Pozdrav svima,forum je najbolji!!!Treba mi predlog čime da pokrijem metalno spoljno stepenište sa severne strane kuće. Visina je 2.9m a sama dužina stepeništa oko 5m,odmaralište na njegovom kraju je 1.3x1m. Boja će biti -slonova kost. Krov će najverovatnije biti sa običnim crepom. Svi mi predlažu leksan,ali ja nisam oduševljena- :roll: nekako se ne uklapa jer su ograda kuće i terasa drvene... Sve je još uvek u izgradnji tako da sam otvorena za sve ideje. Pomagajte!!!
Čime natkriti spoljno stepenište?
ukusi su razliciti,meni neide metal i crep zajedno,slika bi pomogla.
Pa mozda si i u pravu..Sve je jos u izradi,tj stepenice su kod majstora pa nemam šta da slikam,ali čim bude gotovo postavljam sliku! Ja se nadam da će svetla boja stepenica dopustiti takav krov,ali nisam pametna šta staviti sa strane Plus,iznad će ostati par reda staklenih cigli,što mi još više otežava situaciju.. Staviću sliku da bude jasnije (kada u ovoj gužvi od stvari nađem čitač kartice,jer samo što sam se uselila..)
tu će doći stepenište,a posle toga se radi fasada sa izolacijom. Biće neka kajsija-bela ili bež-cigla boja kombinacija
leksan mi izgleda najbolje ,moze da bude np. polukrug ili nesto slicno.
da li ce stepeniste biti skroz zatvoreno ili samo pokriveno,nesto mi je palo na pamet.
skroz zatvoreno!!!
mogao bi crep gore a sa strane leksan,plus neki detalj od kovanog gvozdja sa strane.
znači ništa bez leksana...a tako sam htela da ga izbegnem :nes2
mislio sam na leksan jer je prakticniji od stakla.nece da pukne tako lako ,laksi je ,boljiizolator,itd.ovo su ipak samo moje sugestije,izbor je ipak na vama.
evo opet mene! Konacno smo zavrsili stepeniste,ogradu,fasadu..a iznutra jos hiljadu sitnih stvari zbog kojih nisam imala pristup racunaru neko vreme...ali sada se vec lakse dise. Postavicu slike kako sve to sada izgleda pa vas molim za savete u vezi postavljanja leksana. Ovde firme rade postavljanje leksana i konstrukcije za 70e po mkv :tup ,sto je apsolutno sada nemoguce izdvojiti. Da li postoji sansa da ipak nesto sami uradimo?
i jos malo slika...
A gde vam je ta drvena terasa sto ste pisali u prvom javljanju...ove slike deluju da se ne uklapa nista sem prohroma ili kovanog gvozdja..za konstrukciju..Mada,ako na kuci postoji drvenih elemenata,moze se kombinovati drvo i trska..
drvenu ogradu smo sa gornje terase skoro potpuno zamenili ,tako da bi dosao u obzir i leksan,mada mi drvo i trska deluju kao bolji izbor :+ ! Malo je teze naci trsku u ovim krajevima,kao i nekog ko zna kako raditi sa njom. Znate li nesto vise o tom problemu?
Trsku sam video pored ibarske magistrale u Zarkovu,nisam bas siguran gde,cini mi se da je pored nekog placa za prodaju automobila..vidi se sa puta,ima izlozeno nekoliko snopova-rolne pletene zicom-i napisan kontakt telefon..Nemoj mi verovati gde je tacno,ali polako kolima,pa ces videti..sa desne strane kad ides iz BGa..Samo da ne prokisnjava,stavlja se sloj folije izmedju dva sloja trske..Ne mora dva sloja,ali da se folija ne vidi...konstrukcija je klasicna od drveta,najlepse bi se uklopila tesana,ili konstrukcija od oblica...u tom stilu nemora da sve bude pod konac,cak je i pozeljno praviti neke kao namerne greske,samo sve ipak dovoljno ucvrstiti...
reci mi od cega su gazista napravljena, i ko ti ih je radio, mozes i na pp da mi posaljes, i ja treba da radim nesto slicno.
Ako se odlučiš za leksan (što se meni čini kao najbolje rešenje obzirom na konstrukciju stepeništa), budi vrlo oprezan!
Pored toga što postoji "PRC leksan" i leksan, što se nažalost pokaže tek posle godinu dana, kada se izmenjaju sva moguća temperaturna i atmosferska maltretiranja, veliku ulogu ima montaža.
Leksan (onaj uobičajeni - saćasti) se mora ugraditi po proizvođačkim zahtevima, sa svim pratećim elementima za montažu.
Posebno su važne trake i dihtunzi koji sprečavaju prodiranje vlage i kompenzuju termičko širenje koje kod leksana nije uopšte zanemarivo.
Takođe se mora voditi računa o načinu savijanja lukova, jer postoje mehanička ograničenja (pravac savijanja i maksimalni poluprečnik).
Sa druge strane, treba voditi računa i o "efektu staklene bašte", tj. konstrukcija se mora osmisliti tako da postoji prirodna ventilacija. Iz istog razloga se mora voditi računa i o boji panela - barem krovni deo bi trebao da reflektuje sunčevu energiju. Neko je mislim već pisao o ovome na forumu.
Da ne dužim, o svemu ovome se može izguglati gomila informacija, jer kada se ovako lep materijal zbog loše ugradnje pretvori u ruglo puno mahovine za koje su date lepe pare, već je kasno.
Obavezno treba tražiti garanciju od izvođača, pa neka on vodi računa o ovim stvarima!
:!: Mislim da iz gore navedenih razloga ovo nije u domenu SSM, osim ako se nema potrebno iskustvo.
Ja sam odradio ovako i netreba nikakva nastresnica
https://lh5.googleusercontent.com/-dG2pS5victs/TOtedEn5itI/AAAAAAAACEY/r...
Slika bi pomogla da se ponudi rešenje koje bi se uklopilo u postojeći ambijent.Ovako na nevidjeno je teško dati neki pametan predlog.
