pozz
imam novo ozidano giter blokom posebno kupatilo, posebno wc, ineresuje me da li plocice da postavljam direktno na giter blokove ili da prvo uradim vodo otporne zelene knauf table i po zidovima i naravno po plafonu, pa tek onda po knaufu da postavljam plocice???
interesuje me Vase misljenje, sta je bolje??? Hvala
postavljanje plocica na zid ili zelene knauf table
ja sam vec uzeo prosle god table za ceo sprat i ovih dana pocinjem da radim postavljanje na lepak, ali su me drugi pokolebali da to nije pametno raditi u kupatilu, sad i ti to Zvukoljube kazes i to mi je dovoljno da ne radim gk vec da uradim to produzenim malterom, pa hidroizolacija pa plocice!?
Uradiš kako treba i nećeš se pokajati.
hvala druze na pomoci!!!!!!
interesuje me jos nesto u vezi gipsanih tabli, reci mi molim te planiram da radim plafon i zidove na terasi sa zelenim tablama, terasa je uvucena i pokrivena i zatvorena sa tri strane, reci mi da li je to u redu raditi sa tim zelenim vodootpornim tablama???
Pod uslovom da ne kisnu, mogu se koristiti, jedino je pitanje koja je debljina, ako su tanke hoće da se krive, a razmak profila koji će nositi ploče bilo bi dobro da bude na 50 cm.
ne kisnu nikako, nisam pogledao debljinu ali mislim da nisu tanje od 12.5mm pogledacu ujutru jer mi je to na spratu, a razmak CD profila sam mislio na 40cm
Neće smetati manji razmak, ali to utiče na cenu tj. na nepotrebno trošenje materijala.
proverio sam gk su 12.5mm, a mislio sam da idu na 40cm zbog same table koja je siroka 120cm, pa srafljenje na 4mesta 0-40-80-120cm, mislis da je to prečesto!?
Pločice se mogu postavljati u cementnom malteru direktno na postojeći zid od giter blokova ili zid predhodno malterisati produžnim malterom, pa kad se malter osuši lepiti pločice uobičajenim postupkom, lepkom za pločice.Ne savetujem gk ploče, a najpre zbog cene, jeftinije je izmalterisati zidove nego postavljati gk ploče koje su nužno zlo za sanitarne delove objekta.
