Ovako;Prošle godine sam montirao bazen prečnika 4,7m,dubine 0,9.Bunarska voda kojom ga punim je prilično mutna.Kad napunim bazen-dno se ne vidi sve do sutradan dok se pesak (ili blato) ne istaloži.Tada pomoću creva prirodnim padom pokupim talog sa dna,dodam hlor i par dana bude u redu.Onda se u vodi pojave neke alge (ili nešto slično) koje mute vodu.Radi se o toliko finim "organizmima" da kroz papirni filter (iz kompleta bazena) prolaze k'o kroz sir.Pošto se radi o velikoj količini vode,nije opcija da je menjam svakih 3-4 dana,radije ove godine ne bih ni postavljao bazen.
Ima li neko iskustva sa ovakvim problemima?Šta se stavlja u vodu radi sprečavanja stvaranja algi?Sipao sam SANIFLOC i ALGENIN,čak i u duplo većim količinama od propisanih,bez rezultata.Postoje li filtri koji zadržavaju pesak mikroskopske veličine,gde se kupuju i koliko koštaju,pošto je onaj koji ide uz bazen beskoristan?Čuo samn da postoje neke tablete koje se kao preko noći ubace u vodu,a do ujutro se na njih nahvataju čestice nečistoće?!
Da li je ovo tačno,ako jeste kako se zovu i gde ima da se kupi?Hvala.
pokushajte sa bakar sulfatom (plavi kamen)... jako mala kolichina, recimo za pochetak 5-10 grama na chitav bazen...
