Odlucio sam da sam napravim betonske kocke (gredice) dimenzija 10x40x5 > Ideja mi je da u njih stavim neku armaturu. Ukupno mi treba 70 m2 povrsine pod gredicama. Gradice koje sam zamislio su poput ivicnjaka samo bez oborenih ivica i dodao bih aditiv (PLASTOCRETE). Treba mi pomoc oko sledeceg (molim vas da mi napisete kako ste dosli do tacnih brojki jer sam ja orijentirno stavio moje dimenzije tj zaokruzio kao primer a tacne cu znati kad vidim koliko mi para terba za sve pa se na osnovu toga korigujem):
- Koliko mi je potrebno beog cementa?
- Koliko mi je potrebno peska (sljunka ) ?
- Koja je granulacija peska (sljunka ) ?
- Koliko vode mi treba tj koji odnos cele mesavine?
- Da li da kupim silikonski kalup (Davidov Jagodina) i koliko ce mi vremena trebati za navedenu povrsinu ?
- Ako pravim kalup(e), kako da dobijem jednu glatku povrsinu ( jer su ostale 3 nebitne) ?
- Od cega najprostije da napravim kalup (daske, plastika) ?
- Koja je debljina armature koja mi treba za gredice ako mi je uposte potrebna armatura ?
- Da li da stavim samo jednu gvozdenu sipku ili da pravim nesto ukrsteno kod te armature ?
- Aditiv da stavim po preporuci proizvodjaca ?
Gredice bi bile u jednom redu (npr po 10 kom pa bi red iznosio 4m ) , pa bi izmedju redova bio prostor koji bi bio oko 4 cm a koji bih popunio zemljom (tinjom) i travom...a onda novi red... Dakle ukupna povrsina pod gredicama je 70m2 ali je cela staza mnogo veca...
Posto podizem nivo dvorista na delu ispod staze.. planirao sam da nabacam neki sut (stare cigle, blokove, beton..)..
- Koje granulacije je pesak ispod staze tj iznad ovog dela sa sutom?
- Koje debljine je taj sloj ?
- Da li ispod peska ide neka folija i koliko mi je to realno potrebno ako je u pitanju vikendica i sa strane staze se nalazi zemlja (voda ima gde da ide)?
Vremena imam, ne zurim, makar radio 2 meseca...
Pre postavljanja ove teme, procitao sam ove i, priznacu, malo sam se zbunio... Doduse, i beli je cement pa nisam siguran da li za njega vazi sto i za obican..
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-rad...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/ru%C4%8Dni-radovi/dekoracije...
