Napravio bih nadstresnicu za auto 5x2m. Sada da li je dovoljno da u svaki cosak stavim grede 100mm x 100mm tj cetiri grede i odozgo stravio stafne 50mm X 80mm i oblozio krov ondulin plocama. I da te grede bih stavio na nosac za gredu i sve to betonirao.
Drvena nadstresnica
Ja licno imam nekoliko primedbi na tvoje resenje. Prvo sirina od 2m je bas knap u smislu da kroz to mogu da prodju samo manji auti. Neka min a opet optimalna sirina bi bila 2,25m. E sada to onda pravi problem sa tvojim staflama od 5x8 jer bi bile pretanke i moralo bi barem 5x10. Sto se stubova tice do mogu da kazem da je u redu sobzirom na tezinu krovnog pikrivava koji bi u ovom slucaju bila mala. Ako neko ima nesto da doda slobodno...
Hvala na odgovoru..
Onda cu prosiriti nadstresnicu na 2,3m jedino je problem naci grede 5x10 koliko trazim po internetu slaba je ponuda. Imam jos jedno pitanje koliko treba da bude dubina za betoniranje nosaca grede?
На питање о дубини бетонирања је писано више пута - због мраза не сме да буде мање од 80 цм. На пиланама можете наћи грађу по жељи.
krov na dve vode bi bio bolje resenje zbog zimskih padavina
Ako uradite konstrukciju tako kako ste je nacrtali , to je vrlo rizično rešenje , počevši od nosača greda pa do gornjeg dela konstrukcije .
Jel mozda imate ideju kako bih trebala onda da izgleda konstrukcija nadstresnice.
Rad sa drvetom zahteva mnogo ozbiljniji pristup u smislu statike nego recimo rad sa metalom . Na vašem mestu ja bih noseće stubove radio u metalu a gornji deo u drvenoj konstrikciji . I svakako da je najmanja širina bar 2.8 m
Nisam bas najbolje razumeo za gornji deo drvene konstrukcije.
Nosece vertikalne stubove uradite u metalu , a gornji deo venčanice i rogove uradite u drvetu .
Pera je lepo napisao sta treba.
Mozda nisam bio najjasniji, ali evo slike kako bi to trebalo da izgleda
