Nema na čemu samo hrabro
VRTNI KAMINI
evo mene živ i zdrav nadam se i vi....
moj vrtni kamin je danas zakurio i baš sam zadovoljan učinjenim...moram ga još dotjerati(mislim lijepiti još pokoji kamen)....
slikat ću ga pa ću ga pokazati kad bude finiširan....
kamini su carski ...jeste li radili u krusevcu ....
[email protected]
Na koga se odnosi pitanje,a ako vam se sviđaju moji radovi veliko hvala i dobro došli na forum
Zlatane, interesuje me kako si oblagao loziste sa strana. Ja s proleca planiram da pravim nesto kao na slici, s tim sto bih gore dodao jos komoru za susenje mesa. Zidanje mi nije problem, jedino ne znam kako da kvalitetno oblozim loziste da ne bi dolazilo do pucanja zida usled toplote.
Već sam pisao o tome,malo proprati slike po fazama rada gdje je donji dio najviše izložen temperaturi,jednostavna caka sa stiroporom koji kasnije vadiš da sakriješ izolaciju,bokovi i dno od šamotne cigle,sad zavisi čim ćeš je lijepiti.
Procitao sam celu temu i to u vezi donjeg dela mi je jasno, interesuju me bocne strane. Znaci i njih si obzidao samotom, isto kao i dno.
I jos samo nesto, posto imam prepecenih cigala, sta mislis da li bih mogao njih da upotrebim umesto samotnih cigala da oblozim loziste, a da zidam sa onom mesavinom staklene vode i samota ili zemljom? Jasno mi je da cu ako koristim samot dobiti na temperaturi ali posto mi ove cigle leze u dvoristu sto da ih ne iskoristim. Sve to ce naravno biti ozidano ciglom i malterom spolja i udaren dobar temelj. Ova kombinacija cigala i tog "samotnog" maltera sluzila bi samo za oblaganje lozista i ne bi nosila nista od krovne konstrukcije.
Kao što znaš i sam šamot služi da drži temperaturu,da stare prepečene cigle možeš iskoristiti stim da izabereš što ravnije jer su stare cigle svakakvog formata,ne treba ti ni staklena voda ni šamotno brašno već sve poslaži kao si zamislio,demontiraj pa napravi smjesu sa ilovačom u koju ćeš dodati barem pola kg soli i razređuj je sa sirćetom da dobiješ masu kao gušći malter,jednostavno lijepi kao da zidaš siporex(što manja fuga)i spužvom koju si umočio u sirće oblikuj spojeve da se ne vidi višak koji je iscurio kod ljiepljenja,kad sve zagladiš i obradiš,od suvog granja naloži vatru da se sve osuši,ali postepeno da ne popuca naglo,ako gdje i pukne ostatak od pepela popuni u pukotine,što postepenije zagrijavanje to bolje,pa sve do maximale koja će inače biti,ako ima potrebe da popuniš veću pukotinu između spojeva ili da izvedeš neki zaobljen oblik unutar ložišta onda u smjesu dodaj sitne komade te cigle ili ih prvo poslaži pa zalij sa smjesom od ilovače.Nekad su se na ovaj način radila ložišta u šporetima.Nadam se da sam mogao pomoći
Zdravo Zlatane i svima na ove prekrasne stranice.Zlatane bravo za ove ljepote koje nudis ti,i svi clanovi .Ovde se stvarno moze mnogo nauciti.Hvala i podrav svima.
Hvala i tebi i dobro nam došla :n
ohohohooo ...zlataneeeee....
Ohohohohoooo i bite :hh
Ekstra je. Narocito ove pergole sto si stavio sa strane.
Zlatane, moze jedno pitanje....
na slici "treći i četvrti dan.jpg" kako si napravio plocu ložišta?
jesi li betonirao direktno gore na ona 3 zida od cigle ili si plocu posebno betonirao, cekao da se osuši pa si ju stavo gore i zacementirao?
mislim da se kuži pitanje? ))
Pozdrav Zlatane. Interesuje me par pitanja u vezi zidanja rostilja.
Samo da napomenem da zelim rostilj i u okviru jega mogucnost da se postave verige i kotao (s vremena na vrijeme da skuva nesto fino).
1. Kolike dimenzije samog lozista su dovoljne? (dubina, sirina, visina)
2. Kako da postavim mehanizam za kotao unutar lozista? Neku sipku na koju bi se kacile verige ili postoji neki drugi nacin? Ako imate negdje neku sliku bila bi mi od velike pomoci.
3. Na skicama koje ste postavili nema postupka zidanja lozisne ploce samotnom ciglom pa me interesuje da li sam dobro ukapirao postupak. Znaci izlije se "obicna" ploca s tim sto se u nju utisne stiropor debline 2 cm, kasnije se on izvadi i na njegovo mjesto postavi staklena vuna ili pijesak radi izolacije a preko toga zida se jedan sloj samotne cigle. Ako sam dobro shvatio interesuje me u kom polozaju se postavljaju samotne cigle pri zidanju i da li se isto zidaju obicnim malterom?
4. Kolike trebaju biti dimenzije dimnjaka (mislim na ovaj zadnji dio) i da li je bitan ovaj ugao spustanja krova?
5. Da li ste krov izlili od obicnog maltera i ako jeste da li ste necim dodatno oblagali njegovu unutrasnju stranu i unutrasnju stranu lozione? Takodje me interesuje cime ste prefarbali ovaj betonski krov?
I poslednje pitanje... Posto ja planiram da ozidam rostilj i ispred njega sank i sve bi bilo oblozeno kamenim plocama jer su mi i trotoari oblozeni pa bi bilo lijepo interesuje me da li mogu zidati rostilj od blokova? Znam da mogu ovaj doljnji dio a za gornji ne znam zbog tolerancije na toplotu... Ako gornji dio moram zidati ciglama da li i taj dio mogu obloziti kamenim plocama?
Pozdrav i hvala na strpljenju.
Samo da dodam da ce se rostilj koristiti u samo u periodima lijepog vremena i to ne precesto... Kad se iskupi drustvance i slicno...
Prvi odgovor bi glasio direktno se šaluje i izljeva ploča.za drugi odgovor bi mi bilo lakše da dođem na lice mjesta i uradim nego da odgovorim,za verige kao i sač postoje razni mehanizmi,jedna od solucija je da se pri krovištu ostave otvori u koje se kasnije ubacuje okrugla šipka e sad nacrt nemam ali ću pokušati objasniti,dali sisitem čekrka,lanac sa kočnicom sa vanjske strane itd.,krovište se izljeva od betona,dakle nije malter niti je zidano,šamotne ploče se ne zidaju već lijepe i u tu svrho postoje gotove smjese za ljepljenje šamota,dakle ne običan malter,najsteriji način ljepljenja šamota je mješavina ilovače,soli i sirćeta i odmah poslije ljepljenja naloži se najjača vatra,zidanje blokovima pa kasnije oblaganje nebih preporučio ali ako već imate taj kamen za oblaganje sa njim se može takođe zidati mada bi to potrajalo,jedan od prijedloga za zidanje umjesto blokova bi bio svakako siporex ili ytong jer je otporan na vatru,nadam se da sam mogao pomoći
Hvala na brzom odgovoru.
Znaci na 1 i 4 pitanje je komplikovano dati odgovor...
Kakve su vase dimenzije pa cu se upravljati po njima? Bitno mi je samo da se moze uglaviti kotao, dakle ne treba mi nesto preveliko...
Sto se 5 tice... Znaci izlivan je krov betonom a nije nicim oblagan iznutra? Pitam jer sam citao da oblazu unutrasnje zidove razlicitim smjesama...
Da li je neophodan odredjeni ugao pada krova ili je to prozivoljno i cime ste prefarbali krov (pretpostavljam da je neka posebna boja zbog toplote i opadanja)?
I sto se ovoga zadnjeg tice... Ovaj kamen za oblaganje su ploce debljine 2, 3 cm... Njima su mi oblozeni trotoari pa sam razmisljao da rostilj i sank koji bi napravio ispred njega oblozim u isti kamen zbog estetike... Nesto poput ovoga
Ako se ovaj dio koji se mora zidati od cigle ne moze oblagati kamenom (pretpostavljam zbog topline) onda bih oblozio sank i doljnji dio rostilja...
Morao bih malo prekopati da nađem slike jer ima više veličina ,ovaj kojije objašnjen je najveći koji sam radio,dakle dimenzije se dogovore na licu mjesta,orjentaciono pravljen je za najveći sač (peka) stim da ima prostora oko sača,visinu otvora ložišta prilagođavaš svojoj visini uz napomenu da ako idu verige i sl. da ne ostane premal tako da se teško pristupa unutrašnjosti,posluži se malim trikom pa još jednom pregledaj slike,primjetićeš cigle,uzmi jednu dužinu cigle i sračunaj dimenzije,manje varijante idu sa oduzimanjem po jedne cigle a veće bi bile sa dodavanjem itd.
tako da se ne naruši estetika,takođe istim trikom ćeš doći do dimanzija dimnjaka,kosine krova su pod nagibom,prednja i dvije bočne a zadnja je ravna,trebaju biti pod nagibom da dim lakše usmjere gore kao i toplotu,prefarbano je fasadnom bojom bez ikakavih dodataka,na donjoj tvojoj slici je jedna vrsta roštilja kod koje se šamotni uložak kupuje gotov tako da tebi ostaje samo oblaganje sa vanjske strane,takav kamen kakav imaš je extra za ovako nešto i ako se odlučiš da zidaš bilo kakvim materijalom pa kasnije da oblažeš onda nek ti ložište bude malo veće .
Većina je zbog visoke cijene mog rada dovodila majstore da vide na licu mjesta kako je urađeno ali do sad niko nije uspio da zašaluje i izlije ovaj dio krovišta tako da sam ih upućivao na varijantu zidanja a koja im je jedino i preostala.napomena ukoliko se odlučiš na izljevanje betonom,šalung napravi od šperploče u mom slučaju iverice,pojačaj ga sa letvama,iznutra ga obloži najlonom,segment po segment pa ga tak onda spoji u cjelinu,služi se geometrijom i kad ga spojiš dobićeš nešto što ne liči ni našta ali tek kad ga postaviš i nategneš vidjećeš da je to to,najvažnije je da kod izljevanja gornjeg šupljeg vijenca ostaviš rupe ili ugradiš žice za pritezanje šalunga tj,letvi na njemu,takođe ako ne ostaviš ovo što sam naveo onda možeš sa podbacivanjem ispod vjenca,letvama izvršiti natezanje ka dole jer kod izljevanja betona dolazi do jake sile jer materijal pokušava da istisne šalung i ako krene ode sve u nepovrat
Jos jednom veliko hvala. Znam da sam Vam dosadan sa svojim neznanjem ali sta da radim... Naucicu.
Samo jos par stvari. Znaci, bilo da se odlucim da ozidam krov ciglom ili da ga izlivam nije potrebno da ga dodatno oblazem iznutra nekim smjesama?
Ukoliko krvo budem izlivao koje debljine treba biti?
Da li mogu i loziste obloziti kamenom? Pitam iz razloga toplote... Da li bi kamen opadao sa zidova i tome slicno...
Hvala!
izlivanje betonom min 7 cm,ako se odlučiš na zidanje dakle samo krečni malter koji ćeš ,,posoliti,, sa malo cementa a kasnije maltanje istom maltom ali to baš nije za vanjske utjecaje,ne oblaže se ničim iznutra i nadalje idemo na pp
E, da li ste videli ovaj sajt??
www.xxxxxterrapannoxnica.rs
Ima bas super stvarcica...... Pisite sta mislite!
pisaćemo obavezno a reklama nije džaba pozdrav .urednik
vozdra raja
priča vam je super i teško se oteti želji da čovjek ne bude dio iste. prije nekoliko dana, završio sam svoju pečenjaru u bašći i to sve uz pomoć priče na netu. zahvalio bih se svima
koji su nesebično podjelili svoja iskustva, slikice i savjete. moram priznati da sam ispao pakaš što i ja nisam uradio isto, slikao pričao i pomagao, ali ok nikad nije kasno.
ovih dana slikam sve pa eto stojim na raspolaganju za pitanja i savjete.
ono što bih zlatana želio da pitam jeste, došao sam do zadnje faze i moram još samo da postavim šamotnu ciglu na dno odnosno na beton te vjerujem imalo sa strana. šamotnu ciglu imam
ali još uvijek nisam namoto sa kojom smjesom i nakoji način da je zalijepim na dno odnosno po zidovima pečenjare. sto nejasnih priča sam našao i skoro niti jedna se ne poklapa. te naka bršana te staklee vose te gline te ulja, samo što još nisam našao da se trebaš našorati u tu smjesu.
bio bih zahvalan na savjetu kako da tu šamotnu ciglu i sa čim poljepim-posatvim na dno i sa strane po zidovima. koliko debljine i kog materijala sa čima da nanaesem gdje šta kako
i da, moje slikice pečenjare uskoro stižu i vrlo rado pojasnim sve detalje od temelja do krova.
zoka
Evo da i ja ubacim sliku svog kamina kojeg sam ove jeseni sam ozidao na terasi, iako nisam zidar.
Evo jos slika od gradnje kamina, mada nisam slikao kada sam radio gornju plocu -kupolu koju sam obzidao i prekrio starinskim crijepom sa strana i od pozadi.
hvala Zlatane na objašnjenju pokušačemo nešto riješiti..
danas pada kiša pa ne mogu dalje...
još jednom hvala pa se čujemo..
pozdrav iz Istre...
