U WC-u imam spirac umjesto vodokotlica. Majstor promjenio WC solju, stara bila puna kamenca. Sad prilikom pustanja vode, mlaz zapljuskuje solju i prska sve okolo. Ponovo zvali majstora, ali ne dolazi. Pomoc, sta raditi.
WC solja prska vodu
Smanjio sam pritisak, ali opet nista. Ova wc solja sa unutrasnje strane ima 3 rupe(mlaznice) kroz koje prolazi voda, srednja rupa pravi problem. Isao sam u prodavnicu gdje je kupljena i vidio da se kao takva prodaje. Ostaje mi jedino da zatvorim tu rupu, ali bih umanjio efekat spiranja. Moze li se zatvoriti silikonom?
Ne znam sta da ti kazem.
Prvi put cujem za takvu solju a ni to zapusavanje mi ne sluti na dobro ( mozda se nabije prejak pritisak pa ce crevo da iskace).
Cekaj da ti se javi neko sa vise iskustva u tome.
U pravu si za povratni pritisak, stavio sam prst na srednju mlaznicu i pustio vodu. Na zadnjoj strani wc solje, gdje ulazi crijevo se pojavila voda. Tako da ova mogucnost otpada. Tebi hvala u svakom slucaju.
imao sam iskustvo sa takvom soljom, problem sam resio okruglim komadom plastike, debljine 2-3 mm, na kome sam probusio manju rupu od one na keramici, tako da sam dobio reducir, isti sam fiksirao zivom gumom na suvu keramiku a on stalno trpi pritisak vode, tako da nema gde, dobio sam preraspodelu pritiska...
Ako je klasičan sistem sa visoko montažnim wc kotlićem onda je problem jednostavno rešiti.Da bih dao savet potrebno je da znam kakva je kombinacija u pitanju, predpostavljam da je visoko montađni wc kotlić i klasična wc šolja.
Nema vodokotlica, nego spirac. Wc solja klasicna, tek uzeta, marka "zoom". Sa unutrasnje strane, sa koje dolazi voda ima 3 rupe. 2 sa strane i jedna u sredini koja pravi problem. Ako treba jos opisa, reci. Svaki prijedlog je dobro dosao
Здраво!
Видео сам ову тему, па се регистровао.
Елем, да не отварам нову - код мене је баш такаб проблем и комбинација, дакле котлић високо монтиран и вц шоља (балтик)
Раније је све било ок (са старом шољом), међутим после замене - ова нова мало избацује воду.
Шта радити?
Хвала унапред.
Kod sistema sa vodokotlicem, u vertikalnoj cijevi koja ide iz vodokotlica u solju postoji plasticni prsten-reducir pritiska koji se motira u cijevi tik iznad koljena koje ide u solju.
Хвала на брзом одговору!
Mislis, voda iskace iz wc solje?
Ako je to, probaj sa slabijim pritiskom (ako je prihvatljivo ) a mozda ti je ispala mlaznica pa voda ne ide usmereno.
To ti je mali kermicki deo u unutrasnjem delu solje na mestu gde cev ulazu u solju ( ponavljam - sa unutrasnje strane).
Barem je tako bilo na onim starijim modelima. Meni se to jednom desilo pa sam mlaznicu vratio nazad i zalepio silikonom.
