Zelim da napravim klizna vrata od lexana kojima bih u predsoblju odelio deo zida koji je u policama sa knjigama. Ta pozicija je siroka 1.90 a visoka koliko i plafon - 2.50. Satojala bi se iz dva klizna panela od lexana - 6mm koja bi setala po dvorednim sinama fiksiranim na podu i plafonu. Paneli bi se vukli po zlebovima - bez tockica. To je ideja.
A evo i problema:
1) Cime je najbolje seci lexan ( u stovaristu ga ne seku )
2) Cime obloziti ivice lexana - pretpostavljam nekim lajsnama U profila, ali ne mogu nigde da nadjem takvu sirinu, pa cak ni L lajsnu, sta eventualno koristiti kao alternativu za lajsne
3 ) Da li bi se paneli , s obzirom na visinu vitoperili i kako to spreciti
1- najlakše brusilicom
2.-imaš i leksan od 10 mm, a verujem da za njega ima i alu lajsni.
3-postoji leksan sa saćem u obliku slova x unutar šupljine, ali ima i onih bez tog saća. Taj sa saćem mu daje veću čvrstinu, ali mislim da je to nedovoljno za potrebnu visinu. Druga varijanta je onaj od 10mm, bez saća, a onda, sporadično, u te šupljine ubaciš alu kvadratni profil koji, verujem, može da se nađe.
Od mene toliko
