Radne ploce od granita
6 poruka / 0 new
Astrea
Astrea's picture
Pošto smatram da ima dovoljno interesovanja ovim otvaram temu kuhinjskih radnih ploca od granita.
igorDK wrote:
Granit je granit. Samo da pazis na to da nema mnogo lupanja po noj, inace pukne kao staklo, i da pazis koje hemikalije koristis prilikom ciscenja.
neke hemikalije jednostavno uniste sjaj na ploci.
Radna ploca od granita treba da bude 3 cm debljine i kao takva može da istrpi prilično udara pre nego dodje do loma. Ovo se siguirno ne postavlja kao problem. Granit je stena koja je otporna na rayne vrste hamikalija a apsolutno je otporna na sve ono sto se srecemo u kuhinjama. Mermer je već neka druga priča - to je meka krečnjačka stena koja nikako nije dobra za radne ploče, najčešće se koristi za zidne obloge.
LepoJebiTIfin wrote:
Ako moze pojasni ovaj detalj kako se to . . .. granitna ploca direktno pricvrscuje nosacima na zid ?
I jos recimo kako se postavljaju vodo lajsne i da li su i one u ovom slucaju granitne ? ( da li je i to uracunato u cenu ? )
Moze adresa tih kamenorezaca na pp
Jedan primer za nosače je: Trougao cca. 400 x 400 mm (sa kosnikom naravno) od limenih traka (neko ih zove flah, šparing i slično) dimenzije cca. 20 x 5 mm. To se pričvrsti u zid a na to se jednostavno položi ploča. Kuhinmjski elementi i sudo mašina se uvuče ispod ploče.
Što se tiče zaptivanja od vode evo jedne ideje: Prvo se postavi granitna radna ploča sa blagim nagibom od zida ka sredini prostorije. Takođe od granita se pripremi lajsna širine barem 10 cm a debljine 1.5-2 cmm i ona se lepi na zid a istovremeno se naslanja na radnu ploču. Između lajsne i radne ploče se stavi tanak sloj bilo koje silikonske mase. Time je vodonepropusnost zagarantovana. Iznad lajsne se postavljaju pločice. Postoji i mogućnost da se keramičke pločice ne postavljaju već da se umesto njih pripreme ploče od granita i da se one zalepe između radne ploče i visećih delova kuhinje.
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Astrea, jos samo da vidimo kako to izgleda, prilozi neke fotografije.Novi pristupi su uvek dobrodosli, nista nije cementirano.
Astrea
Astrea's picture
Ne znam zasto sam stekao utisak da me Branimir malo proverava, mozda se varam, da li samo teoretisem ali ja ipak pricam na osnovu ugradjene ploce ... Nadam se da ces biti zadovoljan slikama ...
P:S: Sto bih voleo da vidim one ljubitelje radnih ploca od iverice da ugrade ovako sudoperu
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Bravo majstore . . .
Sad vidim i jasno mi je sta je podugradna sudopera ( jbte , koja preciznost treba da bude da korito tako lepo nalegne )
Da li kamenoresci mogu da izvedu bilo koju meru i krivinu ?
qzma82
qzma82's picture
Registrovan dana: 26/09/2015
Druze nije da ja volim ivericu ali na toj slici ima metar radne ploce a meni treba preko cetiri... velika je to razlika u ceni...
Meni su svi kamenoresci koje sam kontaktirao rekli izmedju 500 i 600e (doduse za crni granit), a od iverice kod mene u kraju imam veliki izbor za 3200 po m (znaci oko 100e)!
Meni je to ipak presudilo, da ima ko da mi uradi za 300 verovatno bih uzeo kamen Wink
LepoJebiTIfin
Evo kako to negde u belom svetu rade
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NwduxdBsvLA[/youtube]
Sastavi se uopste ne vide
