Sudopera mi pamet pomeri
9 poruka / 0 new
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
U sudoperi (kad otvorim vrata ujutru) se osecaju neprijatni mirisi (verovatno se nakupe nocu).
Od kako sam montirao novu kuhinju , izbacio stari metalni sifon i postavio ovo rebrasto crevo prisutan je taj problem.
Neko mi je ovde rekao da je rebrasto crevo prekratko da pravi mali luk pa sam postavio duplo duze (cak sam i policu prosekao da bi stalo):
nije pomoglo.
U zidu se nalazi odvodna cev (olovna cini mi se) na nju je zaletovana druga pocinkovana cev i pregledao sam ne postoji ni jedna rupica (a i da je ima pustalo bi vodu valjda?).
E sad veza izmedju te pocinkovane cevi i rebrastog creva je ostvarena preko originalne PVC cevi koja na jednom kraju ulazi u rebrasto crevo (i stegnuta je ovom belom navrtkom) a na drugom kraju sam navukao unutrasnju gumu od bicikle (5cm), a zatim sam pvc cev gurnuo u onu pocinkovanu i drugi kraj gume zavrnuo preko te pocinkovane ( 5cm ) sve je to vrlo tesno navuceno, ne propusta vodu ali sam ipak oba kraja osigurao trekastim lastisom.
Zato me i cudi odkud smrad, ako na spojevima nije dobro pa valjda bi i vodu propustalo?
Da nije kvalitet rebrastog creva u pitanju? Da li je moguce da ono samo propusta gasove?
Svaki savet je dobro dosao . . . . . nemojte samo da me terate da vracam onaj metalni sifon.
Treca slika ,tu je problem...
LepoJebiTIfin
Ok .
Kako da ostvarm vezu izmedju ove pocinkovane cevi rebrastog creva ?
Ocigledno da improvizacija u vidu navlacenja unutrasnje gume preko jednog i drugoga ne daje rezultate .
hvala
p.s kraj ove pocinkovane cevi je nekako zaobljen tj zavrnut kao prsten
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Правио сам ја неке овакве буџевине а дихтовање сам радио сировом гумом. Мислим да је она боља и дуготрајнија од силикона а поготово од ластиша Wink
Ako dobro vidim ...
U zidu šira cev je olovna , a to drugo parče zaobljene cevi za koje vi mislite da je pocinkovana cev , bi trebala da je mesingana i da je to u stvari deo izliva starog metalnog sifona .
Ne bih vam preporučio da to ostavite sad kako je iz mnogo razloga . Probajte da iščupate tu cevku ali pažljivo jer je najverovatnije zaglavljena , ali vrlo moguće i da je zalemljena , ukoliko je iščupate imate da kupite samo cev završetak sifona koja je sa jedne strane sifona fi 40 a sa druge strane ima 2 ili 3 konusa . U slengu je trgovci "završetak za olovnu cev " .
I imate drugu mogućnost a to je da angažujete profesionalca sa kamerom , pa da vam tačno utvrdi šta je situacija pa da vam i reši situaciju kako treba ...
LepoJebiTIfin
E bas tako tenzore .
U zidu je olovna cev . ( i poravnata je sa zidom )
U nju ulazi ova mesingana i ona je deo starog sifona ( verovatno je i zato zaobljena na kraju )
Trebalo bi da je iscupam ali je ona zalemljena za onu olovnu . Cak i ako uspem ostaje pitanje kako cu da pricvrstim taj zavrsetak za olovnu cev ? ( jel i on mesingan ili je pvc )
Pvc komad koji fazonski napravljen da se spoji sa olovnom cevkom ima konuse i trebalo bi da naidje j tesno u olovnu , posle se spoj osigura sa nekim namenskim lepilom (sika 11fc , wurth k+d), naravno uz dobro očišćene površine pre lepljenja
E sad dolazimo do onog dela problema gde su moguće greške ... Možete i sami sve da uradite i da bude situacija super i da uštedite 20-30 e u startu , ali je moguće da i napravite sami veći problem pa da trošak bude mnogo veći . Nije sveto pismo uraditi posao ali vam se može desiti da olovnu cev uvrnete pogotovo ako radite na hladno onda vam sleduje štemovanje i sve uz to i da recimo grejete taj spoj pa da otopite olovnu cev pa da upadnu parčići ko zna gde
Ono što bih ja uradio je sledeće ili tu cev sredio ovako kako jeste ( lošije rešenje ) ili zamenio to parče olovne cevi do spoja sa gusanom i stavio plastiku (bolje rešenje )
E sad na vama je da odlučite šta ćete i kako ćete .
Ovakve poslove sam radio mnogo puta , tako da znam o čemu pričam , par puta sam bio na ivici "da krv propišam " dok sam uradio posao ali sam ga ipak uradio ...
LepoJebiTIfin
Hvala majstore na brzom i iscrpnom odgovoru.
Фазонски месингани комад је сигурно залемљен за оловну цев и то без грејања неће ићи. Једино право решење је, што је Тензор већ напоменуо, извадити ту оловну цев и заменити пластичном са фи 50 или 40. Овако ћете увек имати проблема, нарочито кад треба прочистити инсталацију сајлом. Онај Тезроров предлог са степенастим адаптером држи ко пас јежа. Испод судопере се увек држи по нешто што треба и увек постоји могућност да се мало грубље гурне тај спој да попусти и ето опет цурења.
