Trebao bih da poplocam dvoriste, jer je trenutno haos u njemu, imao sam neke radove, pa je celo prekopaneo, tj prolaz od kapije do garaze. Ne bih radio beton ili behaton jer ne zelim da skroz zatvorim travnate povrsine. Na netu sam nasao neke plasticne ploce, koje mi odgovaraju. Vidjao sam po parkinzima i malo drugaije, isto plasticne, ali resetkaste, koje mi jos vise odgovaraju...Zna li neko gde mogu da nadjem takve ploce? Ili kako se zovu? Trazio sam po netu bezuspesno...ili mozda neka ideja sta da uradim? Ima sigurno oko 200kvm za poplocavanje. Ovako nesto kao na slikama.Unapred hvala.
Poplocavanje dvorista
Verovatnose radi o rasteru za travnjake . U google ukucaj "raster travnjak" i iznenadices se sta ces sve naci , takodje ces se jako iznenaditi sa ce cenom po m2
A evo i slika toga sto ti trazis
ne znam kako nije postavio slike, ali da ovo je to sto me zanima, raster za travnjak...zvao sam ove neke za parko ploce, cena je 9,5e +pdv za kvm...nisam jos zvao, malo cu da pregledam jer vidim da ima bas puno toga...a kako cu se iznenaditi cenom? prijatno ili neprijatno? koliko je po m2?
dimenzije su oko 50 x 50 x 5 cm
a cena oko 350 za crni ili 450 za zeleni
znaci 4 na 1 m2
recimo zeleni je 1800 din po m2
treba ti za 200 m2 znaci 360 000. dinara
mozda je i skupo!
I to je cena samo za rastere. A i priprema nije nimalo naivna.
nisam se nadao da je to tolika igranka...moracu da smislim nesto, a sta nemam pojma...mada koliko sam snimio te rastere niko ne proizvodi ovde nego se uvoze...ne betonira mi se nikako...a opet kroz dvorise cirkulisu tri auta, okretanje, tako da sam sad bez ideje sta da uradim...da kupim behaton kalupe, pa polako celu zimu da pravim ploce
ili ako ima neku ideju, svaki savet je dobrodosao
Mozes da postavis i prirodni plocasti kamen zove se struganicki kamen
cena je oko 5e po kvadratu
Mozes da ga postvljas u beton 5cm debline ili u pesak pa da samo fuge popunis betonom i to se kasnje lako razbie ukoliko promenis planove za dvoriste
Prednosti
Cena, prirodan materijal, lako se postavlja,
Mane
Tesko se cisti i metlom i lopatom kada padne sneg, nege vrste hoce da se krune, ne trpi so
Cak ti je i asvalt jevtiniji oko 12e po kvadratu
Po meni je najbolje da stavis asvalt lako se odrzava a najdugotrajniji je za razliku od betona ne osipa se a nemas blato i barice ako resis da peres auto u dvoristu
"Ne bih radio beton ili behaton jer ne zelim da skroz zatvorim travnate povrsine."
Covek rece da nece beton;a 200m2 puta 12e pom2 je mnooooogo para jer ima tu jos rada i ulaganja do asfalta....
sve u svemu neće biti jeftina igranka
i asfalt iziskuje dobru podlogu pripremu
predlog i sa betonom može da se igra ako se hoće ja sam isto tako zamislio kod mene rastere barokne kocke i čuda kad se stavilo na papir
vratili se na beton on bio najeftiniji uglavnom sam lio trake i kocke
tako da je ostalo puno travnatih površina
jedan deo dvorišta izgleda ovako
pa da, te betonske ploce mi isto deluju ok, a i najjeftinije sto nije da nije bitna stavka....koliko debele betonske ploce si lio? razmislicu i o tome, tj kakvu kombinaciju da napravim...kolikih dimenzija su ti te ploce? dobro, to je relativna stvar, ali cisto da steknem neki utisak.
hvala svima na savetima, polako defenisem neke stvari u glavi
kocke su 70x70cm a ima i većih napred 120cm x70cm 8-10 cm debljine
staze su rađene tako da ima dilatacija između njih
na veće površine 5x5m sam ubacivao armiranu mrežu
Napravio sam kalup za behaton ploče, dimenzija 20 x 30 x 5,5 cm. Od 50 kg cementa naprave se 33 behaton ploče, sa sitnijim, prepranim šoderom. Dvorište, deo koji se popločava je oko 40 kvadratnih metara. Postavio sam ploče na oko 3 četvrtine te površine. Izgleda lepo i ekonomičnije je, tačnije uštedi se 50 %. Oblik, i dimenzije su onakve kakve sam želeo da budu, i postavljaju se ne baš tako jednostavno, jer teren mora da bude ravan i utaban, sa blagim padom zbog kišne kanalizacije. Ispod ploča na takav teren se pospe i izravna rizla , a pre postavljanja ploča sitan pesak. Drvenim čekićem se izravnavaju... Prostor između ploča se zalije " cementnim mlekom ", tako da trave nema, i tepisi mogu da se operu bez problema. To je moje iskustvo, jer jedan deo dvorišta sam uradio sa kupljenim pločama, ali majstori su napravili talase, tako da nema posla dok ga čovek sam ne uradi. Uostalom, bolje je i lepše, a više se poštuje sopstveni rad. Ušteda uvek postoji, što je razlog više.
predlog:
postavljanje suplje opeke...monte predhodno skracene na 7-8 cm ispod sljunak.....napuniti zemljom...posaditi travu
palo mi je kao ideja
sta mislite moze li?
ne bi bilo dobro...lomilo bi se
vidis dao si mi ideju sa ovim montama, tj mozda neka vrsta alterativnog rastera da se napravi, od neceg plasticnog, gumenog, ne znam ni ja kakvog, ali dobra tema za razmisljanje, nesto suplje da se stavi u zemlju.
evo sta znaci trenutna inspiracija uz pravi stimulans za mozak
sta mislite o gajbi za pivo ili drugim plasticnim gajbama? da se isece gornja polovina ili jos vise, da se dobije neka vrsta rastera
bravo majstore...to je to
samo biraj zelene...mislim da ce izdrzati tezinu automobila...najbolje je da se ispita...da uradis eksperiment...i onda........ na poso
Kad se iz gajbi popije sav flaširani alkoholni sadržaj, onda se gajbe iseku i njima se popločava dvorište...? Da li zbog alkohola ili zbog genetike, pojedincima padaju na pamet sumanute ideje. Neko se nasmeje idejama, neko će se nasmejati kad mu ženina štikla ugazi u raster od zelenih gajbi jer su u boji trave, pa se ne vide. A, da je bila opeka to se ne bi desilo, jer je opeka prethodno napunjena zemljom...
prijatelju, mislim da je nekome ko je ogranicen k'o taraba tesko da shvati neke stvari. razumem da coveku fali kreativnosti, ali isto kapiram da se osnovna kultura podrazumeva.
uglavnom, ja i planiram da ispunim i nabijem tako iscecnu gajbu zemljom, tj da se odradi priprema kao i za raster. sve u svemu spremicu gajbe i probati na nekoj manjoj povrsini, pa ako se pokaze kao dobro, uradicu, ako ne nista, ali ne vidim nista toliko sumanuto u toj ideji, cak mislim da je genijalna
pozdrav svima i hvala na konstruktivnim savetima...tema je otvorena i svaki predlog je dobrodosao
U Novom Sadu sam te profile za travnjake video u firmi Stilles.
http://www.stilles.rs/
Nazovi, pa pitaj.
Mislim da to sa gajbom nece da ide, jer ce ta plastika poslije godinu-dvije razlicitih atmosferskih uticaja da se raspadne i sto je gore moze neko da se povrijedi. Za montu takodje mislim da nije dobro rjesenje jer vazi isto kao i za ivicnjake od fasadne opeke, tj pod uticajem vlage i zime ce da se kruni.
Kad vec postavljas sam kupi gotove rastere , ustedeces na montazi koja kosta kao i taj raster ili vise .
Jedno pitanje u vezi popločavanja behatonom. Koliki maksimalni nagib terena može biti za popločavanje behatonom. Hteo bih da popločam ulaz u vikendicu i put do parkinga sa behatonom ali je taj deo pod nagibom pa ne znam da li se to može uraditi ili moram izbetonirati. čini mi se mnogo lepše sa behaton pločama nego čisti beton.
nema slika!?
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
