ajme sta napravih.... :/ briseeeeeem
...ne vidim nacin kako bih obrisao :/ Vidi se da sam cest na forumima Izvinjavam se za tri iste poruke
Бар са брисањем никад није било проблема.Већ је сређено.
heheheh...bas
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи.....kao da je pisano za mene
Sta mi je, po vama, najbolje uraditi dalje, dal` da sa obaranjem cigle nastavim do odzaka ( koji dolazi u samom cosku) ili da odmah isalujem i izlijem? Znam, znam gomila je gresaka, bez smeha molim, ali za prvi put u zivotu, bice to kako treba
Druze ja sam isto tako proshlog leta uradio kao i ti,imash na [proshloj strani slike.
Ozidao sa strane i uradio luk a onda zabagovao shta dalje! Na kraju sam izlio luchni betonski svod i preko zalepio crepove jer nisam znao kako da ozidam svod od cigle.
Sad kad pogledam i drago mi je shto sam tako uradio,nekako se razlikuje od gomile drugih reshenja!
Slike govore vishe od hiljadu rechi,pogledaj sam pa vidi shta ti je chiniti
hvala na odgovoru. Pregledao sam tvoje delo uzduz i popreko. Prava stvar! Ja sam kontao da sad sve lepo izlijem, s tim sto sam mislio nekako povezati, osigurati, taj luk. Mozda ubusiti malo armature u njega pa ga povezati sa ostatkom mreze koju budem pravio. Ne znam ni sam, deluje mi klimavo. Ta ,nazovimo je ploca, koju bih izlivao bi isla i preko luka, da ga malo pritisne od gore ....nekih 2-3 cm.....jel to po tebi ok? Dal moze da se desi da gurne luk ka napred ili sta znam? Kad god obilazim taj luk, deluje mi nesigurno, mozda gresim, nikad nisam nesto ni blizu toga radio pa da sad unapred znam kako gde sta sto cime. Koliko kontam teret od gore ne bi trebao biti problem?
hvala na odgovoru. Pregledao sam tvoje delo uzduz i popreko. Prava stvar!Ja sam kontao da sad sve lepo izlijem, s tim sto sam mislio nekako povezati, osigurati, taj luk. Mozda ubusiti malo armature u njega pa ga povezati sa ostatkom mreze koju budem pravio. Ne znam ni sam, deluje mi klimavo. Ta ,nazovimo je ploca, koju bih izlivao bi isla i preko luka, da ga malo pritisne od gore ....nekih 2-3 cm.....jel to po tebi ok? Dal moze da se desi da gurne luk ka napred ili sta znam? Kad god obilazim taj luk, deluje mi nesigurno, mozda gresim, nikad nisam nesto ni blizu toga radio pa da sad unapred znam kako gde sta sto cime. Koliko kontam teret od gore ne bi trebao biti problem?
Moj post 202
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros...
tu vidish kako sam isekao cetvrtinu polutke koja obrazuje luk,malo zamazao malterom,stavio armaturu i izlio beton preko one najlon kese. Majstori mozda mogu da kazu da to i nije neko reshenje ali moj luk nigde ne mrda i nema shanse da mrdne
Ne boj se za luk,ako je malter dobar iz mog iskustva poprilichno je to stabilno za dalje radove. Drugo luk je idealan za rasporedjivanje vertikalnog pritiska,zato nastavi dalje i ne brini!
Vozi Mishko pa da ga potpaljujesh
e da josh jedna stvar,poshto kod tebe ima mesta stavi normalan odzak,nemoj kratak kao shto sam ja. Ja sam morao jer je premalo dvorishte pa bi visok odzak izgledao nakaradno te sam zrtvovao funkcionalnost zarad estetike,sad se kajem kad god mi dim udje u ochi a ima ga dosta i ako mozesh ostavi unutrashnji promer otvora odzaka da bude mar 20x20,nemoj manje!
Od cega pravite, tj gde kupiti resetku za rostilj?
Drugari pozdrav,
zeleo bih da uradim dobar rostilj, e sad kontaktirao sam eurobet i skoro jedva preziveh, izrada ovog rostilja bi me kostala vise od 1000EUR,
sto mi ne pada na pamet da platim.
E sad meni je najveca dilema kako uraditi rostlj dobro da ima dobro cug, da ne vraca dim
posto eurobet ima pricu u koju mogu da verujem, da je fora da pritiskom i podpritiskom koji se javlja u tom delu ispod samog dimnjaka
problem i to treba dobro da se proracuna.
Da li mi neko moze reci ima li negde kakvih instrukcija ili podataka za proracun ?
hvala svima.
Potrazi slike po netu,nadji shta ti se svidja pa onda ako ti je neshto nejasno postavi pitanje kako
ok, vec sam neke ideje vidjeo pa kad pocnem raditi pitacu za savjete...
To, kako ti zoves - kosine i dimnjak, a najbolje je citav rostilj, se radi od vatrostalnog betona
Nisam čuo za takav beton pa ako može neki link. Najbolje bi bilo šamotnom opekom, ali je to u ovom slučaju nemoguće. Jedna varijanta je lim, a ja bih da izbegnem tu varijantu ako je moguće.
Nemash ti tu prijatelju dovoljno visoku temperaturu da unishti beton! Sve i da se dize plamen dovoljno visoko nema tu izuzetno visoke temperature,ok je lozishte od shamota jer je direktno izlozeno ali ostalo mislim da nema svrhe!
"...a s druge strane ako neko hoce da skace u bunar onda ga ne treba vaditi vec ga treba dobro gurnuti da ne povuce i onog ko pokusava da ga spase."
Ne znam na koga se ovo odnosilo?
Našao sam na ovom linku beton o kom si pisao predpostavljam: http://www.pernades.co.rs/files/mleveni-vatrostalni-proizvodi.pdf
Ono što nisam našao to su cene, a sutra ću pozvati pa ću rešiti i to.
Ovo sa skakanjem u bunar se odnosi na sve one koji znaju sve i idu po sistemu lako cemo. Sigurno se ne odnosi na MilosaNS.
Da evo ja sam bash od vatrostalnog betona napravio roshtilj! Bash me chudi kako se do sad nije raspao
Verujem da je moguce ali u praksi slabo sem ako ne pravi komoru za kremiranje pilecih bataka.
Njegov je izbor,ja samo kazem da ne mora,ako je svod dovoljno visoko,zidovi ne preblizu onda po meni moze i obichan beton!
Na kraju krajeva ti si majstor,ja to samo onako amaterski!
Prijatelju aj da zavrshimo ovo kako dolikuje forumu!
Nikoga ja ne teram nishta vec dajem savet kao i ti. Dao si svoje mishljenje,dao i ja svoje.
Nema potrebe za daljom prozivkom. Mishljenje je kao i dupe-svako ga ima! Stoga daj svoju preporuku i to je to,drzi se toga,tome forum i sluzi!
Vidim da se bavish vatrostalnim materijalima i da si u toj materiji,i to je ok,preporuka nekoga ko se stvarno razume izuzetno znachi!
Ako ce chovek kao i ja da pali roshtilj 5-10 puta godishnje onda shta god da uradi trajace.
Vodjen pretpostavkom da pravi za sebe kako bi sporadichno pravio roshtilj onda stvarno nema smisla da ulaze previshe u neshto shto je veci deo vremena ukras!
@MilosNS- chuo si dva misljenja i dve varijante,ti odluchi. Da stvarno mislim da je moguce "sprziti" beton sa povremenom upotrebom roshtilja ne bih ti to savetovao!
Poshto sam ja svod svog roshtilja uradio od obichnog betona bez ikakvih aditiva i udaljen je nekih 80-ak cm od lozishta a do sad mu se nishta nije desilo sem shto je garav. Nikakvi tragovi ljuskanja,pucanja ili ilo chega drugog nema. Na kraju imash moj klip kako sam sve to napravio pa pogledaj i sam proceni!
https://www.youtube.com/watch?v=Cp3DWbB20Rc
Da lozishte nisam oblozio samotnom opekom vec bih imao problema ali ovako sve shljaka uredno.
Pogledah klip i lepo izgleda to tvoje rešenje. Ja sam malo ograničen prostorom, a moram da uklopim po dužini roštilj i pušnicu za meso. To bi bilo malo izmenjeno rešenje sa slike koju sam postavio. Ispod roštilja bilo bi ložište za pušnicu, a dim bi se iz pušnice vraćao u dimnjak od roštilja. Imam još nekih mesec i po do odmora kad planiram to da odradim, a dotle ću videti koje su cene za termootporni beton. Ako nisu velike razlike u ceni i ako mogu da se uklopim odradiću sa njim, a ako je cena previše visoka onda mi nema druge nego klasika. Za ložište i bočne strane sam svakako planirao šamotnu opeku. Ovaj beton bi eventualno koristio za stubove, kosine i dimnjak.
Ево и ја да се придружим мало овој теми са неким мојим идејама. Све сам сам смисило и укомпоновао уз консултацију неких сајтова, слика и неких постојећих решења. Највећи проблем је ватростални материјал који треба да буде у контакту са ватром, али и у том правцу се назире решење захваљујући нашем члану Астреи. Да не би пуно писао окачићу неколико сличица, јер све је још у току радова.
Moj muž je napravio roštilj od opeke u bašti i veoma smo zadovoljni. Nigdje nisam videla bolji roštilj.
Па ти Маги окачи неке сличице тог роштиља, да и ми видимо тај роштиљ. Мислим да не остане само на речима леп.. :Д
Moze li se ovako nesto napraviti kod nas ?
Ne izgleda komplikovano .
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/grill_735.jpg
nikada se ne raspravljajte sa budalama .
nadjite nesto u obliku poluosovine od juga i jebite im majku majcinu .
Može li mi neko reći za šta tačno služi šamotna opeka? Trebam da napravim pušnicu sa izdvojenim lložištem pa me zanima da li može da se loži direkno na betonu ili mora šamot i da li je problem ako šamot pokisne/navlaži...
Pozdrav svima. Svaka cast za radove! Procitao sam manje vise sve vezano za pravljenje bastenskih rostilja i , eto, privuklo me pa sam se odlucio i ja prvi put u zivotu da uzmem mistriju u ruke i da probam nesto da sastavim. Naime, dosao sam do luka, odradio ga, i sad ne znam kako dalje. Tj. znam, ali ne znam sta je najbolje. Saveta gomila stize sa strane i svi su razliciti. Sta mi je, po vama, najbolje uraditi dalje, dal` da sa obaranjem cigle nastavim do odzaka ( koji dolazi u samom cosku) ili da odmah isalujem i izlijem? Znam, znam gomila je gresaka
