Pozdrav ljudi,
Obracam vam se jer sam u procesu renoviranja kupatila a imam utisak da vodoinstalater i keramicar koje sam angazovao ne rade svoj posao kako treba.
Zivim u soliteru i kupatilo je poslednji put renovirano 1988. godine i sada zelim da ga renoviram skroz, od novih instalacija do nove keramike i sanitarija.
Sto se vodoinstalatera tice, po njemu, on je zavrsio sa postavljanjem novih instalacija ali prijatelj koji mi je dosao u posetu, a slucajno se malo razume u vodovodne instalacije, je primetio da nije uopste zamenio cevi za odvod ves masine i odvod lavaboa, vec je ostavio stare livene.
Pod izgovorom da je to tehnicki neizvodljivo jer bi morao da rusi ceo zid. Nije napravio ni slivnik u kupatilu opet pod izgovorom da je to tehnicki neizvodljivo.
Takodje ostavio je staru cev koja vodi od vertikale do glavnog ventila ( verovatno jer ga je mrzelo da se zavlaci u saht i iskljucuje vodu u celoj zgradi). Primecujem i da je glavni ventil u kupatilu nezamenjen.
Sto se keramicara tice, on iznova i iznova predlaze da lepi plocice preko plocica. Na moj nagovor, obio je zidne plocice ali sada bi da ostavi stare podne pa da preko njih lepi nove. Iz vise izvora sam saznao da to nije preporucljivo ali ako se vec radi da se koristi lepak ceresit CM16. Ali on to nije ni pomenuo, vec planira da koristi CM9 koji sam ja kupio jer sam ocekivao da ce se sve stare plocice obiti pa onda lepiti nove.
Ono sto me brine je i to sto me uporno ubedjuje da mi ne treba hidroizolacija i da nema razloga da bacam pare na nju jer imam tus kabinu sa kadom i vodootpornu fug masu!!!
Keramicar planira da dodje u ponedeljak i lepi plocice a ja se plasim da ce posle biti prekasno da ispravim neke stvari.
Nosim se mislju da prekinem saradnju sa njima. Svaki savet i predlog je dobrodosao.
Unapred vam hvala na pomoci i savetima.
Sve primedbe koje si naveo su na svom mestu.Najpre što se vodovodne instalacije tiče.Kada se radi renoviranje kupatila menja se sve do veretikale, pa čak i deo vertikale, ako se vidi da je cev iskorodirala i da postoji opasnost da uskoro dodje do neke havarije.Ventili, obavezno dolaze novi.Tako rade savesni majstori.Što se keramičara tiče tog teraj ne iz stane, nego mu ne daj ni u ulicu da dodje.Naravno da je hidroizolacija neophodna, ako si savestan i odgovoran čovek i ako ne želiš sutra sukobe sa komšijama.CM 9 nije lepak za podne pločice, to je lepak eventualno za zidne, mada ja preferiram CM 11 za zidne i CM 16 za podne.Ako se kojim slučajem lepi pločica na pločicu, ne znam zašto bi se to uopšte radilo, sem u nekoj ne znam kakvoj žurbi, onda najpre ide prajmer CN94, i lepak CM16 ili čak CM17.Rezime, apsolutno si u pravu ne daj mangupima da te muntaju.
