Imam problem - u dnevnom boravku imali smo pec na drva, koja je bila odvojena 15-ak cm od zida. Pri lozenju, posto je suber za regulaciju vazduha bio polomljen, vatra je dostizala izuzetno visoke temperature, sto je uzrokovalo otpadanje maltera na zidu iza peci.
Sada smo nabavili novu pec, a zid smo pokrpili novim malterom, preko kojeg smo ovog puta stavili keramicke plocice. Medjutim, problem je isti - iako na ovoj peci sve radi normalno, poceo je da se odvaja malter od zida, sve zajedno sa plocicama. Postaje pitanje vremena kada ce se sve kompletno obrusiti. Sta da uradim da to nekako sprecim, ako je to moguce ?
Hvala unapred.
Постоје плоче од керамичких влакана, отпорне на високе температуре, па се тако нешто може поставити између зида и пећи или одмакнути пећ мало од зида, да не греје толико.
