Nedavno sam kupila jedan veliki plac od 2600 m2. Posto imam pse neophodno mi je da plac ogradim sa nekom neprovidnom ogradom, koja bi bila tako ucvrscena da ne postoji sansa da se ispod nje podkopa. Posto je plac velik, suvise mi je skupo da zidam ogradu, pa bih molila vase ideje kako da se ogradim a da me izadje sto jeftinije.
Ograde i kapije
Mozda kamen vezan malterom bude u osnovi a gore jaca mreza ili letvice, armatura-mreza i sl .Ne mogu ti preciznije objasniti nemam dovoljno saznanja ali znam neke koji su tovarili kamenje u prtljaznik auta cak i sa nisavskog keja /sto bas i nije bilo po zakonu/, sve vodeci se onom 'kamen po kamen palaca'.
Svakako treba uzeti u obzir sta se planira za buducnost
Ja drzim 3 psa na 1200m2. Ogradjeno je, i to dobro, ali to njima nije veliki problem. Najbolje je da ste vi ili neko koga znaju stalno prisutni i da ni ne pokusavaju.
Iz iskustva znam da pas savladava ogradu od 2 m bez velikih problema, par puta sam gledao stvari za koje bi se do toga zakleo da nisu fizicki moguce.
Moje rjesenje, nevoljno, je bio boks. Sada je sve u redu. Nisam se puno bojao da ce odlutati, ali mi je bio problem da uznemiravaju komsije, ili podlete pod kola (tako sam ih i dobio, tri steneta lutalice, 2 brata i sestra, i malecku lupe kola, nesto smo radili i bio sam tamo, bilo mi zao, kod veterinara, pita covjek jeli ovo vas pas, reko sad jeste...). Svaki dan trcimo, jure se po terenu, a i u boksu ima dosta prostora da se igraju, penju se na kucicu itd...
Boks je najprostije napraviti od armaturne mreze koja se veze ili zavari na par ugaonih stubova. Treba je malo ukopati, a sa unutrasnje strane iskopati plitak rov koji se ispuni obicnim gradjevinskim blokovima ili krupnim sutom, pa pokrije zemljom. Ja sam slozio i opeku na suvo vecim djelom da bi bilo prosto za odrzavanje higijene, a oni odmah odrede svoj ugao za vrsenje... jelte... kao krov morate staviti neku mrezu, ovaj zvrk sto je udario auto je naucio da se penje kao majmun za par dana...ograda 2.20 !?!
Ako tu ne zivite, u boksu treba da imaju dosta vode.
Poz
Ja imam vrlo promenljiv broj pasa, nikad manje od 4, a jednom prilikom i svih 17 )OK, 11 su bili stenci, ali ipak). Takodje, cuvam rasu koja je medju prvima u penjaju, skakanju, kopanju i provlacenju (vise nikad, NIKAD!, ne kazem kako je "nemoguce da se tu ovoliki pas provuce") - vidi avatar.
Skoro sam kupio kutju sa 28 ari paca. Sreca je da je najveci deo placa vec ogradjen (pletena zica i metalni stubovi) ali cu ipak, za vreme kad nisam kod kutje, morati da ogradim deo gde ce psi biti "na sigurnom". Napravicu isto sto sam napravio i u ovom prostoru gde sam sad, metalne cevi, secene na 3m duzine, oko 0.6m ide u zemlju (ovde sam sve radio samo nabijanjem shljunka i zemlje koju sam malo "razblatio", sad cu cevi ucvrstiti u zemlju malo trajnije, verovatno varenjem "klinova" "eksera" ili neceg slicnog + shljunak i cement). Na to ide armaturna mreza, ovde imam 10x10 okca, ali ih je tesko naci i skuplja su (veca tezina table), pa cu verovato morati da koristim 10x15. Tabla 6x2.2m kosta oko 1200 dinara.
Mislim da kod nas i dalje ne postoji jeftiniji nacin za ogradjivanje velikog prostora od pletene zice. S obzirom da stalno "radi" ne pruza dovoljno dugo cvrst oslonac psu da bi mogao da se penje preko nje, tako da bi i visina od 170-180 cm trebala da bude dovoljno za pse srednje velicine.
Kopanje se moze preduprediti ukopavanjem dela zice (oko 25-30cm je dovoljno), ili povijanjem dela zice prema psima i pokrivanjem zemljom. Ne znam koliko kosta kvadrat ove zice, raspitacu se ovih dana, pa cu javiti.
Treba da popravljam ogradu - odnosno dodao bih nekoliko novih stubova.
Jel' znate nekog (po mogucstvu iz Bgd-a) ko busi rupe (u zemlji) za metalne stubove?
Hvala unapred
Pozdrav svima!
Radim ogradu ispred kuce duzine 15m, visine 50cm, sa nekoliko stubova sirine 50cm, a visine 120cm. Izmedju ce najverovatnije doci plasticni (alu) elementi.
Pitanje je: koliko duboko moram iskopati temelj za ovu ogradu i kako da mesam beton (koji odnos)?
Hvala unapred!
Na tri lopate sljunka jedna lopata cementa tj. 3:1 .A temelje kopaj oko 50cm u dubinu. Sto dublja to bolje Ja ne bih isao plice ako finansije ne ogranicavaju
Dubina zavisi od samog terena , pravilo je da treba da dođeš do zdrave zemlje (koja nije rastresita ) . Tu gde će ti biti stubovi stavi malo dublje i proširi stopu u zemlji .
Teren je takav da je prvih 70-80cm zemlja, pa onda sljunak. Dakle, ako kopam 60cm trebalo bi da je dovoljno?
Hvala na brzoj pomoci!
I previše , ali nažalost takva ti je situacija moraš skinuti rastresitu zemlju .
Kako na najlepshi nachin da se ogradim od komshije, koji nikad ne dolazi na plac i toliko mu je zapushteno da ima i zmije i korov i travu...
a placevi su jedan do drugog i taj mi pogled smeta.
Preporuka za neku biljku koja brzo raste, brzo i gusto )
Duzina ograde koju bi trebalo popuniti (nisu dozvoljeni zidovi ni cvrste ograde) je oko 10-ak metara. Razmatram sve vrste saveta
Zasadi kombinaciju žive ograde na sam rub placa i tuje ispred nje.
Živa ograda vrlo brzo raste, ali se mora i šišati. Pošto je tebi bitno da što pre izraste na gore trebaćeš je šišati smo sa strane, što i nije nešto preteško.
Kad dođe vreme da te već mrzi šišati, tuje će narasti i proširiti se, pa živu ogradu možeš i da izvadiš.
A možda dotle i komšija sredi plac
Posadila sam samo neku vrstu gustih tuja (visine oko 1m), imam samo 2.5 metra od kuce do komshije, ne smem "bacati" prostor sa duplom ogradom, lepo je ispalo. Hvala.
Idi na ovaj link mozda nadjes neku bolje resenje.. http://www.svetbiljaka.com/index.php
Pozdrav svim ucesnicima foruma i jedno veliko hvala na svim savjetima koje dajete.
Imam jedno pitanje za sve vas koji posjedujete znanje i voljni ste pomoci... Tj. imam vise pitanja a sva su vezana za temu izgradnje ograde...
Naime, planiram da izgradim ogradu oko svog placa, koji je velicine 1500-2000 kvadrata (tacnu kvadraturu ne znam mada cu brzo izmjeriti) i u visinu 2-2,5 m. (mislim da je ta visina dovoljna za slobodno kretanje pasa po dvoristu bez bojazni da ce preskociti). Sa zapadne strane placa, tacnije ispred kuce, planiram da uradim kapiju za uvozenje auta kao i malu kapiju za ulazak osoba a sa istocne strane uradicu samo malu kapiju za ulazak ljudi... Sjeverna u juzna strana ce biti bez kapija...
Ici cu na kombinaciju beton (zidanje) i kovani celik jer mislim da je estetski najljepsa a i najfunkcionalnija. Tipski jos nisam izabrao u fazi sam "kopanja" po netu...
Zelim da sto vise posla odradim sam zbog maksimalne ustede novca kojeg nemam za bacanje... Naravno pojedine stvari tipa kupovina celika, ugradjivanje... cu prepustiti strucnim licima koja ce biti placena za to ali stvari poput kopanja i postavljanja temelja za ogradu, zidanja mislim da cu ja moci odraditi. Uz odredjenu vasu pomoc i pomoc prijatelja...
E sada krecem sa pitanjima...
Da li za izgradnju ograde moram imati plan za izgradju uradjen od strane arhitekte ili postoje neke standardne mjere i slicno kojima se mogu rukovoditi...?
Kako se gradi temelj sa ovaj tip ograde? Dubina, sirina, stubovi...nacin izgradnje...
Da li se zidanje vrsi blokovima ili nekim drugim materijalom tipa cigle i sl...?
Da li se na kraju, na zidanoj povrsini, lijepe odredjeni mozaici koji lice na kamen ili se ograde zidaju od kamena? (mislim na neke ograde sa slika koje sam okacio u dnu posta...)
I na kraju, koje su vase procjene o cijeni ovakvog projekta? Sta mislite koliko bi kostala izgradnje ograde ovih dimenzija?
To me interesuje za sad, sigurno ce biti jos pitanja... Kad se sjetim postavicu...
Znam da su neka pitanja dosta siroka i opshta, pa samim tim i teska za odgovoriti ali se nadam da cete naci nacin da mi priblizite stvari koje su mi nejasne...
p.s. Iz Crne Gore sam pa ako imate web adrese nekih firmi koje se bave izgradnjom ograda a u mojoj su blizini dobro bi bilo da ih postavite na ovom topiku.
Evo nekih slika, tj. tipova ograde kakvu zelim:
Ova ograda je najblize onome sto zelim. Masivna je i dovoljno visoka...
Sledece ograde su slicne...
A za kapiju bih ovako nesto:
Pozdrav.
e svaka cast mirko lepo si postavio pitanje
pa ce ti i odgovori biti jasni
prvo ako imas ideju i predstavu kakvu ogradu zelis onda ti arhitekta ne treba za izradu plana
sto se tice temelja tu je stvar prosta velicina temelja i kolicina armature ti zavisi od debljine tog zidanog ili betonskog dela
dubina i sirina temelja ti zavisi od materijala za zidanje .ako ces zidati ciglom onda to treba temelj sirine 22 cm a i visine min 45 cm ( cega 35 u zemlji)
ako imas nameru da oblazez zidove kamenom, mermerom ,behatonom onda mozes zidati zid i od ytong blokova
a mozes i sve liti od betona pa oblagati
sto se tice cene ovako cu ti reci za pocetak uzecu vrednost od 1700 m2
to ti je plac 17x10
znaci oko 45 m duznih ograde i dve kapije
e sad ograde kovane mogu kostati od do al je vrlo skuuuupo
ako ces ici na varijantu imitacije kovane ograde prosao bi jeftinije
za pocetak toliko i molim te daj skicu placa i deimenzije pa da nesto konkretnije kazem
Pozdrav i hvala na brzom odgovoru.
Super, znaci ne treba mi arhitekta... Imam predstavu kako bi ograda trebala da izgleda. U najuzem izboru je ovaj tip ograde
sa, odprilike, ovakvom kapijom
Sto se tice temelja i materijala za zidanje... pa ne znam... Od cega je najbolje zidati ovakvu ogradu i shodno tome materijalu koje su najbolje dimenzije temelja? Velicina temelja, kolicina armature, sirina, dubina...(ne mogu odokativno da ocijenim visinu ograde sa slike, ali , kao sto rekoh, ja bih u vis isao sa 2,5. Mislim da je dovoljno?).
Sto se tice oblaganja ograde... Pa za sad bi mi bio dovoljan ovakav izgled, kao sa slike... pa bi kasnije mozda oblagao...a mozda i ne bi.
Sto se kovane ograde tice... Naravno da bih isao na imitaciju. Mislim ako vec postoji tako nesto, nisam ni znao... Naravno ako izgleda barem priblizno kao ove sa slika, i ako ne propadaju brzo tj. ako imaju neki solidan rok trajanja ili sta vec...
Cim nagovorim starog izlazim na teren i pravim skicu placa sa tacnim mjerama...
Pozdrav.
p.s. Ako imate predloge ili fotke nekih, po Vama, eksterijerno i funkcionalno zanimljivih ograda dobro bi bilo kad bi ih podijeliLI sa mnom.
I ja bi voleo da vidim fotke imitacije kovane ograde, ako znate i cenu i gde se moze nabaviti - super
Mirku 5 - kad napravis ogradu, napravi fotke i posalji da vidimo!
Mirko5, ja se puno ne razumem u tu rabotu ali sto znam reci cu ti.
Prirodan kamen je najlepsi i najdugotrajniji [nikakve imitacije].
Bolje ti je sa livenjem betona, istovremeno oblagati i kamen.
Samo neznam kako ce ti izgledati tako visoka ograda. Pozdrav.
Danas je bio lijep dan pa iskoristih i uzeh mjere placa... Mzda sam pogrijesio u par metara ponegdje obzirom da sam mjerio obicnim metrom duzine 3 m ali nema veze... Skicirao sam plac na jednom papiru i slikao da bi imali predstavu kako izgleda a evo i mjera...
a=21
b=22
c=49
d=46
e=4,5 (malo zakrivljenje ograde zbog sporednog puta kojim se ukljucuje na glavni...)
Evo i slike...
A evo i skice kako bi ograda trebala da izgleda. Znaci ovaj otvor koji ce biti odradjen od kopije kovane ograde je manji nego kod vecine ograda ovoga tipa... Znaci vise je estetski, cisto da ograda ne lici na bedem... Ima slicna ograda u mome gradu i bas mi se svidja kako izgleda...
p.s. ovaj dio od gvozdene ograde je naravno u ravni zida, nisam je bas najsrecnije nacrtao "but you get the point"
Pa...? Recite mi vase procijene vezane za cijenu...
Pozdrav.
evo sad na brzinu racunice
oko 130 m temeljea min 10e/ dm ruke = 1300 e
oko 260 m2 zidova min 6 e \m2 ruke = 1560 e
kovani elementi
2 kapidzika (male kapije ) min 300 e pa navise
velika kapija min 1500 e pa navise
oko 30 lucnih polja min 50e/kom 1500 e
znaci 6160 e za ruke min
Imam kovanu ogradu visine 1,60cm. Voleo bih da je ne diram, a da se sklonim od radoznalih pogleda komsija. Sta mi savetujete kao resenje? Postavio bih na nju neku plastiku, ili nesto slicno, dobro ce doci i kao zvucna izolacija (koliko toliko)?!
Da bi bilo u stilu sa ogradom možgu da se iseku aplikacije od crnog lima, a plazma aparatom da se u njemi naprave recimo cvetni motivi, sve se to ofarba i montira na postojeću ogradu.Biće neprovidno za komšije a estetski će biti zanimljivo.
Iza ograde - gusta živa ograda
Trska izgleda zanimljivo i najjednostavnije.
Zivoj ogradi treba vremena koje ja nemam :roll: . Evo kako izgleda ograda.
Iza ograde mozes zasaditi vretenaste tuje,one brzo rastu ,a mogu se naci visine oko 1-1,5met.,cena je oko 700 dinara.Naj idealniji razmak izmedju tuja oko 70cm.
A sta da stavim na samu kapiju, mora da se otvara zajedno sa njom? Nije losa ova trska.
Stavi na pokretne delove lim u boji recimo zeleni ili trula visnja na crnu ogradu, a gde su nepokretni tuje. Mnogo ce dobro da izgleda
ovde u kanadi se prave drvene ograde visine oko 2 m. drze ih grede koje su zabijene u zemlju 1,2 m duboko i zabetonirane. razmak izmedju stubova je oko 2 m. onda se prosto stavljaju tri poprecne daske i vertikalno nakucaju "tarabe". medjutim, ispod toga moze da se potkopava. tebi bi mozda bilo resenje da napravis "kanadsku ogradu", s tim sto bi ispod nje izbetonirala jednu traku dubine jedno pola metra, tako da psi ne mogu da potkopavaju. sve u svemu, ne moze te to jeftino doci.
