Gradim mali vrtni roštilj, a nebih betonirao krovište. Probao bih to izvesti zidanjem sitnom ciglom.
Dali neko ima iskustva u tome?
Pomoć oko krovišta
Volio bih da se cigle vide. Roštilj nije velik 900x650mm. Oblik bi trebao biti kao kosi krov, s tim na kraju prelazi u dimnjak. Isto kao betonski samo s ciglom.
Ja sam inače iz Čepina kod Osijeka.
Predpostavljam da si pogledao moje verzije kamina na ovom mjestu pod naslovom vrtni kamini i da želiš takav oblik kosine da izvedeš kad si rekao kao betonski,bitće to teško,ako budeš zidao ciglu na ciglu sa nekim pomakom otićiće ti previše u visinu što narušava estetski izgled tih dimenzija kao što je ložište,drugo, ako je roštilj nezaštićen od vanjskih utjecaja tj.nije pokriven i kiša i snijeg ga natapaju imat ćeš problem kvalitetne zaštite cigle od propadanja,treća stvar koju bih napomenuo je da ne navodim izvagaj jednu ciglu,zavisi od formata ali puna cigla je od 3 pa više kilograma,pa ako donji dio nije čvrst narušićeš čvrstoću same konstrukcije
Ako stvarno vjeruješ da je sve ok što se tiče donjeg dijela i želiš da zidaš ciglom na pomak onda radi stabilnosti napravi unutrašnji šalung od vatrootpornog regipsa koji nećeš morati vaditi,on će ti pomoći da se cigla ne naginje a razliku između njega i cigle popunjavaj sa malterom,malter nek ti bude sa malom dozom cementa ili bez njega tako da ne puca od toplote,zidaj polako tako da daš vremena malteru da proradi i svaku ciglu namoči u vodu prije uziđivanja.Kad sve bude suho četkom očistiš cigle i u finalu prije potpaljivanja vatre sve premaži staklenom vodom i ta cigla će onda trajati a bogami će nadživjeti i nas.Ako mogu još kako pomoći reci a mislim da ne bi bilo loše da nabaciš koju fotku da vidimo kako se rađa remek djelo tvojih ruku.U ovom slučaju pozdrav Osijeku i puno uspjeha u radu
Siguran sam da na ovom mjestu postoji neko ko ti može pomoći,ali,objasni malo pobliže kako si zamislio krovište dal da bude vidljiva cigla ili misliš da izvedeš na glatko (kao na mojim tipovima kamina koje sam objavio) tj da ga maltaš,kolike bi bile dimenzije i koji oblik i na kraju još bilo bi lijepo da znamo i tvoju lokaciju jer većina izbjegava odgovarati na pitanja kad nema lokacije
