zdravo ljudi,zelela bih da mi pomognete kako da napravim baldahin u sobi,ili gde ima da se kupi u beogradu...stavljajte svoje ideje...i predloge....hvala unapred
baldahin za krevet
gde se tacno moze nabavati hula hop?? i da bude velike sirine ?? zanimljiva ideja
Hulahop je jedna tanka plastična cev koja je savijena u krug a spojena je sa jednim drvcetom na koje se navuku oba kraja i sa malo lepka ili heftalicom se isti cev i drži u obliku kruga. Dosta dobar spoj iz razloga što trpi dečije aktivnosti ne samo vrtenje oko struka već deca često isti kotur teraju kao davnašnji ,, točak,,
Te osobine čvrstine obezbeđuje sigurnost za funkciju držača baldahina , takođe osobinost spoja omogućava da isti kotur povečavamo tako što umetnuti dodaci od i delova dr. hulahopa mu omogučava povečavanje obima .
Inače prodaje se u dve veličine i to manji za mlađi uzrast i veći prečnika oko 1 metara i to na više dostupnih mesta, kao što su plastikarnice, pijaca, kinezi prodavnice sa igračkama , knjižare pa i u nekim sportskim radnjama
U slučaju nužde može da ti posluži i ona zelena plastična vodovodna cev stim što onda praviš obim kruga tačno kako ti odgovara.
Ja bih taj kotur za plafon zašrafio na tri mesta ( što manje delova zavesa ) i to tako da izmedju hulahopa i plafona stavim neku ,,odstojnik,, kuglicu, vecu perlu , koja bi sakrila šraf a time se dobio prostor da zavesa klizi po obruču bez zapinjanja za plafon.
Sam spoj zavese moguć je onda putem malih alkica (lakse se skida i pere)
Ideja nije moja mnogo puta je opisana na više mesta mislim da ju je čak i čuvena SSM Gorica pokazala na TV. u svom serijalu.
Na ovim prostorima , tj. nasoj kulturi nije zastupljen baldahin kao o nekim tropskim zemljama ali činjenično stanje ide u njegovu korist tj. potrebu jer nakon nemilih događaja u nedavnoj prođlosti mnogi insekti su mutirali a i doneti su novi, tako da deca često imaju problema zbog ujeda nečega što izazva burne reakcije a nama i lekarima nepoznato Iz tog razloga treba decu zaštititi najzdravije dok spavaju baldahinom a ne mazati ih kojekakvim hemiskim preparatima ...
I mam utisak da si mladi roditelj ili buduci pa ti zato treba. Lepo ako pregledas ostale teme videces da su neke teške majstorčine dosta vremena potrošili da naprave mnoge lepe stvari za decu pa zato samo napred...
Kažu nikad nije kasno....
Naj jedonostavnije je običan hula hop (kotur koj deca vrte oko pojasa-ima ih u svim bojama) pričvrstiti na plafon a na njemu zavesu takve gustine da omogućava što više vazduha a opet da spreči prolazak komaraca , dve lepe mašne sa strane kada je otvoren i to je to.
Malo mašte ili malo progooglaj
