Kuhinja - renoviranje
118 poruka / 0 new
C-3PO
C-3PO's picture
Registrovan dana: 14/04/2007
jel funkcionalna?
daj neku sliku
Laughing out loud
fooldaddy
fooldaddy's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Samo da utrpam belu tehniku i da stavim onaj čuveni laminat i stižu slike.
Mislim da je sutra sve gotovo:-)
ili malo sutra :hh
C-3PO
C-3PO's picture
hahaahahahahha, a mene si zezao da sam spora. ccccc. još se nudio da dođeš i sam montiraš.al bi se načekala da sam pristala.....
šalim se, aj, aj, po'itaj! nećeš valjda i u novoj godini da pereš sudove u kadi....
evo ja te bodrim iz sve snage!!! i ovacijama pozdravljam novu kuhinju!!!!
c3-po
kujna ti je svetska
svaka cast
C-3PO
C-3PO's picture
hvala hvala
fooldaddy
fooldaddy's picture
Ma muka najveća je što malo duže spavam, pa daj kafu, pa prodavnica, pa doručak..
Onda taman povadim alat i krenem, El diablo mora da spava. Prekinem sve, opet spakujem alat i čekam da zaspi - pa da spava - pa da se probudi, što je postupak ceo.
A kada ustane, ajde da ručamo, pa dok se popije kafa, pa opet raspremi za posao i onda mi nešto loše krene i tu izgubim vreme...
Onda praznici, neko dođe, neko zove....
I taman uhvatm zalet, ide kupanje, hranjenje pa spavanje...
Muka... Skupi alat, raspremi i opet ujutru ponovo.
Da nije toga, kuhinja bi bila odavno gotova....
Nema veće muke od renoviranja i življenja na istom mestu i + malo dete i veliko dete - a stan mali... uuuuuuuuuuuuuuuuuuu, ko razume - shvatiće...
C-3PO
C-3PO's picture
sve te razumem. zato smo mi najviše noću uradili. malo nervirali komšije, al baš malo. bili smo fini. a ovo moje dete i uz hilti spava Smile .
navikli mi to na vreme Smile
a srećan rad!!! i požuri bre, sagoresmo u želji da vidimo još jednu novu ssm kuhinju Smile
evo i dalje navijam iz sve snage, ostaću bez glasa.... Smile
fooldaddy
fooldaddy's picture
Daj još neke slike...
Ajde, ajde...
Kada će konačan kraj?
C-3PO
C-3PO's picture
aaa ne, prvo tvoje slike da vidimo Tongue
fooldaddy
fooldaddy's picture
Moje????!1!!!1 Ijjuuuuuuuuuu :nes2
Ili kuhinje? :hh :hh :hh
C-3PO
C-3PO's picture
ooo nisam znala da tako žensteveno padaš u nesves' Laughing out loud
kuhinje, naravno Tongue
neda
neda's picture
Registrovan dana: 10/01/2008
super vam je kujna!!!!!....dugo i srecno kuvali u njoj!!..majstoru 10-tka!!!
fooldaddy
fooldaddy's picture
A slike kuhinje?
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Stvarno, sta se desava sa ovom temom? Bas su poceli da je cerupaju:))
Gde su te slike kuhinje?
Fooldaddy, jos jednom sve pohvale za kuhinju:))
zuto-pile
zuto-pile's picture
Registrovan dana: 21/03/2009
POTREBAN SAVET!!!!!
I KUHINJA I ZIDOVI SU MI VANILA-ŽUTE BOJE,PLOČICE NEKA ŠUĆMURASTA BOJA NI SIVA NI BRAON NI BELA KLASIČNE RELJEFNE I NIKAKVE.JA BI TO ŽELELA DA POKRIJE STAKLENIM PLOČAMA ISFARBANIM IZNUTRA CRNOM BOJOM TAKO DA FRONT BUDE GLANC I MOŽE SE ODRŽAVATI ALI IMAM PROBLEM KAKO DA NE OŠTETIM TE PLOČICE MOŽDA BI MI POSLUŽILE NEKE ALUMINIJUMSKE ŠINE.AKO NEKO IMA KAKVU IDEJU KAKO DA KONSTRUIŠEM IZNAD RADNE POČE INAČE JE DUŽINE 3,80m I VISINE 85cm.BILA BIH ZAHVALNA NA BILO KAKVOM SAVETU.
bosch-ke
bosch-ke's picture
Koje pločice da ne oštetiš,keramičke ili staklene...?
matare
matare's picture
Registrovan dana: 28/07/2017
Savjet molim...
Pozdrav svima - prvi post.
Renovacija dnevne i kuhinje.. kod Vas sam pročitao puno toga, dnevna je gotova, malac će se imati gdje igrati kad prohoda... Smile
Kuhinja - sto stvari nisam znao, pitao mnoge i tak. Bit će dobro. Nisam ni znao da puno toga znam i mogu sam dok nisam probao.
Ogletao,obojao, prozor spreman, poljepio pločice po podu, ali postoji jedan problem...
Kad sam spuštao pipu dolje (bila je u zidu iznad sudopera, sad će po novom ići iznad) nisam cijevi mogao bolje ubaciti u zid a da ne vadim cijevi do kraja). Ne rugajte se.
Stolar s kojim sam pričao nije siguran da li će ovo moći se zaobić. Negjde na pola ovih cijevi idu elementi, a gore neću staviti pločice nego iveral ploču.
Ploču ću urezati, stanjiti od iza...
Što sa elementom i radom plohom...
Forma je prolazna, klasa je vječna
nece biti problema moze se prekriti ako ide gore ploca na zid a iza sudopere ima mesta
a mozes i drvene platne iza iverala koji ide na element i neces ga morati stanjivati tako i na gornje elemente visece
bukvalno sve ce izaci za debljinu cevi koja strci iz zida al kad se sve postavi nece se videti
matare
matare's picture
Hvala ti puno, Pero..
šta misliš hoćeli se morati zarezivati radna ploča?
Jer cijevi vire preko zida nekih 15-ak mm skoro cijelom dužinom...?
+ što su drvene platne?
drvena platna odbojnik koji stavljas na sraf koji kaci viseci na zid
obicno parce od tvrdog drveta koje ima rupu stavis od 20mm i tolko ce da odstoji viseci i iveral koji kacis na zid
i nema potrebe da rezes radnu plocu u ovom slucaju jer sve se pomeri za 20mm od zida za debljinu cevi koje strce
ili stavis letvu na zid od 20mm i nato kacis
matare
matare's picture
Svaka čast. Hvala
Javim kako je ispalo.
Markish
Markish's picture
Registrovan dana: 15/03/2016
Pri kraju sam s kuhinjom.. ostalo jos da se dosteluju vrata, da se odradi osvetljenje iznad.. evo koja slika..
Ако је све то на сликама ваших руку дело онда свка час. Професионално делује.
Markish
Markish's picture
Nazalost nije, braca au mi radila 30% dogradnje, posto je kupljena gotova kuhinja da bi bilo kao da je radjeno po meri.. jeftinije ispadnu serijske kuhinje kada su na akcijama, nego da se prave.
Markish
Markish's picture
I naravno, zamalo da zaboravim. Dobio sam shock slavinu sa 2 creva, posebna zahvalnost Tenzoru na savetima kako ispravbo povezati. Uzet Termorad bojler niskomontazni pod pritiskom.
