A boga mi i da umori!
Tada sredite električnu kosilicu (ništa strašno, samo da ne radi sledeća dva košenja), pa vam nabave samohodnu- a vi se napravite ludi (s dužnim poštovanjem-odnosi se samo na ženski deo radne snage!!!!!).TOOO čudo nemerem da vozim-uostalom pored tri muška što bi ja to radila????
I gle ko drugom jamu kopa........opet spadoh na elektičnu i tri dana jahanja!
Iljadu kvadrata trave -oči mi pobeleše! Taman završim kad mogu jopet izpočetka.A i kolena ne prodjoše ništa bolje :nono kad treba opleviti rondele!
Ali zato - srce puno kad ti kažu da je dvorište extra. :nes
Tepih trava, travnjaci, humus
hehe, jel ti nedosadi vući kabal za sobom i misliti kad ćeš ga presjeći.
ja sam godinama kosio motornom, , a kad sam kupio mehaničku (lawnmover što bi rekli englezi) ne odvajam se od nje..i mislim se koji sam bio kreten da mi je ovoliko dugo trebalo da ju kupim. ,, imam i motornu ali to koristim baš kad mi se desi da nestignem 7 dana pokositi, inače svaki 3. dan u sezoni... a i ušpara se na gorivu...
Naravno da dosadi-zato sam i tražila smohodnu!
A to kažem jopet ,neću da naučim da rukujem iako -kao što joj i ime kaže -ide sama. :nono
samohodna nije za fine stvari, zna bit divlja pri stajanju skretanju zaustavljanju.
Eto coveka koj` ma savrseno razume!
Naravno da ne moze,pa to znaci kad zavrsim sa grubim kosenjem ,ide fino,pa trimer uz ogradu pa rucna varijanta cup-cup oko sadnica drveca i zbunja......
Ima ih trojica vrlo sposobnih ......pa neka oni rade!
Nevolja je sto se slomio neki deo ove samohodajuce-pa se eto poooopravlja vec dve-tri nedelje, pa ajde crnac......jopet izpocetka!
nije ni čudo da se potrgala ako si sa toliko ljubavi upravljala s njom.
Ajme,neeee.Nisam ja sredila ovu smohodajucu vec muski !pa me vratili u kameno doba.Vooolim ja moje dvoriste,ali......
Baci pogled na temu o jezerima pa ce ti se samo kazti!
Hvala goc_12 na savetima, ja sam tek danas video odgovor. Sve mi ovo zvuci ok i da tako treba raditi ali mislim da to kod mene ne moze. Prvo imam psa koji je stalno u basti pa se plasim da koristim te herbicide da ga ne bih otrovao. A drugo imam oko travnjka zivu ogradu - takodje doduse ne bas uspesnu - ali kakvu takvu pa bi verovatno i ona stradala od herbicida. Da li postoji alternativa. Ili cu morati sve rucno da cupam a opet da li cu tako unistiti korov u dovoljnoj meri.
Postovani prijatelji,
Ja sam relativno novi clan iz prostog razloga jer smo tek pre mesec dana
kupili 10a plac na Avali.Bio je sav pod sitnim bagremom koji smo bagerom
fizicki odstranili,bilo je suvo vreme a mi nestrpljivi pa smo i traktor odmah
angazovali koji je plac i preorao.Ali,avaj korencici bagrema i dalje vire.
Da li neko ima kakav praktican savet za ne preterano iskusnog vikendasa,
voljnog da nauci.Pozz svima
Колико кошта ова ролна од 20 квм инстант травњака ?
Jel zna neko gde se u Srbiji moze naci (jeftina) ova tepih trava i po kojoj ceni?
To bih i ja voleo da znam.
Ima u NISKOGRADNJI u Staroj Pazovi, cena je 4eura po m/2
Izvinite sto kasnim!!!!
pozzzzzzzzzzz
Hvala ti puno!!!!
a jel imaju oni neki sajt ili email adresu?pozzz
www.niskogradnja-pazova.com , ali nije im nesto sajt uredjen i
[email protected] ili
022/310-434 i 064/21-987-92
pozzzzzzzzzzzzzz
ok.hwala puno.A sto se tice neuredjenosti sajta...u potpunosti se slazem
Nema na cemu, steta su nije lepse odradjen sajt!!
pozzzzzzzzz
Ja bih trebao koji strucan savjet u vezi uredjivanja dvorista. Poceo sam pripremati.... mislio sam da citavo dvoriste dam sloj crnce zemlje, pa da do tako prezimi do proljeca, a zatim na proljece dati travu...mozeli to tako? molim stucni savjet!
Mislis posejati travu. ili...
Najbitnije ti je da podlogu dobro pripremis za sejanje trave!!!!
Kad stavis sloj zemlje, usitnis je i predjes laksim valjkom(moze se napraviti od starog bojlera) i na nju, posuti travu!!!!!
Treba u dvoristu da postavim tepih travu, pa me zanima da li da naspem 10-tak cm humusa, jer je zemlja u dvoristu nekako jalova, bar meni tako deluje. Zanima me i da li humus treba sabijati valjkom i koliko, pre postavljanja tepih trave. Hvala na odgovorima.
PS"nemam iskustva sa ovim, da li je uopste preporucljivo sipati humus u dvoristu, dvoriste je 1 ar, malecko, ali lepo, pomazite, pliiiz :tup
Pazi, nasipanje humusa može samo da pomogne. Ipak, mislm da je presudno da se dvoriše dobro izrilja, zemlja usitni i poravna. Jer, trava dobro uspeva i na relativno slabijoj zemlji.
Ali, 10 cm humusa na 100 m2 izađe oko 10 m3 humusa ! To su otrplike 2 puna kamiona-kipera. Jesi li siguran da možeš toliko da nabaviš tj. platiš ?
Sa druge strane, nemoj da te zavarava da češ sa gotovom (tepih travom) imati manje posla. Potrebno je izuzetno kvalitetna nega i zalivanje da bi se trava primila i nastavila uspešno da se razvija.
Kvalitetne i skupe trave, (tzv. engleske) koje "bajno" izgledaju traže izuteno mnogo održavanja a bez toga jednostavno - propadnu. Stoga, dobro promisli kakva trava odgovara tvojim potrebama i mogućnostima.
Nije problem, nabavio sam humus i vec ga postavio, samo jos da ga utabam i onda jurim tepih travu. Meni je to ispred kuce, tako da mi ne predstavlja problem zalivanje engleske travice...valjda ce biti zelena, ima 10 cm humusa i njenih 3 cm, ispod svega je obicna "zvezdarska zemlja"...
Da se pohvalim, evo postavih travicu, sad samo da je zalivam i kosim redovno, nadam se da ce uspeti, trudili smo se maksimalno oko nje...
I Tujuce su posadjene pre 5 dana, tako da sam srecan Kako vam se cini?
Dobro je da je ovaj april relativno hladan i jako vlažan, tj. kišovit. Nećeš imati problema sa "primanjem" trave. Ipak, svakodnevno je nadgledaj, i po potrebi zalivaj. Ne zaboravi na prihranjivanje, tj. đubrenje.
Čekamo da podeliš tvoje iskustvo sa nama: gde si nabavio travu, po kojoj ceni, kako si transportovao, kako si postavljao ?
Cime da je djubrim, ona napreduje ki` besna, danas sam je prvi put sisao,sad stvarno izgleda kao tepih. Kupio sam je u Zemun polju, kad ukucate "tepih trava" mnacicete vec sta vam treba i gde se nalaze, ja sam za sad prezadovoljan, dodje mi da spavam na travi, sad je kao dusa...
bogami retko koga ceka posao koliki ja imam , kupio sam plac , sazidao kucu i sad polako dolazi na red basta , uskoro zavrsavam ogradu , BETONSKA 2M , sto manje kontakta sa komsijama hehehe i krece trava , naime radi se o placu povrsine 6 ari , e sad .....sve ali sve je u divljim kupinama koje je jako tesko unistiti , jesenas sam sipao gomile nekih tecnih otrova , rezultata ima ali ni blizu koliko sam ocekivao , a posto nisam preterani ljubitelj betona , veliki deo placa ce biti u travi , uskoro slike sadasnjeg stanja i radovi u toku.....
pitanje za pocetak je da li bi mogao da vecinu korova i ostalih zezancija iskopam pa nabacam zemlju debljine 20ak cm pa da sadim travu???? oce li to zaustaviti dalji rast korova i sl. ili moram bas detaljno da unistim svaku biljcicu koju ne zelim???
Vidi, sasvim je dovoljno da jednom iščupaš korov i posadiš travu. Pošto ćeš travu morati da neguješ, što između ostalog podrazumeva i šišanje trave jednom nedeljno, korov će sam od sebe da ugine, jer nijedna biljka (osim trave) ne može da preživi kad je neko seče svakih sedam dana !
Štaviše, sve i da preživi, neće se ni videti jer će biti isti kao trava.
Ukoliko planiraš drugačiju travu na travnjaku, (dakle ne onu nisku gustu i lepu, koja zahteva šišanje) možda će ti pomoći herbicidi za širokolisne korove. Potraži u najbližoj poljoprivrednoj apoteci.
Evo koga interesuje instant travnjak. Sada sam zvao i cena je od 2 do 2.5 E/m2. Uglavnom ne rade sa malim povrsinama. Rece mi od 100 m2 pa navise. Pozz.
Kako stići...? Svi mi nađemo vremena za one stvari koje nam prijaju. Nekome je to tv, nekome radionica, kladionica...
A rad u vrtu još kako ume da opušta!
Lako i jednostavno do Stana
