludo raditi takve i slicne poslove bez odgovarajuce hidroizolacije
I nisu vas uopste prevarili!!!!
Tako se i lepe plocice na GKP ali negde gde sluze kao estetski detalj a ne u kupatilu bez obavezne hidroizolacije.
Ali kako je posao gotov ostaje vam da se nadate da je keramika i masa za fugovanje koje ste koristili vodoodbojna.
p.s Pokretac teme je dobio potrebne odgovore a kako je tema otisla u pogresnom pravcu bice zakljucana a svaka dalja diskusija je prebacena ovde
Jel mozes da postavis sliku te brvnare? Ja imam u planu da pravim brvnaru
