Konstrukcija za potkrovlje na karatavan
4 poruka / 0 new
lookic
lookic's picture
Registrovan dana: 07/10/2011
Evo d ati predložim moj već mnogo puta proveren sistem:
Potrebe za ojačanjem najverovatnije nema, zavisi koliki je raspon. Ono što bih ja savetovao je da u svakom slučaju izvatiš zemlju (značajno ćeš smanjiti opterećenje na grede) i na njeno mesto staviš neku termoizolaciju. Kako su grede sigurno savijene, moraćeš da ih nivelišeš za novi pod a tp učini dodavanjem dasaka sa svake strane grede (automatski je i ojačavaš). preko toka idi fosne (upravno na grede) ali da bi uštedeo pravi razmak između njih za širinu fosne (kao da ih sve postaviš pa onda izvadiš svaku drugu) i na kraju OSB ploče. preko njih može bilo koja podna obloga (parket, pločice...)
Neko će verovatno reći da je to preterano, ali nije. Kad se ovako uradi nemaš utisak da ideš po drvenoj konstrukciji i nema neprijatnog škripanja koje se u većini slučajeva posle nekog vremena javi, a možeš slobodno i biblioteku da postaviš na tavan Smile
nikiri
nikiri's picture
Registrovan dana: 10/03/2013
Molim savete. Imamo staru kucu od naboja. Sredjivali smo je godinama. Nemamo vise vlage, sredjena je fasada, promenjen krov na dve vode ( rogovi i grede su ostale, stavljene su nove letve i nov crep). Kuca nema temelj, povrsine je oko 80 m2. Deo oko 50 m2. je pod kara tavanom. Moj muz ima ideju da od postojeceg tavana iste povrsine napravi funkcionalno potkrovlje gde bi drzao neke svoje stvari, imao neki atelje ili eventualno jednu deciju sobu. Ideja je da napravimo stepenice iz prizemnog dela kuce kroz plafon do tavana, da uradimo pod tavana i izolaciju krova. Od cega poceti, da li nam treba strucnjak za procenu stanja kuce, sta sve mozemo da ocekujemo vezano za same radove. U prizemlju nista ne bi dirali, sve sobe su sredjene a zao nam je da taj tavanski prostor zvrji prazan. Svaki savet je dobrodosao. Unapred hvala.
gumco
gumco's picture
Registrovan dana: 24/04/2014
Ako neko moze da ogovori na ovo predhodno pitanje i imam ja jos jedno koje bi se nadovezalo, Imam kucu staru preko 50 godina na plafonu je trska a temelj nema. Osnova kuce je12x3 m samo sto je 7mx3m pod krovom koji prokisnjava. Sada bi zeleo da uradim ceo krov i pod njim stambenu jednicu za decicu. Muci me samo kako da resim pod. Da li je varijanta sa gredma koje bi se oslanjal na zidove a bile odvojene po nekoliko santimetara i zatim izolacija pa preko nje osb ploca i na kraju neki pod? Nemam gde da udaram stubove, da lijem plocu tako da samo ovo ili nesto trugo bez betonske ploce dolazi u obzir. Ako ne onda cu samo uraditi krov na dve vode i da resim prokisnjavanje.
