Nije prošla slika mučeničkog rendeta.
Eto, toliko za sada.
Svaka cast za ovo "fazno prikazivanje" radova...Nabaci neke nove slike cim se nastave radovi pa da zajedno svi to propratimo...Pozdrav
Arso, da li bi mogao pojasniti malo tu cifru od 18.000 eur.??
Meni to deluje malo previše (možda i grešim)
Ja uskoro takođe trebam početi sa nekim građevinskim radovima, pa mi svaka informacija dobro dođe.
Izvinjavam se što nisam odmah odgovorio na pitanje, ali imao sam dosta posla i problema sa kompjuterom. Da ne dužim. Petre, cifra jeste velika ali je istinita. U nju su uračunati svi troškovi od izrade projekta, nabavke materijala, prevoza, dnevnica za pojedine radnike, hrana i piće za sve nas... Jednostavno sav trošak.
Naglašavam da se ovde ne radi samo o sređivanju postojećeg tavanskog prostora već o uklanjanju starog krova, izgradnji spoljnjeg stepeništa, ostave ispod, što znači i dva nova zida i na kraju sređivanju fasade cele kuće a ne samo dela na kome je podkrovlje.
Sa ove vremenske distance mogu reći da je ova cifra mogla biti bar 2 do 4 hiljade evra manja, ali da bi zato i gradnja duže trajala, a ja nisam smeo da čekam da počne kišni period koji je bio najavljivan. Tako su i nastale izmene u planu gradnje pa je, recimo stepenište umesto u startu, napravljeno pred kraj radova.
Na tu cifru dodaću bar još 3 do 4 hiljada evra koliko očekujem da će me koštati unutrašnji radovi koji kasne zbog trenutnih finansijskih (ne)prilika.
U svakom slučaju, ništa nije skriveno i neće ni biti. Javljam se uskoro sa nastavkom priče. Pozdrav svima koji "prate akciju". :bye2
Ovih dana nameravam da, konačno, krenem u postavljanje plafona, zidova i laminata u potkrovlju.
Da li neko zna gde se, u Beogradu, u maloprodaji, može naći materijal po nižim cenama od navedenih.
Gipsane table 0,95 cm........................................................162,50 din/m
Gipsane table 1,20 cm........................................................171,00 din/m
Gipsane table 1,25 cm, blagovodootporne, (zelene)..........255,00 din/m
Šraf za prčvršćivanje gipsanih tabli, 35 mm.........................895,00 d/1000 kom.
Bandaž traka, 20m................................................................69,50 din.
Bandaž traka, 45m..............................................................144,61 din.
Bandaž traka, 90m..............................................................255,59 din.
Treba mi treba brzi odgovor na ovo pitanje. Unapred hvala. :roll:
Kako nije bilo boljih rešenja, sve sam pazario po navedenim cenama.
Kupljeni materijal je na sigurnom i već za dan-dva počinjem sa ugradnjom.
Ne stigoh neki dan da odgovorim ali nista se ne bi promenilo,to su te cene gore-dole.
Sretno sa radovima
Hvala Bane. Javljam se uskoro.
Nadam se sa dobrim vestima. Pozdrav. :bye2
Arso, ovo za sada odlicno izgleda, a verujem da ce i nastavak radova teci kako treba! Znam da si u poslu ovih dana, ali bih volela da, kada budes imao vremena, napises malo vise o tome da li imas neke konkretne podatke o ustedi energije ( izrazeno u din., naravno ) posle postavljanja izolacije. Koliko sam skontala, ti si i zidani deo kuce prvo oblozio ivericom?
Sada videh da nisam dobro skontala :hh Ono je bio dogradjeni deo za stepeniste. Pitanje ostaje, u svakom slucaju
posao i po, svaka cast, lepo izgleda. nadam se da ces proziveti narednih 80-90 godina (do izlaska iz puberteta ) u toplom i mirnom potkrovlju
kao sto rekoh, ovih dana krecem u realizaciju dogradnje kuce, nije mi se posrecilo s majstorima tako da cu (oh, ne! opet?!?!) da najveci deo posla guram sam, al ko zna zasto je to dobro.... ovaj put cu sve lepo da uslikam/snimim, pa ce i drugi moci da prate golgotu
Evo izveštaja o radovima na prvoj sobi.
Radove smo počeli u subotu u 08,00 sati. Sa kraćim prekidima, uspeli smo da, negde posle ponoći obložimo sve zidove gipsanim pločama i da postavimo bandaž trake na spojevima.
Sutra dan smo postavili lajsne za zaštitu ivica zidova kod prozora i jednom izgletovali celu sobu. Sada to treba ošmirglati, preći još jednom glet masom, potom podlogom za krečenje i onda idemo na krečenje.
Posle toga postavljamo laminat.
Najvažnije je da sam uspeo da kupim sav potreban materijal. Prvog dana smo se premorili toliko da sam shvatio da je bolje da se posao radi polako, bez velikog opterećenja nego na silu.
Majdovka, nisam zaboravio na tvoje pitanje, (iako sam sada malo sluđen ).
Ušteda u grejanju je očita. Sada plaćam bar trećinu para manje nego prošle godine. Imam etažno grejanje pa, na žalost opet ulazim u crvenu tarifu.
U svakom slučaju, investicija oblaganja kuće stiroporom i izgradnja potkrovlja, opravdava ulaganja.
Evo i moje sledeće teme za razmišljanje u narednim godinama.
Pozdrav.
Arso svaka cast za brzinu!!!
Ali onoga glavnog konsultanta za bandaziranje terajte da prvo ispuni spojeve pa onda lepi bandaz traku,da biste sprecili da kasnije puca na spojevima.
I obavezno pri slaganju ploca gledajte da izbegnete krst.
p.s Ne vidim na slikama da majstori uopste jedu!!!Nemojte da bude taman ih odvikoh od jela a oni crkose :hh :hh :hh :hh :hh
Pozdrav i sretno dalje.
Radovi se nastavljaju.
Gipsanim tablama obložena je i dnevna soba. Mogu reći da nas je priprema oblaganja propisno namucila. Naime, tek sada su na videlo isplivali određeni propusti majstora koji su postavljali konstrukciju potkrovlja, pa smo na nivelaciji krovnih greda izgubili mnogo vremena. Pojedine grede smo morali da stanjimo skoro celom dužinom i po 2-3 santimetra. Ne mogu Vam opisati naš izgled tokom tih radova. Smejali smo se jedni drugima pošto su nam iz opiljaka drveta virile samo oči. :hh (to nisam slikao).
Ipak, uz veliki trud stare i mlade ekipe, posao se nastavlja po planiranom tempu (svaki vikend-jedna soba).
Uh! Dosta smo odmakli od poslednjeg javljanja pa ću napraviti malu retrospektivu radova.
Sašina soba je izgletovana i okrečena. Isto važi i za gostinsku sobu. Kupatilo je obloženo gipsanim pločama i izgletovan je plafon (na zidove stavljam dramin, pa pločice). U kuhinji i dnevnom boravku su Postavljeni plafoni, zidovi i početo je postavljanje bandaž traka i gletovanje.
Danas je sveti Ilija, pa smo se dogovorili da ne radimo. (predveče idem na pecanje) :twisted:
Ostaje nam još jedna spavaća soba, predsoblje i stepenište. Posle dolazi keramičar i na kraju postavljam laminat. Mislim da ćemo sve to uspeti da završimo do kraja avgusta.
bravo arso i ekipo! odlican posao! koliko vidim, radjeno je na identican nacin kao u sev.americi, tako se ovde prave kuce, s tim sto se ovde zidovi ne gletuju, nego se samo izravnaju neravnine, dobro ismirglaju, potom sledi sloj primer-a pa farba.
ko god da je farbao sasinu sobu, k'o da je isao u moju skolu, a sve to hoce reci da mi se jako svidja
Matori, sta reciiiiii? :nes
BRAVO, BRAVO, BRAVO :+ :+ :+ :+ :+
E da sam ja imao ovakve entuzijaste(da ne kazem majstore jer vidim da svi ovo radite iz hobija) i da su se ovako smejali dok rade, kud bi mi kraj bio. Kad se vidi zadovoljstvo na licima ljudi dok rade, ne mogu ni efekti da izostanu. Stvarno odlicno, jedva cekam nastavak price da vidim
Kako bi pristupio grubom ravnanju poda (fosne su bile različitih debljina), morao sam da ukirnujem svaki ukucani ekser u pod.
Ravnanje poda bi verovatno bilo brže urađeno mašinom za hoblovanje ali nužda zakon menja. Ovo zaista treba raditi samo ako se mora. Prašina koja se u radu podiže ubistvena je. Preporučujem da prozor držite otvoren dok ovo radite.
Za sada toliko. Pozdrav.
