Spajanje radnih ploca
9 poruka / 0 new
qzma82
qzma82's picture
Registrovan dana: 26/09/2015
Pozdrav svima,
Treba da krenemo u avanturu renoviranja kuhinje! Smile Dosta toga oko drvenarije planiram da radim sam, medjutim za ugradnju ploce bi ipak platio nekog da ugradi kako treba...
Zasto kazem kako treba? Radna ploca ce biti nekaki U oblik, i video sam da vecina radi sa nekim alu lajsvama spojeve, medjutim to mi je izuzetno ruzno (detaljista sam sta ces), a od granitnih ploca smo odustali zbog velike razlike u ceni!
Zanima me jel ima neko kod nas (bg) da radi to kako treba a da ne odire po usesima posto bih onda naravno pre uzeo kamen?
Evo primer kako treba i to firme koja posluje kod nas, ali kad sam ih zvao da proverim naravno samo prodaju...
https://www.youtube.com/watch?v=d6k9AVyTO9M
Naravno ima jos gomila snimaka iz inostranstva kako se to radi (glodalo sablon lepak, nije neka nauka)
Hvala,
Milos
Astrea
Astrea's picture
Radna ploca od iverice se krece oko 4000 dinara po duznom metru a granitna ploca ide od 12000 pa na gore po kvadratnom metru. Kada se preracuna izlazi da je granitna ploca oko 7700 po duznom metru ako se opredelis za neki granit koji spada u klasu jeftinijih. Znaci, jeste skuplja. Da li je i za toliko i bolji koliko je skuplji moze da ti kaze samo neko ko je vec ima. Jednu kuhinju sam opremio granitnom plocom pre dve godine a drugu se spremam da rekonstruisem cim jos malo otopli. Pogadjas verovatno da od kamena ne odustajem. Prema mom iskustvu granitna ploca ima dve mane - ako si nepazljiv pri odlaganju casa lako ces da je polomis i druga mana je da ces imati problem posle odredjenog broja godina kada ti dosadi - da je bacis ne mozes a rado bi je promenio.
I jos jedan detalj - granitnu plocu je najbol;je direktno pricvrstiti na nosace u zidu a kuhinjske eleemente predvideti da budu slobodni odnosno da mozes da ih stavljas i vadis kao i npr. sudo-masinu.
Radne ploce od iverice se po ceni priblizavaju granitu ali iverica je iverica - neotporna na vlagu (ispod sudopere, oko ugradne elektricne ploce, oko otvora za slavinu), neotporna na povisene temperature, neotporna na habanje na opterecinijim mestima. Meni je ovo dovoljno razloga da ivericu izbacim iz bilo kakvih kombinacija.
zakcoske
zakcoske's picture
Registrovan dana: 25/03/2016
Zdravo svima.
Slazem se sa kolegom da je granit bolji , samo sto je veoma tezak. Verujem da je I instaliranje skuplje. Kod mene je radna ploca od iverice, stara sigurno 20 godina I vreme je da se menja. Toliko stara ali jos se drzi, samo sto je staromodna. Nisu one tako lose . Lako se promene. Svakih 10 g promenis I imas novu kuhinju. Granit izgleda prelepo. Sto znaci I elementi bi trebali biti prelepi. Sve to kosta .Radnu plocu od iverice mozete I sami da instalirate. Netreba tu neka specialna ruka.Pogledajte jos na youtube I uradice te isto kao neki majstor.
OTKUCAJTE " COUNTERTOP INSTALLATION" ILI " COUNTERTOPS" . Od betona prave prelepe ploce.
qzma82
qzma82's picture
Slazem se da je bolje, ali u cenu nisi uracunao obradu granita i ugradnju, transport itd... Izadje to dosta skuplje (pogotovo sto u obzir dolaze crna ili bela boja a ti graniti su i najskuplji, verovatno zbog potraznje)
Pitanje je bilo jel zna neko ko ugradjuje ivericu kako treba, tj lepi spojeve kako je i prikazano a ne uz pomoc lajsni... Ili barem neko od prodavaca univera koji imaju cnc da rade te preseke (vec sam pitao u euro hrastu koji imaju cnc i kazu da ne rade to, kao da je to neki problem za masinu...)
Astrea
Astrea's picture
Ti se izgleda nisi dobro raspitao o cenama - u cenu koju sam ti naveo ulazi obradjena radna ploca (radi preciznosti: obrada tzv. oborenih ivica na tri strane ploce, zatim busenje tri otvora-za sudoperu, za ugradnu elektricnu ili plinsku plocu i otvor za slavinu), jedino se dodatno naplacuje ako se hoce podgradno korito za sudoperu jer u tom slucaju se obradjuju i poliraju unutrasnje stranice i ivice otvora. Cenu koju sam naveo je za sivi granit "crystal" ili sareni "rosso porigno", tako da je to ipak konacna cena koju treba da platim kamenorescu - u cenu je uracunata sirova ploca, obrada, prevoz do mesta ugradnje i ugradnja. Ugradnja korita sudopere moze i styolar da izvrsi ali oni beze od toga njer nemaju dodatnu zaradu kao kada rade sa ivericom. Ako ne verujes prosetaj do Kraljeva i uputicu te na najmanje 3-4 kamenorezacke radnje.
Inace onaj nacin lepljenja spojeva jeste elegantan ali iverica je iverica i mala vlaga ce da je dobro ugoji ... ali to debeljuskasto ume da bude i simpaticno, zar ne.
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Ako moze pojasni ovaj detalj kako se to . . .. granitna ploca direktno pricvrscuje nosacima na zid ?
I jos recimo kako se postavljaju vodo lajsne i da li su i one u ovom slucaju granitne ? ( da li je i to uracunato u cenu ? )
Moze adresa tih kamenorezaca na pp
igorDK
igorDK's picture
Registrovan dana: 30/07/2013
Granit je granit. Samo da pazis na to da nema mnogo lupanja po noj, inace pukne kao staklo, i da pazis koje hemikalije koristis prilikom ciscenja.
neke hemikalije jednostavno uniste sjaj na ploci.
Imam alat kojim uz pomoc el. glodalice obradim plocu od iverice i nakon ugradnje je spoj skoro nevidljiv.
Ima po netu snimaka i, pa se mogu alati napraviti uz pomoc cnc masina ili secenje plazmom, laser, voda...
kad ti zatreba cekic, sve sto ti dodje pod ruku postaje to.
qzma82
qzma82's picture
Upravo sam to prvo i video, lepo ljudi na licu mesta uz pomoc tog sablona i glodala rade posao... tek posle nasao ove koji to unapred urade na cnc...
Za koliko bi ti se isplatilo da ugradis samo plocu? Usluzno?
Astrea
Astrea's picture
Oko radnih ploca od granita otvaram novu temu da se ne bi mesali sa ovima sto hoce ivericu, Ipak su to dva sveta a svako ima pravo da izabere sta zeli a istovremeno i pravo i na gresku.
