upravo tako!
sat je bio nesto oko $100 jer je dizajnerski, ali se itekako moze odraditi u sam-svoj-majstor varijanti, sto cu ja nastaviti da radim za druge prostorije, vec sam puna ideja.
brojevi su od one sundjeraste oko 2mm debele savitljive ploce/mase ili vec sta je, znate verovatno na sta mislim. ako se ona kupi, od nje iseku brojevi, pa s donje strane nalepi dvostruko lepljiva traka, eto unikata!
Kuhinja - renoviranje
evo ti ovde zidnih satova, i za narucivanje, i za ideje:
http://www.unicahome.com/catalog/index.asp?cid=4551
frai divim se tvojoj kuhinji, uživaj u njoj
Pozdrav svima, ja sam ovde nova, i zelim malu pomoc.
Trenutno sam u razmisljanju sta uraditi da osvezim kuhinju, tj. uselila sam se u novi stan, podstanar sam, a kuhinja je ruzna bele boje,starija, mislila sam da je oblozim fototapetom neke boje, to jest da nabravim kombinaciju bordo sive ili bordo krem.Imate li neko iskustvo u tome? Naime kuhinja je spojena sa trpezarijom, a stolice su bordo pa bih uradila neki kombinaciju sa tom bojom.
Ima li neko neki savet?
Bubi, dobro došla:-)
Možeš da kupiš samolepljive tapete i da to uradiš.
Moja kuma je to pre par godina uradila i kuhinja je izgledala super.
Dobro očisti-oribaj staru kuhinju-frontove, zatim je pre samog lepljenja prebriši alkoholom da se zaista sve nečistoće sklone...
Zatim uzmi metar i tačno premeri frontove koje hoćeš da oblepiš ili još bolje svuci front - ukoliko umeš, sa šarke, stavi ga na tapet okrenut kontra, obeleži svuda okolo i ostavi preko toga još 2,5 cm...
Kada to isečeš sa tih ostavljenih 2,5 cm odlepi foliju sa uže strane i kreni da lepiš tako da ti i sa gornje i sa obe strane ostane tih 2,5 cm.
Tu se trudi da budeš tačna jer malo krivljenje će ti napraviti na kraju veliko smicanje.
Onih2,5 cm zalepi na kant fronta i to je to. Ukoliko ti se javi problem smicanja, uzmi fen za kosu i grej foliju i polako je navlači da bi je vratila na potrebnu veličinu. Lepljenje na kant traku uradi uz pomoć fena , malo zagrej i onda zalepi, a višak skini sklapelom.
Ukoliko ti se negde pojavi "klobuk" vazduha fenom zagrej površinu izbuši foliju na sredini klobuka i laganim pritiskom isteraj vazduh iz njega.
Sa srećom...
Umor cini cuda :hh :hh :hh
Ej Bane, rasprava je bila na drugoj temi.... :hh
Ima li neko neki savet?![]()
Dobrodošla
Pogledaj još neke ideje pre fototapeta
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=675/postdays=0/postorde...
frau kuhinja ti je extra!!
mada, nisam ljubitelj modernih linija, jer ne mogu zamisliti da neko u tim modernim kuhinjama kuva sarmu sa rebarcima, kiseli kupus, pasulj i pihtije.....ali 'poznavajuci" tebe, znam da ces kuvati tako nesto i onda ce to biti "domacinska kujna"!!!
sat je ludiloooo!
uzivaj u kuvanju!
N
fala.
danas sam dobila tuznu vest da je moj sat pao i povredio se, buuuuaaaaaaaaaaa!!! stavicu ukucane na muke dok ne priznaju kako je pao, koliko znam, nije bio sklon skakanju
navodno, zapinj'o je o desetku, pa je iznenada pao, nije nego! kazaljke su, kazu, lakse povredjene...a pa ljudi moji, ne mogu od kuce da maknem, moram zivotom da cuvam svoje eksponate!
nedo: moze, bre, sve da se kuva i u takvoj kujni. videces
Sad si i mene izbedacila, jer toga se najvise plasim, da sve bude gotovo i onda jedno po jedno krenu da se kvare, otpadaju, ljuste ili ne znas sta vec:)
Mada, no nervoz, sto te ne ubije to te samo ojaca a nadam se da cemo se svi jednoga dana smejati nasim slatkim mukama i ovim postovima.
Videces, kad se vrnes u Srbiju bice UDRI BRIGU NA VESELJE
P.S. Mozes li mi dati neki savet na pp oko tog stakla koje ide izmedju radne ploce i kuhinjskih elemenata. Jos uvek se razmisljam izmedju toga i laminat ultraplasta, ma svega samo da nisu plocice i fugne:)
mis'ish u kanadu (trenutno sam u srbiji )
a za sat sam dobila informaciju da je maska ostala ocuvama, samo je ono iznutra otislo u 100 komada, ali nema vezona, umetnucemo nekog kineza, vazno je da su kazaljke i maska ok.
sa'cu da ti se javim na pe-pe.
u bre frau, ne se sekiraš... to ti otišao maler
Hvala na savetima
Svaka cast!
evo novih sličica. :jump2:
kuhinja je postala funkcionalana 31. 12. :nes2 :hh :hh :hh
ispod sudopere nisu montirane fioke. nisam smela da naručim unapred jer nisam bila sigurna oko dimenzija (koliko prostora zauzima sifon i ostale cevke). u svakom slučaju odmah posle praznika to završavam. biće to 2 fioke. jedna ide oko sudopere, a druga je pune širine i dubine 50cm.
kod visećih delova donja dva frota(tamno braon) treba da budu peskirano staklo u alu ramu. kako ni to nisam naručila u startu već je ostalo za kasnije, stavili smo dva komada tamne iverice (višak koji je kantovan isporučen, a dimenzija je fronta :gu: ) da ne pada prašina. :cool
ovih dana će biti i ostale fotke. ne ide da slikam iz svih uglova dok ne raščistim sav krš od stvari :hh :hh :hh :hh :bal:
p.s. svim SAM-SVOJ-MAJSTORCIMA želim srećnu i uspešnu novu godinu! da budete zdravi, srećni, vredni i uspešni u majstorijama!
uuu, kako ovo dobro izgledaaaa! ko god da je izdizajnirao kuhinju, odradio je posao za cistu desetku!
jako, jako, JAKO mi se svidja vec sada, a mogu da zamislim tek kad sve bude gotovo...praznik za oci!
bravo ce :+ :+ :+ odlično ukomponovane boje.radna ploča je extra.
svaka čast :dacne :dacne :dacne .izbor ručkica .klizača i podizača,
šta reći sa stilom nema šta. :+ :+ :+
hvala, hvala!
sami smo je umesili (dizajnirali).
postaviću i razvoj skica. od prve pa do ove prečišćene varijante.
bole, to je ta radna ploča od 6 cm. vidiš da je iz komada.
FENOMENOMENALNO :nes2 :nes2 :nes2
Ne stvarno, svaka cast, sve je na svom mestu, a boje si odlicno ukombinovala. Nego, gde si uzela tu radnu plocu iz komada i te debljine(6cm)i koliko kosta duzni metar iste?
ce znao sam odmah da je presjek radne ploče upućen meni. :hh ali činimi se da se vidi linija gdje su sastavljene ploče tj ljepljene .naravno ne onako kako sam ja mislio ali nema veze.interesuje me šta su ti rekli kojim materijalom je presvučena.mislim da si uzela ploču u darex-u i da košta negdje oko 50e :nes2
po metru dužnom .ako me sjećanje ne vara.možda sam i pobrko nešto ali je to od najluđe noći vjerovatno .pa ako sam i pogrešio nije mi zamjeriti .
jel tako c. :hh
ploča je kupljena u europanel timu. dužni metar je oko 4300. kad sam je kupovala, pre nego što je evro đipio bila je 4000.
ne, nije lepljena to je linija od sečenja, pojma nemam kako al izgleda ko "busenčić" pod svetlom. po onom otpatku iz rupe vidim da je alatljika ušla i sa lica i naličja ploče. pretpostavljam da su rupu usecali sa obe starne. linija je produkt nekog malog nepokalpanja, recimo pola milimetra. na običnim tablama od 18mm ulaz alata je samo sa jedne starne. inače tekstura je kao i kod onih tanjih ploča. uz foliju oko 2 cm je sitniji materijal, a u sredini nešto krupniji. e ta linija što se vidi ide na ofrlje od centra kroz tu krupniju strukturu.
evo iz drugog ugla
bosch-ke, presvučena je materijalom za radne ploče. otporna na vlagu i toplotu (već sam isprobala ).
naličje je presvučeno nekom belom folijom, vodootpornom i veoma žilavom .
dezen je isti ako materijal korpusa, ali se u teksturi i jačini veoma razlikuje.
Mislim..... Šta reći...
Ocena 10.. kuhinja je fenomenalna:-)
Stvarno jako lepo izgleda:-)
Ali... Gde nam je sudopera
hahahaha, vidi, stvarno se ne vidi .
tamo iza one flaše je. nego, nije bila montirana slavina pa nisam ni slikala sa te strane
a kako tvoja napreduje?
Pa, napreduje, onako... ma nemam pojma, ovih dana smo se malo izležavali...
Tu i tamo nešto uradim ali me nešto mrzi... :tup
Biće gotova ovih dana, verovatno... :hh
qq kako te mrzi
pa zar možeš gledati krš? ja skoro poludela od haosa... aal sad je milina
Pa, nema krša, sve je na svom mestu, ostaju detalji, sitnice i zezalice:-)
@Djuma
Uzmi neki veliki sat kod Kineza ili u ovim radnjama sve po 69 i rasklopi ga da ti ostane mehanizam i kazaljke.
Ti mehanizmi obično imaju mesto koje je predviđeno za kačenje na zid.
Kazaljke možeš da modeluješ i od neke tanje žice da bi bile duže... samo to ipak ne bi trebalo da bude previše teško, mislim na kazaljke. Možeš npr da idkoristiš i slamčice za sok:-) ili nešto treće...
E onda izguglaj neku firmu tipa ove http://www.eurodisplay.co.yu/slova_od_stiropora
i izmodeluj neke brojeve po tvom ukusu u nekom programu, odredi dubinu i naruči kod njih da ti to odrade i boji koju hoćeš.
Zakači mehanizam, namesti kazaljke ali tako da ih izuvijaš da bude zanimljivije i onda polepi brojeve na zid sa silikonom za stiropor lajsne.
Dosta aplauza, fooldaddy Vam se svima zahvaljuje. :n
