Planiram da napravim plocu za nadgradni lavabo dimenzija 6x50x100cm. Tezina ploce ce biti oko 12 kilograma, dok je lavabo oko 3-4 kilograma. E sad to treba postaviti na zid od giter bloka 12cm koji je omalterisan. Pretpostavljam da se to radi celicnim ankerima koji na jednoj strani imaju plasticni tipli a na drugoj je sipka koja se uvlaci u plocu. Kako odrediti debljinu sipke i njihov broj za kacenje ove ploce? Ima li ko iskustva?
Ploca za nadgradni lavabo
Evo i skica da se razbiju nejasnoce. E sad lavabo koji se kaci na zid ima dovoljno veliki oslonac visine sigurno 15 cm, dok kod ove ploce visina oslonca na zid je 6cm. Tako da obican lavabo mnogo lakse savladava opterecenje ilustrovano na slici, bojler takodje.
Ima li ko iskustva?
Problematicna je duzina ploce jer je to neka vrsta konzole , pa nisam siguran da ce "hangar vijci " biti doboljno cvrst oslonac. Mozda bi najbolje resenje bilo da se odozdo napravi nosac , koji ne bio bio mnofo robustan u to u kombunaciji sa hangar vijcima .
Postoji ovako nesto, vec napravljeno, ali nije za tvoju namenu, vec za police, one mogu da budu sirine do 30cm A ceo nosac mora da bude 14x140.
http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=548&catID=1031
A sta mislis ovako nesto da napravis trebalo bu da izdrzi to sto ti hoces
Da na ovakve nosace sam i ja naisao. E sad pored njih rasmislicu da napravim neka ojacanja po principu trougla sa donje strane, tako da se maltene i ne vide osim kad se neko savije ispod.
U sustini najbitnije je da se poveca visina naleganja na zid sto se i u whiteskyline-ovom resenju koristi.
To je standardno resenje sa trouglastom nosacima i jeftinije od mog. Kod mene je zamisljeno da taj nosac u obliku cirilicnog slova "p" bude u metalu i recimo hrom boji ili niklovanoj boji. Samo napred pa kada uradis javi se i postavi neke slike da vidimo.
Evo i kako izgleda. Jos ostalo da se postavi lavabo i silikonira svuda po ivicama.
Kakva ti je to vlaga dole na zidu ???
Ma nije vlaga tu treba da napravim neki pristojan poklopac od plastike jer tu je poluspojka za okitenom, pa da je imam na oku. Prekrivena je kesom pa na slici izgleda kao da je vlaga.
Nije valjda da si okitenom usao u objekat i jos imas poluspojku u vertikali ????
Jeste slusao pogresne majstore i posle bilo kasno.
Svrsenom poslu mane nema.
Pojasni malo gde su ti tu nosaci, na cemu se oslanja, posto je to sve vesto skriveno
Evo palo i prvo pranje ruku:)
Sto se kacenja tice koristio sam cetiri skrivena nosaca polica precnika 12cm i duzine 20cm. Oni su utiploavani u zid, a ploca precizno izbusena i navucena na nosace. E sad polica ispod ploce sluzi umesto kosih nosaca da se ploca ne bi krivila na dole. Sacekacu jos malo pre silikoniranja ako kojim slucajem nesto prokaplje pa da mogu lako da demontiram. Takodje kod ugradnje lavaboa izbusene su dve rupe jedna za sifon a druga za brinox creva. Izmedju je prorezan kanal za nesmetano funkcionisanje "podizaca za slivnik" ili kako se vec zove.
Pozdrav majstorima,
Interesuje me kako se ucvrscuje nadgradni lavabo na plocu ormarica, da se ne bi pomerao
Обично има дрвени рам испод и причврсти се завртњима за дрво.
Običan lavabo se drži na 8 mm, a bojler od 80 litara na 10 mm.Bitno je koliko je dugačka ta šipka, ako nije dugačak krak 8 mm će završiti posao.
