Hteo bih da izolujem sobu ali ne znam kako. Nemam predstavu pa me zanima da li neko od vas zna... Stalno slusam glasnu muziku i naravno ne zelim da ikome smeta...
Pomoc! Kako da zvucno izolujem sobu?
Pogledaj film Ljubavni život Budimira Trajkovića!
naravno da ima leka za tvoj problem..radi se o plocama plute koje mozes nabaviti na svakom dobro snabdevenom stovaristu.....a postavljaju se iznutra kao fasadni sistemi i smanjuju buku za oko 100 dB.....znaci mozes da napravis tzv "gluvu sobu" kao sto imaju studiji za snimanje muzike...evo ti par slika kako se postavljaju.....
http://i38.tinypic.com/28woy9k.jpg
http://i33.tinypic.com/262a6c2.jpg
http://i36.tinypic.com/kbum4m.jpg
http://i35.tinypic.com/2pquko8.jpg
http://i34.tinypic.com/108b7nc.jpg
ako te sta jos zanima javi se na PP
Super Dejane! Hvala ti mnogo! Pomoglo mi je! Videcu kad sve smislim pa cu se javiti.. .
@DejanPaint
Da li ima efekta kada bi se ta pluta nalepila samo na pregradni zid kao u ''Budimiru'' između dečije i spavaće sobe ili mora bas gluva soba da se napravi za ovozemaljske potrebe.
Do sada sam video plutu u rolni i u kvadratima (izađe dosta skupo), pa ako može još koja informacija. Table koje si ''okačio''izgledaju mi interesantno
a još jedan razlog postavljanja samo na jedan zid je to, što moram da vodim računa o svakom cm prostora spav.sob. jer je veličine većeg špajza Postavljanje na sva četiri zida po par cm. bi se bitno smanilo i ovako mali prostor.
Ajd da pitam i treće da li su te table zahvalne za izradu aplikacija po istima
tako da zid dobije ispuščenja i udubljenja u vidu aplikacije
Miriše mi na fenomenalne mogućnosti, pa stvarno ako neko ima pozitivna iskustva nek napiše koju reč pa da počnem da ih tražim po Zemunu....
Prilično zahtevan posao.Da bi se bilo šta reklo, najpre kontra pitanje.Od čega su postojeći zidovi i koja je njihova debljina, a takodje i pod i tavanica.Sem toga i otvori su bitni tj. vrata i prozori.
