Bas sam malopre u nekom filmu videla vodeni krevet. Jel moze to uopste kod nas da se nadje? :roll: Ne secam se da sam to ikad videla sem na tv-u. I da nema neko mozda?
Vodeni krevet? :)
da to valja, bilo bi ga i u evropi.
ne treba zanemariti cinjenicu da je evropa mnogo naseljenija i da ima manje kvadrata po glavi stanovnika, te tako nema nekih viskova soba (u proseku) kao u obesnoj severnoj americi, koja je to cudo i izmislila. ne verujem da to ikome sluzi kao stalni krevet za spavanje, ali za "fun" svakako
sve sto je rekla saltas stoji.
znaci, gledajte tv, ali ne kupujte, sem ako imate sobu viska koju zelite da pretvorite u ladju
(ja bih tu bacila peglu 'ladno)
Ja ne znam ni koji je "fun" sa tim! Nikad gluplju stvar nisam u
Ma kakav vodeni kravet sta vam je,to ko da lezis na necem ljigavom,a plus sto ti treba pomoc(ako je bracni krevet u pitanju) da te neko podigne :? "fala lepo ja sam se jednom izblamirala,2 prodavca me jedva podigla sa njega,sad ih fino zaobilazim,a plus ako se pomeras,to ti kao na talasima,sacuvaj boze,jos i muka da ti bude :nono
:hh :ahaha Da nemas video snimak, mozda?
Uz vodeni krevet obavezno i tablete protiv morske bolesti :nes2
nemam ja,al garant su sacuvali oni iz radnje,pa crkavali od smeha :hh
A zasto ne kupis onaj vazdusni sa telesopa i napunis ga vodom?
Vidim da je tema zapoceta jos aprila, ali kako sam se skoro ovde uclanila ipak cu i ja dati svoj komentar sada. Naime, ja imam vodeni krevet i svakom bih ga preporucila. U Evropi ga itekako ima i itekako se kupuje, ne koriste ga samo Ameri. Iza toga stojim,jer trenutno sa suprugom zivim i radim u inostranstvu, a ne u Srbiji. Inace, to nisu kreveti za koje vam trebaju tablete protiv morske bolesti, pre svega zato sto postoje razni tipovi istog,odnosno sa razlicitim nivoima amortizovanja ljuljanja(od onog koji je Lara probala,pa do ljuljuskanja od 5-10sekundi ili onog koji je tvrdji i uopste se ne ljulja). Za kicmu je jako preporucljiv, ali i za neke "zabavnije"situacije na njemu. Pa, ko kakav i zasta zeli, nek' izvoli.
Srdacan pozdrav svima!
Da li je vodeni krevet dobar za reumu? MIslim, kad postane 'ladno i to...
Naravno, jer ta voda moze i da se zagreje do zeljene temperature. Ali, za podizanje temperature, kao i za masazu, bi pre trebalo da se postara Vasa partnerka. Oprostite, ne zelim da budem banalna, ali prosto nisam mogla da odolim ovakvom komentaru. :roll:
Ma, OK. Samo volim da se salim. Mislim, kada vidim da je prilika zgodna.
Pozdrav.
Znaci, treba nam adresa radnje... za ostalo cemo se snaci.. :roll
Ne vidim u cemu je problem napraviti sopstveni vodeni krevet?! :blob1
Ja sam svojevremeno razmisljao o tome i mislim da bi mogao da se prepravi onaj crni dusek na naduvavanje koji se prodaje preko TV Shopa.
Obozavam vodu i talase i ljuljuskanje, ali opet ne bih imala vodeni krevet. Iako nisam nijedan 'isprobala', mislim da bi mi se jako dopalo, ali takodje mislim da nije prakticno da to bude krevet za spavanje. Ili imas dovoljno veliku kucu i dovoljno para da ti to cudo stoji negde za ponekad, ili odes u neki hotel koji ima tako nesto pa se posle lepo vratis kuci starom dobrom krevetu. Sve nesto razmisljam, kako sam spretna, kad bih to cudo probusila, pa posle da menjam parket po celom stanu... :hh
to meni zasigurno ne treba- jer bi redovno sa njega leteo dole.
jako sam nemiran u krevetu.
pozz
Pozdrav laki.
Izgleda super. Ovo nije ni predvidjeno za pomeranje, tako da to ne bih mogao da nazovem manom, a ni cena nije velika kao sto se na prvi pogled cini, jer kada pogledas koliko je Simpo kozna garnitura, na primer, ovo ne deluje skupo.
Ovaj krevet meni deluje kao da je namenjen lenštinama u sexu, legneš, namestiš gde šta ide, i samo dobro zaljuljaš krevet ))
p.s. šalim se, naravno, malKo mi dosadno večeras
Da li neko ima neku informaciju gde bi se mogao zakrpiti probusen vodeni krevet?
Thnx!
Moze se naci, jer ako ima u Zagrebu i Rijeci onda u Beogradu ima zasigurno. Probala sam lezati na vodenom krevetu i mogu rec samo da sam totalno razocarana. Kad lezis sam ajd jos nekako, samo lagana vrtoglavica i mucnina :nes2 ali ako su dvije osobe to ti mora biti uskladjena koordinacija pokreta ko u baletu, jer kako se ko mrdne ovaj drugi se prevrce. Ne moram ni rec da je nekakvo citanje ili sl. neizvedivo.
