Kutije i ramovi
60 poruka / 0 new
Bakib
Bakib's picture
Registrovan dana: 29/06/2007
Jedna od mojih kutija.
Rađena je u Decoupage tehnici sa zlatnim krep papirom i običnim salvetom sa motivom.
nina_ns
nina_ns's picture
Registrovan dana: 15/04/2008
Jako lepe kutije,
interesuje me da li kutije sami pravite ili negde kupujete gotove?
Bakib
Bakib's picture
Kutije sam pravim od lepenke. To je tvrdi karton koji se koristi za koričenje knjiga i svesaka. Obično 2 mm debljine a ponekad i 3 mm.
Komplet kutija i ram za sliku
nena31100
nena31100's picture
Registrovan dana: 26/05/2008
Lepo je bas mi se dopada. Znam o kakvoj lepenki pricas, puna mi je kuca cerka to koristi za makete, i karton penu razlicitih debljina i svasta po nesto.
Za moje slicice, kako radis ramove?
nina_ns
nina_ns's picture
Ja sam do sada kupovala,gotove kutijice, odnosno delove, pa sam ih sama sklapala, ali su postale preskupe. Cime secete lepenku, ja sam pokusala skalpelom, al mi nije bas uspelo-malo krivo, malo bezi, rezultat-lepa kriva kutija, a na spoju lupice :hh :hh :hh :hh
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
@Bakib, kutije i ramovi su jako lepi !!
Nina ja lepenku secem skalpelom, jeste da moras nekoliko puta da prodjes sa njim ali moze ravno da se izvuce. Posto je debelo ne moze iz prve pa nemoj puno ni da pritiskas nego polako pa dok ne iseces celu debljinu...sad ne znam da li sam ti uspela objasniti ali sam se trudila Wink
nina_ns
nina_ns's picture
E vidis, tako nisam probala, vec uprem da skroz prosecem, a ono kriiiiivo.
ne kaze se zabadava da "um caruje, a snaga klade valja", idem da probam.
Hvala!
Bakib
Bakib's picture
Hvala na pohvalama
Ramove pravim iz nekoliko delova. Najpre isečem deo sa rupom za sliku a zatim isečem deo iste te veličine ali bez rupe za leđa. Još je samo potrebno nekoliko traka od lepenke da se zalepe do ivice na leđima na čega ide deo sa rupom. Ovo praktikujem da bi mogla slika lakše da se stavi u ram. Nakon toga se to sve presvuče.
Što se tiče sečenja, lepnku sečem skalpelom ali se ne može odjednom iseći. Potrebno je nekoliko rezova da bi se presekla cela debljina. Uzmi dobar lenjir i čvrsto ga drži a zatim zaseci nekoliko puta polako čisto da dobiješ urez. Posle toga možeš jače da pritisneš i biće presečena.
Ako još nešto nije jasno, pitajte.
piramida
piramida's picture
Registrovan dana: 12/06/2008
Gde su te slike? Ne mogu da ih nadjem, a bas me zanima, posto je i meni lepenka osnovni materijal.
Lepenku mozete seci i skolskom testericom, ako zelite neki oblik. I zumbom se moze svasta uraditi. Inace postoji noz za secenje lepenke -deklise, ali je tesko naci mali-za kucnu upotrebu. Neki dobar majstor bi to mogao napraviti. Postoji i nesto slicno sniceru koji koriste fotografi, samo umesto okruglog noza ima klizac u koji se postavi skalper i tako vuce ravno. I opet se mora vise puta preci.
piramida
piramida's picture
Dobro bi bilo da svi koji su poslali slike naprave svoju galeriju.Ovako se izgubim u pretrazivanju i opet ne znam sta je cije.
Bakib
Bakib's picture
Taj nožić za lepenku sam video u Merkuru u Novom Sadu, ali mislim da je nezgodan za sečenje malih delova!
Evo pravim galeriju Wink
piramida
piramida's picture
Odlicno. A pojavile se i slike (nesto sa ovim racunarom nije u redu). Da li sve pravis sam?
anemona
anemona's picture
@piramida, neke slike ne mozes da vidis ako nisi ulogovana, mozda je u tome problem ??
piramida
piramida's picture
Evo, pojavile se slike (nesto sa ovim kompjuterom nije u redu). Bas su lepe kutije. Da li sve radis sam?
A to za noz je tacno,ali moze da posluzi. Ja pokusavam na nadjem neki drugi. Na brzinu sam nacrtala skicu jednog noza koji sam videla, ali ga nisam nasla u prodaji. Izgleda da je rucni rad. To je ploca sa nozem koja se montira na sto. Malo vece od A4 formata. Ako negde vidis nesto slicno javi. :roll
Slikano je mob. telefonom, ali se koliko-toliko vidi.
Bakib
Bakib's picture
Sve pravim sam, od spajanja do presvlačenja kutija. Mama me je tome naučila a i imam dara. Praviću i ramove za one dve zlatne kutije.
Ovakav nož sam i ja video da ima da se kupi u Novom Sadu ali nisam nisam 100% siguran gde. Inače taj nož se zove giljotina. Ne znam da li njime može da se seče lepenka. U svakom slučaju ako negde naletim na to-pitaću.
piramida
piramida's picture
:ahaha Tako smo ga i mi zvali u srampariji, zbog noza i nacina rada. Postoji i drugi naziv -deklise- ali mislim da postoji razlika u nazivu zato sto postoji i u primeni. Jedan je za stamparije, a drugi za kucnu upotrebu. Kako god, ako bilo sta saznas i o jednom i o drugom javi. Noz je vrlo praktican za secenje lepenke. I vrlo je precizan. Vazno je da bude sa presom, to doprinosi preciznosti. Lepenka se postavi pod pravim uglom i presece nozem, koji je sa jedne strane pricvrscen i sece pod uglom. Nije ga lako naci jer stamparije uglavnom seku elektricnim nozevima, a ovaj je za manje tiraze. Nesto slicno koriste za secenje lima, mada nisam sigurna koliko precizno. Ako budes u prilici isprobaj ga. Tebi bi mogao pomoci za kutije koje pravis. Ima dosta prednosti, pored toga sto je jednostavniji, pomaze i kod secenja vise istih komada. Napravis granice i ne moras svaki put meriti. :bye2
nena31100
nena31100's picture
Giljotina, kazete,hm! Opasan naziv, ali prakticna stvarcica, dobro bi doslo mojoj ceri za makete od lepenke i karton-pene, da se ne muci dete skalpelom. Trazicu i javicu, a ako nadjete, javite. Hvala.
piramida
piramida's picture
Jeste prakticna. Dugo sam radila sa tim nozem i mogu vam reci da bas koristi. Ne znam koliko je velika tvoja cerka i koliko je spretna, ali je treba biti oprezan kad radis sa tim. Koliko vidim ovde ima dobrih majstora i neko bi to mogao napraviti. Sve ono sto sam ja videla je veliko i skupo, a meni treba mali noz. Mogla bih nacrtati shemu i mozda bi neko to znao napraviti. Pod uslovom da nigde ne moze da se kupi, sto je jednostavnije i brze.
Danijela
Danijela's picture
Registrovan dana: 31/05/2008
Mozda ce zvucati glupo...ali ovaj noz me neverovatno podseca na secku za meso koju ima moj svekar Laughing out loud
Jedino sto ova za meso nema stegu...ali cini mi se da je princip isti :roll:
I sigurno se moze napraviti,vidjala sam ove za meso pravljene,verovatno se i ova za karton moze napraviti Laughing out loud
piramida
piramida's picture
Ovako izgleda profesionalni noz. Manji nema postolje, vec samo gornju plocu koja se montira na bilo koji sto.
http://gro-felix.si/RabljenistrojiFelix.htm
Bakib
Bakib's picture
Evo još nekoliko kutija od mene Smile
piramida
piramida's picture
Bakib, ovo ti je mnogo lepo. :+
mdaniela
mdaniela's picture
Registrovan dana: 28/02/2008
WOW! Prelepe su!
Bakib
Bakib's picture
Posle dužeg vremena evo i mene sa novim ručnim radovima Wink
Zajednička slika 6 novih kutija od mene
Mogu postaviti i za svaku kutiju posebno ako želite.
komamarko
komamarko's picture
Registrovan dana: 30/03/2008
Ja sam takav noz sto vi opisujete kupila na najlon pijaci u NS kada sam radila nesto sa stiropor lajsnama.Kostao je 100 dinara
cici
cici's picture
Registrovan dana: 01/04/2009
Cao,
Pozdrav svima! Radovi su vam odlicni! Svaka cast! I ja imam nameru da se bavim izradom ukrasnih kutija, pa bi mi vasi saveti i vise nego dobro dosli. Interesuje me koji lepak koristite, koji papir za dekoraciju...itd???
Hvala vam unapred!!!
pozzzz
emaa
emaa's picture
Stvarno su prelepe kutije! A gde nabavljate lepenku i koliko otprilike kosta? Ja dekorisem vec gotove kutije, tipa kutije za cipele, ali to je sve dosta tanko i slabo...
Bakib
Bakib's picture
Pozdrav oboma i izvinite na kašnjenju.
Lepak koji koristim je isti koji koriste u štamparijama, mislim da se zove Mekol. Od papira koristim razni papir u boji, od papira za pakovanje preko natrona do krep papira.
Lepenka ima da se kupi na tabak u knjigovezačkoj prodavnici na Limanu 4 u Novom Sadu. Ima da se kupi i u bolje snabdevenim knjižarama ili papirnicama.
SasaYU
SasaYU's picture
Registrovan dana: 13/03/2009
Svaka cast, kutije su prelepe.
_____________________________________________
Poseti Limundo, ima mnogo dobrih aukcija:
kuga
kuga's picture
Registrovan dana: 01/05/2009
cao, kutije su stvarno lepe, a mene interesuje kako spajate stranice? da li bi neko bio ljubazan da objasni ukratko postupak pravljenja, josh kad bi dodao sliku uz svaku fazu, bilo bi strava, puno hvala!
mama001
mama001's picture
Registrovan dana: 16/03/2009
Pa, sta bi?
Niko nije raspolozen da nam pomogne... Sad
