Treba da kupum elektricnu kosacicu ovih dana, i ne znam koju da kupim.
Potreban mi je savet, kosacica bi trebalo da bude 1300W ili jace snage.
Dajte neki predlog, hvala unapred
Elektricna kosacica
ALKO 1200E (1200W) - neuništiva!
Već pet-šest godina sa njom kosim dvorište, a i šire, da ne kažem pola bočne ulice koja je neasfaltirana.
Kosila je, jadna, pored trave i žicu, korenje, kamenje i ko zna šta još jer je dvorište bilo neuređeno posle gradnje kuće. :nes
Do sada sam joj oštrio noževe svega tri-četiri puta i radi ko zmaj.
A da, koštala je (u to vreme) oko 100 EUR, u jednoj poljoprivrednoj apoteci u VA. Posle im je pala cena, ali mi se čini značajno i kvalitet. :tup
:!: Pri košenju pazi da ne pokosiš kabal! Obavezno ga nosi preko ramena.
I nemoj da štediš na njemu - nikako nemoj da krpiš od starih kablova jer se on vuče po zemlji i lako može da probije.
Najbolje uzmi nov i što duži, jer uvek možeš da ga namotaš, ali jbg. ne može da se rastegne.
Povrsina koju treba da kosim je oko 6ari.
Ja se bas dvoumim izmedju ova dva proizvodjaca Vikinig 443 1400W ili ALKO 1300W.
Viking je oko 24000din. a ALKO je oko 10000din. Viking mi deluje dosta kvalitetnije ali je i velika razlika u ceni, i ne znam sta da radim.
A sto se tice kabla, uzecu 3X1.5 gumeni kabal 35 ili 40metara.
Svaki savet je dobrodosao
prijatelju ako imas toliko da kosis,a i mislis kupiti viking(koja je ustvari dio stihl-a) onda ti je mozda pametnije da kupis neku benzinsku ,ne vuces kabl,a imas ih za te pare benzinskih...
srdjan82,netreba da kupujes kabal dobijes uz Viking kosilicu tako nekih 35m-40m, e jedino ako nije dovoljno za tvoje potrebe. moja ME360 je kostala 146 eurica nisam imao jos potrebe da ostrim noz i nakon 5 godina koristenja cak kosi i pola metra travu bez ikakvih problema naravno uz posebnu tehniku jedina mana je mala korpa za skupljanje trave pa moras stalno da je praznis naravno za kratku travu je druga prica...
U radnji gde sam gledao Viking kosacice prodavac mi nije spomenuo da ide kabal uz kosacicu, moracu da pogledam na jos nekom mestu. Dobra je i ME360 samo sto mi se ne svidja sto ima malu korpu, dok je ME443 bas dobra, ali je i cena bas dobra
Sve potpuno isto kao kod Vukoja, samo je moj model slabiji ALKO 32E (900W), a cijena je bila 68€. Mene je supruga uspjela nagovoriti da je kupimo, iako sam bio vrlo skeptičan što se tiče učinka i trajnosti, međutim radeći s kosačicom, ugodno sam se iznenadio. Radim uglavnom bez korpe i prelazim po dva puta travu, tako da se ono što je pokošeno fino samelje i razbaca po livadi, nakon košenja sve je uredno bez pražnjenja korpe ili naknadnog skupljanja trave. Kosim nekih 350-400m2 i koristim kablove 3x1mm2 (oni naranđasti sa izlivenim utikačem i utičnicom) od 20 i 25m, što mi je mnogo lakše za rukovanje kad prolazim između stabala i ostalih prepreka, kao i prilikom razmotavanja i namotavanja. Naranđasta boja je dobro uočljiva u travi tako da je i bezbjedniji rad. Ne znam jedino da li bi presjek kabla na toj dužini baš mogao odgovarati za mašine veće snage, ali ako je dobar napon instalacije na 1200-1300W ne bi trebalo biti problema. I naravno što Vukoje kaže, nikakve krpljavine- isključivo novi kabal.
Ja sam moju napravio od motora veš mašine od 450 wati pa me sluzi godinama bez greške.Redovno šišam travu,ne dam da mnogo začupavi i tada ne treba da skupljam pokošeno jer se fino razbaca po travnjaku i već sutradan se ne primećuje.Znaci slobodno uzmi ovu jeftiniju.
Jel ima neko iskustva sa Keno Kraft kosacicama? Nasao sam danas dosta povoljno te kosacice 1800W 9300din.
Što se tiče el.kosačica otvarao sam i popravljao razne.Za ALKO imam samo reči hvale.Motor i hlađenje motora je odrađeno "pismeno",da traje za razliku od onih crvenih madjarskih"Funyro"Čije su dekle tako jadno odlivene od aluminijuma,pa pucaju kao ledenice(cesto mi donose da zavarim).
ALKO 1200E u akciji.
P.S.
Nije baš za pohvalu što je trava ovolika, al' razumite - posao, praznici, kiše, krupna žena, sitna deca ...
A jel de Vukoje da ima jednu manu-položaj korpe?Korpa je za razliku od drugih kosačica koje imaju korpu pod uglom vodoravna i ne dozvoljava podizanje prednjeg kraja kad dođe do preopterećenja kad je trava visoka kao ovo kod tebe.
E sad, u ovim godinama govoriti o položajima i uglovima ... :oops:
Ima neki ugao, al' ne znam koliki je. Po slobodnoj proceni - može da se podigne možda za oko 25-30°. A tu je i podešavanje visine ...
Umesto odgovora, okačiću sliku pa proceni sám, jer ne znam koliki je ugao kod drugih.
Ako može da se podigne 25-30 stepeni(u tim godinama)Vukoje,onda je to sasvim OK :hh
Ma slušaj bre !!!
U stvari, sám sam tražio ... :bye
Da li neko ima iskustva sa Einhell i Villager kosilicama?
Vukoje.B wrote:E sad, u ovim godinama govoriti o položajima i uglovima ... :oops:
E pa Vukoje,ponukan tvojom prezentacijom Alko kosačice i "trigonometrijom godina",brže bolje sam nabavio takvu istu ili sličnu u jednoj jako zanimljivoj varijanti.
Kao u onoj narodnoj:"Podaj bože da ne valja,pa da Radu dadu!",ponuđena mi je ova kosačica,navodno pokvarena,za jednu"crvenu",pa nisam mogao da odbijem.Kvar nije bio veliki,tip je skidao nož da oštri pa vratio naopačke :hh
:hh :hh :hh :hh
Možda je čovek hteo da pravi helikopter, pa odustao zbog kratkog kabla. :roll
Nego, jesi li siguran da je ona kutija originalna? Meni liči na one u kojima gospoda nosaju mačke kada putuju ...
Kako god, eve ti slika, pa meri uglove! Da ne ispadne da se samo hvalim na prazno.
Sad ozbiljno:
:idea: Za visoku travu u prvom prolazu skidam korpu, tako da kosilica može više da se podigne na zadnje točkove. Takođe, ne kosim punom širinom zahvata, već "na pola", da se motor ne bi preopteretio. Zatim vratim korpu, pa pređem još jednom, pri čemu noževi usisaju već pokošenu travu, jer su oblikovani tako da istovremeno kose i uvlače travu u korpu.
Jedini problem je što je korpa ipak malog kapaciteta, pa mora često da se prazni.
Sve je jasno Vukoje !Trigonometrija je ista(ugao dizanja),ali je razlika u snazi.
Tvoja je 1300W a moja 900W mada ja planiram da napravim neki hibrid od 1500W(imam motor) sa manjim nožem-32 cm i onda nema da zaguši.
U svakom slučaju moj glas za ALKO!
...mada ja planiram da napravim neki hibrid od 1500W(imam motor) ...
Jel' to šiljak osta bez pogona? :nes
jel neko pravio kosacicu od motora za ves masinu?imam jednu kosacicu kojoj je crkao motor(benzinska) i imam neka 2 motora od ves masine!jel bi mogao to nekako nabudziti da radi i kako?
imali ko da kaže nešto i mene interesuje naročito Villager, jer u komšiluku svi imaju tu i ( svaki cigo svoga konja...).
Znas li gde imaju rezervni delovi za kosacicu, recimo korpa za skupljanje trave? Kupio sam je polovnu, radi ekstra ali je bez korpe...
Ja imam totalno negativno iskustvo sa gore pomenutom kosačicom...Platio sam je oko 80 eura... Naime, od prvog dana točkovi odpadaju kako god da se stegnu, takođe pošto je plastika od mnogo mekog materijala, iskrivi se mesto gde je ubačeno parče metala sa navojem što drži točkove, tako da se iskrive točkovi i zaglavljuju (vrte se pod uglom)...Ručica prekidača sa kojom se uključuje je pukla posle pole godine, a garancija to "ne priznaje" a na kraju nakon isteka garancije od 2 godine (isteklo 04.04.2013.), motor izgoreo 15.04.... Zaobići u najširijem mogućem luku... Nadam se da sam nekom pomogao...
Pozdrav, ako može mala pomoć. Imam neku el. kosilicu i ekstra je radila, ali zadnji put kad sam pokušao da je startujem nešto je sevnulo i puklo ko sijalica kad crkne. Ima sa strane neki kondenzator i sumnjam da je on u pitanju, ali ne znam kako bih mogao da proverim šta je ( sve stoji kako treba, kablovi su celi...). Hvala unapred.
zavisi o kojoj povrsini travnjaka se radi, ja koristim Viking ME360 i sa njom odrzavam 600 m2 travnjaka i prezadovoljan sam, a Viking ME545 je 1600w potrazi je na www.stihl.co.uk pa pogledaj i ostale karakteristike...
