Nisam siguran da li da postavim ovde, ili u obrada drveta. Ako sam pogresio, prebacite, i unapred se izvinjavam na mucenju
Ovako, hocu da napravim ljuljasku za dvoriste, ali ne obicnu nego oni siroku za dvoje.
Hocu da cela bude od drveta, napravio sam onaj ram sa strane (dva x drveta, pojacana sa dva poprecna da se ne sire i skupljaju, visina oko 180 cm).
Dosao sam do problema zbog koga pisem ovo, a on je sledeci:
Hocu da deo za sedenje (tj lezanje) bude sirok oko 2m. Nisam siguran kako da ga napravim, a da se klupa vremenom ne savije previse na sredini. Da li je pojacati nekom metalnom konstrukcijom, ili nekako uklopiti drvo da minimalizuje savijanje? Opcija dva mi se vise svidja, ali ne znam kako da je izvedem, namam skoro nimalo iskustva u ovim radovima. Pa ako neko ima ideju, neka kaze, cekam sa nestrpljenjem.
Samo da napomenem da za sve koristim drvo koje isecem u sumi, mislim da se to zove oblica (znaci sve okruglo, ne daske), jer hocu da ljuljaska ima taj neki prirodni izgled
Nadam se da sam sve dobro objasnio, ako nisam pitajte.
sigurno si mislio na duzinu 2 metra a ne sirinu? Napravi dobar rostilj (ram od gredica ili oblica sta vec koristis) pa onda na njemu patosiraj, (mada sam ja ipak za varijantu da ram odradis od nekih cevi pa onda na njih drvo radi sigurnosti i izdrzljivosti). Samo jedna stvar ako koristis sirovo drvo sve ce se garantovano iskriviti i popucati jer drvo radi, druga je stvar ako su ti te oblice dobro isusene.
