Pozdrav svima.Treba da pravim kupatilo u prizemlju-suterenu,i to tako sto bi pregradio jedan deo garaze(1,2*2,4) i to iskoristio.Interesuj me da li je je visina u garazi 1,9m dovoljno za kupatilo u kojem bi bila tus kada i wc solja.Na podu je beton,da li je dovoljno da samo isecem deo gde ce da bude tus kada i odvodna cev i samo je ubacim i fiksiram cementim malterom, na taj nacin ne moram da je podzidam,a okolo i na ostali deo poda plocice..Pozdrav.
visina kupatilo
Ajde, molim te malo pojasni taj postupak.Vec sam odustao odzidane kade. Naime hteo sam samo da polepim plocice po podu, al kazu kao ne valja, nemoze i sl.
Mislio sam da odradim tako sto bi na dno prvo postavio plastiku kao musema sa kojom se oblazu bazeni, pa preko nje beton i onda plocice.
Posto ovde nema cerezita, sta konkrektno da trazim u radnji kao izolaciono sredstvo???
Postoje tečna hidroizolaciona sredstva kao na primer grčki Isomat GS17
Pogledaj
Izvinjavam se moja greška nije GS 17, nego SL 17
Ima samo SL17 jel moze on????
http://www.isomat.gr/sr/hidroizolacioni-materijali-/hidroizolacija-zidov...
Radio sam sa tim i izvaredan je proizvod.
Znaci kolko sam shvatio, ozidati kadu pa onda premazati sa istim i preko plocice......
Nisi dobro shvatio.
Evo u slici i reci ovde http://www.isomat.gr/sr/hidroizolacija/hidroizolacija-sanitarnih-prostorija-hidroizolacija-ispod-pločica/hidroizolacija-sanitarnih-prostorija-na-problematičnim-podlogama/shop.flypage11/
Samo najpre bih te posavetovao da izlijes cementnu kosuljicu sa pravilnim padom ka slivniku, pa potom odradis hidroizolaciju i lepis plocice.
Kalalizacionu cev prethodno "upusti" u beton a potom preko izlij cementnu kosuljicu.
Pozdrav!
Sta ce ti kada?
Ozidaj jedan-dva reda siporeksom tus prostor, dobro hidroizoluj polimer-cementnim premazom i lepi keramicke plocice.
Na ovaj nacin visina nece da bude problem.
Pozzz!
