Svaka cast!!!
Mislim da cu te kopirati ako slobodno!!!???!!!
Zidanje česme
samo izvoli nemam ništa protiv drago mi je da ti se sviđa
pozz.. :bye2
pozdrav svima. Da se priključim temi pošto i ja imam namjeru ozidati neku česmu a ideja sa siporeksom mi se najvise svidja i najlakše je za uraditi. Mislim da siporeks izgletovan sa fleksibilnim ljepilom i ofarban betonskom bojom (ili nečim drugim) nebi baš tako brzo propao. a i valjda može izdržati par godina jer mislim da nam svima dodju neke ideje tek kad nesto napravimo, mogli smo ovako pa mogli smo i onako itd. Nije to ni tako skupo da se nemože praviti ponovo za par godina. Jos jedan pozdrav i sve pohvale za forum.
Pozdrav forumasi!
Zna li neko gde bih trenutno mogao da nadjem gotove betonske cesme u Beogradu i okolini?
Unapred zahvalan
probaj u merkuru na kraburmi ima nekoliko modela a subotom i na bubanj potoku
Postovani ! Novi sam na ovom predivnom forumu i svima se iskreno divim.
Svaka vam cast. Imam jedno pitanje. U dvoristu uz kucu imam bunar koji ne koristim ali ga ne bi htio ni zatrpati. Visina mu je 1 m- betonska cjev. Htio bi ga na neki nacin uljepsati. Zahvalan za svaku ideju
Moj proslogodisnji rad,doduse jos nezavrsen zbog vrata koja jos nisu uradjena,ali nekome moze posluziti kao ideja
Novi član stratuje "oštro", nema pitanja nego odmah da se pokaže.Svaka čast.Samo napred.
siporex ili betonski kvadri???
Betonska 12-tica
Kako si salovao korito???
Lako,skovao od dasaka tri spoljasnje i cetiri unutrasnje stranice,pa sve to lepo spojio letvama(ali ner previse cvrsto da bi moglo da se rasaluje a da se ne izlomi) u neku vrstu kalupa,u stranice ubacio mrezu 8-cu,zalio betonom,i to je to.Sve je bilo dosta grubo kada sam rasalovao,ali meni je bila bitna forma,posto kao sto vidis sve je doterano kamenom spolja i plocicama unutra.
moram priznat da je jako ljepo,probat cu vjerovatno nesto takvo
Evo i jedne moje ideje. Cesma je radjena od cigli i posle toga oblagana kamenom i gradjevinskim lepkom.
Česma ti je baš slatka... I lepo se druži sa ružom.... Ne vidim, a gde tu teče voda ?
evo jedne slike gde se vidi gde tece voda, samo sto je sada ovaj ek ventil zamenjen slavinicom... a voda otice kroz plasticnu cev u rupu u dvoristu koja je drenirana sljunkom...
kad vec spomenu ruzu ))
a da...planiram samo da izbetoniram prostor oko cesmice i poredjam kamen, da se ne bi pravilo blato na ovom zemljanom delu...
Pozdrav svima
Imam jedu zelju da sam izbetoniram korito za vanjsku cesmu.
Pa me interesuje imal neko od Vas neki nacrt ili skicu kako se to radi.
Pozdrav svima
javi se na [email protected] pa cu ti objasniti sta treba
Planiram da uradim bastensku cesmu od fasadne cigle. Ozidao bih je na vec postojecoj betonskoj stazi i interesuje me da li je potrebno izliti neki parapet ili se zida direktno na beton?
najbolje da česma ima poseban temelj
ima tema o česmama na forumu ima i puno slika
i ne zaboravi zimski ventil
sad već spojena tema u jedno
Pratio sam vase radove pa sam se i ja odlucio na jednu cesmu pa vi ocenite kako to izgleda.
jos jedna
n
3
4
evo i moje chesme u sklopu roshtilja
evo i ja sam se malo potrudio za česmu i zid iza nje,jos nije gotovo
Jedna betonska česma i jedna ručna pumpa koja je izgledala kao na prvoj slici, sa malo truda i strpljenja je postala ukras našeg dvorišta.
sa starom ciglom pa sam sve namazao lepkom za pločice debljine nekih 4cm pa kamenje ređao jedan po jedan od dole na gore a korito namestio kalup od plastičnog burića od 50l beton 3:1.
3 šljunka 1 cement i gornju kapu sam lio od betona pa naknadno stavio gore i obložio kamenčićima koje smo dovlačili sa mora a ono veće kamenje se nakupilo tokom gradnje kuće uvek sa sklanjalo u stranu za česmu i kamenjar
