Zidni sat
17 poruka / 0 new
zvrk
zvrk's picture
Registrovan dana: 28/09/2007
pre par dana uradila sam zidni sat od lesonita, oslikala uljanim bojama i pustam vam kao roman izrade
1. iseci lesonit u zeljenom obliku i probusiti rupu za mehanizam
2. slikamo na onoj braon strani lesonita kod nekih lesonita ta srana je i grublja, ali prvo pripremimo podlogu tako sto je premazemo belom bojom za beton osmirglamo pa postupak ponovimo
3. oslikate sta zelite na lesonitu. ja sam slikala ruzu jer na zidu gde ce biti sat ce biti jos i slika sa cvecem
4. ostavite da se osusi. ako slikate uljanim bojama treba i 4-5 dana. takodje pazite da vam na sliku ne pada prasina ili nesto tako dok se susi je je lepljivo i sto se zalepi tesko se skine
a da zaboravih.... ako zelite nacrtajte i crtice ili brojeve da vidite koliko je sati. to moze i pre i posle susenja.
5. namestite satni mehanizam i ...........divite se svom unikatnom radu Smile
6. mozete nekako i uramiti sat. ja to jos nisam ali nameravam
zvrk
zvrk's picture
evo i slika
zvrk
zvrk's picture
a kad uramim uslikacu da se vidi kako izgleda sa ramom
do tada pozzzzzzz
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Meni se sviđa , što to ne pustiš na konkurs?
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
Zvrkic svaka cast,sat je prelep,pusti ga na konkurs.I moje misljenje je da nemoras da stavljas ram,mozda bi bilo previse.Veliki pozdrav...
8-O 8-O 8-O
ljubinka
ljubinka's picture
Registrovan dana: 10/04/2007
Zvrk pusti na konkurs, imas i kompletnu izradu. Predivno. Laughing out loud
zvrk
zvrk's picture
jao pa hvala vam ljudi Smile
nisam mislila da stavljam na konkurs jer sam primetila da tamo vladaju veliki projekti, ali hocu, evo pusticu na konkurs. sad cu poslati ratku poruku da prebaci temu.
a sad jedno pitanje- da li mislite da treba da uramim sat ili da ga ostavim ovako? nisam mislila neko pravo uramljivanje. vec samo da neki tanak ram pricvrstim za lesonit ili cak mozda zalepim(nesto teget boje kao i brojevi sto su).
ratko
ratko's picture
Mislim da bi trebala da uramiš sa nekim tankim elegantnim ramom , nekako deluje prazno .
Razdvojio sam i pustio u konkurs , želim ti puno uspeha .
ljubinka
ljubinka's picture
Neznam sta da ti kazem za ram, on meni, konkretno kod ove tvoje slike-ona je prvenstvena - krati njenu sirinu. Konkretno ta dva donja lista meni daju mogucnost da ih vidim dovrsene, a ram bi to preseko, kao da si je skratila. Kako kaze Ratko tanak i neupadljiv-metalik mozda? To odluci sama, uvek mozes da ga skines. Wink
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Super je sat :+ :+ :+
Slazem se, ram je suvisan
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
8-O 8-O 8-O
Maja
Maja's picture
Registrovan dana: 04/04/2007
Kako imam par drugara slıkara, uvek mi je nekako bıo tužan trenutak kad sliku koju sam videla bez rama, tek završenu, ugledam omeđenu nečim. Iako tu nema pravila i dobro je jedino ono što prija oku onog koji će rad gledati (dok se ne pretera, nooormalno! :mrgreen: ) meni je ovde već sve sasvim ok i smeta mi pomisao na ram. Ali, ako ga stavljaš, i ja predlažem neki tanak i blag okvir jer, ne smao da bi veći mogao progutati tvoj rad nego bi ga mogao i napraviti kičastim.
Sve pohvale za sat! Wink
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
ovo dete je cudo!
a sto se rama tice, sta znam...
ako bi sat isao na tamniji zid, onda bi ram zaista bio suvisan, mnijem ja.
a za svetliji, mozda, mozda...diskretno i neupadljivo, mada mi je i ovako ok.
milena
milena's picture
Registrovan dana: 01/10/2007
i ja bi predlozila ram...takodje tanak ali efektan sem ako je zid, kao sto kaze frau taman.
i naravno,sat je prelep ali meni bas nekako fali neki ram da ga uoblici i definira.pogotovo ako ce na zidu jos biti slika trebalo bi i njegova primarna uloga da bude slika pa tek onda sat.
ali to ces tek videti kad budes pocela da se bavis formom zida
stopart
stopart's picture
Registrovan dana: 02/06/2007
Ovaj sat je davno zavrsen ali eto da i ja dodam svoj komentar. Zavisno od zida na kojem ce biti ovaj sat bice potreban ili nepotreban okvir. Ako je zid saren, mislim da bi okvir bio potreban i to crni da bi cijeli sat odvojio od podloge a ako je zid bijele ili neke pastelne, njeznije boje mislim da nema potrebe.
Osim toga ja sam nekada davno prije 6 miliona godina na ovaj nacin fin dzeparac kao klinjo zaradio. Skupio sam od silne rodbine i prijatelja sve izgrebane LP ploce koje vise nisu bile u upotrebi, srednju rupu prosirio na 11 mm sto je uglavnom standard kvarcnih mehanizama za satove (pardon, mehanizmi su 10 mm ali sam ih prosirio na 11 mm da lakse prodju i da ne zapinju), srednji dio sa nalijepljenim papirom (gdje je ispisan naziv ploce i redolsjed kompozicija) ismirglao vibracionom brusilicom i sa nekoliko razlicitih kantica spraylack-a prefarbao ploce u neregularnim potezima i kontrastnim bojama. Neke ploce su bile polomljene pa sam te lomove morao urediti i dovesti ih u ravninu ali je na kraju sve poprimilo za tadasnje vrijeme (neke rane 80-e) veoma interesantan oblik. Na svu srecu neki od satova jos uvijek rade jer su mehanizmi uvezeni bili iz Italije i svi su redom bili Seiko. Nazalost ni jednu sliku nemam ali mislim da nije sve skupa tesko zamisliti kako izgleda i evo jos jedna ideja kako da se upotrijebe stare ploce ako ih jos uvijek imate negdje u podrumima. Ista je stvar i sa izgrebanim i ostecenim CD-ima, i oni relativno lako primaju spray-lack bez ikakve ozbiljnije pripreme osim lakseg smirglanja.
zunz
zunz's picture
Registrovan dana: 23/05/2010
Pozdrav svima!
Svidja mi se ideja i super je rad...iz hobija se i ja zanimam nečim sličnim...materijal je šperploča,sečenje ide ručnom testericom, malo spreja u boji,lak bezbojni,mehanizam "made in China"...
pandora
pandora's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
Promakli su mi ovi satovi, zato sa zakašnjenjem kažem da su fantadtični. Poseban plus za trud, jer su radjeni ručnom testericom a ne ovim modernim mašinama koje seku skoro same.
