Evo kako to i kod mene izgleda sa panjevima. Uzeo sam jedno staro deblo bora i isekao ga na panjeve debljine 20tak cm. Iskopao kanal sirine pola metra i malo ga nasuo peskom. Poredjao panjeve i okolo posuo pesak. Preko svega toga sam vratio deo zemlje i kada je nikla trava evo kako izgleda:))
Dvorisne i bastenske staze
Postovani majstori. Trebao bih napraviti stazu u dvristo Dugacku nekih 16 m i siroku 3m po kojoj bih mogao ici sa autom. Ne zelim je betonirati ngo bih hteo staviti nekakve kocke tako da bude kocka pa trava pa kocka. Zanima me dali je to moguce ,dali kocke nece potonuti ili se izdizati za vrjeme zimskih mrazeva i kolike bi trbale biti ploce i razmak medu njima da bi se trava mogla sisati. Unaprijed zahvalan.
Postoje betonski elementi sa šupljinama kroz koje može da raste trava, a beton obezbedjuje nesmetan prolaz automobila po svakom vremenu.
Ne primer nešto ovako
Ja imam lose iskustvo sa tim kockama, stric mi je uradio prilaz garazi od okruglih betonskih elemenata. Slagao ih je tako da kada stavi 4 komada jednu pored druge izmedju ta cetiri komada ostane rupa za travu, vrlo lijepo le izgledalo na pocetku, ali nazalost samo na pocetku, sada izgleda veoma ruzno.
Zadnje sto sam vidio su neki novi sistemi plasticnih rastera za travu, moze bolje da izgleda od betona
Ti plasticni rasteri za travu su jako dobri, ali i jako skupi.. Postupak montaze je takav da se iskopa zemlja, postavi prvo sljunak, pa pesak i onda se redjaju rasteri.. plasticno sace u koje se sipa zemlja i poseje trava.. jedino je problem sto i kada trava iznikne u tom delu gde se parkira auto nece je dugo biti posto ce auto stititi od sunca taj deo gde je parkiran. Oni su lepi ako imas neki deo trave izmedju ulaza i betonskog parkinga, pa da ne betoniras staze do tamo..
evo i moje staze od ulazne kapije do objekta mozda nekome da ideju radovi se jos izvode pa nema zavrsnih slika i opet sam bio los fotoreporter zaboravim da klikcem aparatom
moze proci stikla ako pogodi kroz fugu
e super je ajde samo kratko objasnjenje kada se polozi kamen cime se popunjava....postupak...itd ,
probat cu da skratim koliko moze pocet cu od same podloge, znaci skinuo sam sloj povrsinske zemlje (masinom) otprilike 30-50cm u dubinu, nasuo kamen (tampon) velicine 0-60(utroseno 20 m3) i nabio sa vibro plocom, daske za salovanje sam prosjekao na 15 cm sto bi trebala biti debljina staze medjutim negdje je islo i do 20 cm. Na podlogu sam polozio armaturnu mrezu 8 x 8 mm (utoseno 6 kom), ukrojio je na licu mjesta po obliku staze.
Za pravljenje betona koristio mljeveni kamen (rizla 0 utroseno 12 m3) beton smo mixali u omjeru 3:1, (cementa utroseno 2,5 t), sama ugradnja kamena ... istresem mjesalicu betona (ne puno rijetkog kao za plocu a niti puno suhog bitno je da se ne razlijeva) ispred svakog majstora (bilo ih je dvojica) nakon sto rastresu i zaravnaju tu kolicinu betona ispred sebe u visini zasalovane daske pocnu da potapaju kamen u beton (ne tone bas tako lako) nabijajuci ga cekicem do odredjene mjere a onda postavi ravnu letvu sa vaser vagom naslonjenu na zasalovanu daskua te udara cekicem po letvi ako je potrebno da kamen poravna sa ostalima, znaci nema zasipanja oko kamena jer sam kamen istisne visak oko sebe i to se ukloni sa mistrijom i na taj nacin se oblikuje fuga, velicinu fuge diktira sam kamen jer kamen koji je oblika kao jaje potopljenim dijelom u betonu odbija svekamenice oko sebe ali posto ima razlicitih oblika kamena i fuga je drugacija, cim malo prosusi beton znaci nakon 3 sata cetkom pometem i ujedno zagladim fuge (netreba pritiskati da neostavlja tragove)
povrsina staze je 72 m2 i otprilike 7 dana je potrebno za ovaj posao,
testirao sam marku betona cetvrti dan je 5 t kamion je dovezao 3 m3 rizle i usao na zavrsenu stazu te istresao materijal... vidi mene ja se rasprica ko pravi...
a da zaboravih... kamen za ugradnju je rijecni kamen isti koji sam koristio na ogradi, opisano u temi "ograde i kapije" utroseno priblizno 5 m3 kamena
prvo bih da pozdravim sve ovde na sajtu, vas sam redovni posetilac vec duuuugo vremena ,sad sam se tek registrovao i imam jedno pitanje
radim stazu za dvoriste i ugradio sam ivicnjake zelim da je betoniram i imam zelju da ugradim ona svetla da bi staza dobila neku eleganciju. razmisljam i da preko betona polepim plocice vanjske,ili stampani beton da uradim.
moje pitanje je da li neko zna koliko kostaju ta svetla koja se ugradjuju u staze i gde ih ima u bgd-u?gde god sam se raspitivao svi mi nude neke skupe od 2500 din po kom, a neko mi rece da postoje neke po 300 din po kmo. unapred hvala
Jedino ta skupa rasveta i valja , i tu nazalost nema prostora za stednju
Gledam one slike što je nedim postavio o gradnji prilaza i pitam se šta ona armatura radi tamo, jer kako je postavljena, čini mi se da je samo "moralna" podržka tom prilazu, jer je sva u donjoj zoni, tj. ispod betona.
koji je kamen najbolji za staze oko kuce?ali i za parking za kola?
Lepo .
Moj prijatelj se bavi ugradnjom kamena ...
Ima jako lijep kamen pri ruci , ali u Hercegovini .
Mislio sam taj kamen u dvorište , ali mi je skrenuo paznju da uglavnom kamen se ugradzuje sa istog podneblja !
Sad me interesuje kakvo je podneblje u Africi ...
Kad neki od tamo nabavljju kamen !
Ovih dana treba da pocnem da radim jednu malu stazicu koja ide od stepenica do prilaza za auto, vec imam ideju kako ce to da izgleda, nabavio sam i kalup za ivicnjak (nista posebno, obican pravougaoni kalup). E sad interesuje me kakav beton da pripremim za izlivanje tog ivicnjaka. Mislio sam da radim od sitnog pijeska, ne sljunka, pa me interesuje vase misljenje. Treba da bude glatko da bih to poslije mogao prefarbati bojom za beton
od peska neće piti vodu
za to je potrebna frakcija stime se prave ivičnjaci i kocke
Zasto Pero mislis da nece piti vodu? Kod mog strica evo 20 godina bez problema, jedino sto on to nije bas najbolje izravnao, tj nije mu bas bilo glatko pa se uhvatila mahovina
Ako hoćeš da površina bude glatka prvo u kalup sipaj malo cementnog mleka sa sitnim peskom, možeš u ovo dodati i neku boju ako želiš pa onda pažljivo napuni kalup betonom, i biće ravno ko staklo.
Kalup je ustvari samo okvir. Planiram postaviti najlon na trotoar, izmijesati jedna kolica betona i onda izvlaciti jednu po jednu kocku ivicnjaka. E sad onda to sa cement mlijekom nece ici cini mi se, a mozda i hoce? A bojom bih poslije prefarbao, jer ne vjerujem da ce lijepo ispasti ako se pomijesa sa betonom.
pa onda ti je i lakše, samo pospeš cementno mleko po površini i gletaricom zagladiš površinu, tako se rade podovi od betona. Imaš posebne boje za beton koje se mešaju sa betonom tako da je ceo beton u boji, najviše se koriste za teraco i behaton ploče, raspitaj se ima ih po farbarama.
Hvala peco na savjetima, evo raspitacu se jos malo pa cu da vidim sta i kako dalje. Kako da napravim cementno mlijeko da bude kvalitetno, tj da ne ispuca i pocne kasnije da se odvaja?
Pomeša se uz cement i najfiniji prosejani pesak, takođe beton koji ide ispod nesme da bude zamešan sa puno vode jer se voda izdvoji na površinu i zezne stvar, takođe treba lepo zagladiti površinu ali ne previše jer će se umešati mleko u beton, sad ovako preko foruma teško je objasniti.
Hvala na odgovoru, valjda se snadjem
Ekstra majstore! A jeste li razmisljali o stampanom, odnosno dekorativnom betonu?
Ja sam nasao nesto na netu: Reklama nigde nije besplatna, pa tako ni na ovom forumu.Moderator
Pozdrav svima,
Vidim da je tema malo zamrla, ali se nadam da u okolini jos uvek ima aktivnih majstora od kojih se moze dobiti praivi savet Naime, napokon sam resio da u svom dvoristu napravim jednu ovakvu stazicu koja bi vodila do kuce. Znaci, radi se o iskljucivo pesackoj stazi od nekih 70-80 cm sirine. Odlucio sam se za onaj lomljeni prirodni kamen sto ga prodaju duz Ibarske magistrale, iz prostog razloga sto je u nekoj blizoj buducnosti planirano dase i ceo trotoar oko kuce odradi tim istim kamenom. Jedina razlika je sto stazu ne bih zeleo da betoniram, pa da dodatno postavljam kamen, vec da izgleda vise onako utonula u zemlju i sva obrasla travom, kako bi se preko nje moglo lakse i kositi travnjak. Razlog zbog koga pisem je taj sto me je jedan komsija uplasio da ce takva staza da mi "kiliza", jer dvoriste nije idealno ravno, vec ima blagi nagib. On me je posavetovao da obavezno odradim betoniranu stazu, pa tek onda kamen, a ja bih to na svaki nacin da izbgnem ako je moguce. Zanima me kolikoje ova konstatacija tacna i postoji li neka "caka" kako bi se to klizanje kamena izbeglo, a da staza ipak zadrzi izgled originalne zamisli? Takodje me interesuje koja je debljina kamena dovoljna za ovakvu stazu i koja je okviran cena po kvadratu? U prilogu ostavljam i slicicu kako sam zamislio da ta staza izgleda i kooji je kamen u pitanju, samo sto umesto ovog fugovanja izmedju ploca ja zelim travu...ovako na brzinu nisam mogao naci adekbvatniju sliku, alim mislim da je i ova dovoljna.
Unapred hvala na odgovorima.
Evo jedne moje terase od biber crepa koju sam počeo da radim prošle godine a sada nameravam da je završim
Pozdrav svima,
molim vas potreban mi je predlog na koji način da završim postavljenu stazu od stare cigle? Planirao sam da nakon što još pesak dodatno slegne i spusti se na recimo pola visine sigle (mogu i da ga uklonim naravno) da izlijem beton u fuge koje su širine oko 2cm. Beton bi bio sa frakcijom, ne sa peskom, ali ne znam da li je to dovoljno dobro, i verujem da ima i bolje tj pametnije rešenje. Svaki predlog je dobrodošao.
Hvala unapred
Hvala ti Koyo dao si mi divnu ideju koju cu iskoristiti u svom dvoristu,jeste da je lakse sa kamenjem ali nemozemo svi da ga nadjemo pa je ovo perfektno....
