Ugradna rerna - ventilacija
13 poruka / 0 new
Prijatelj
Prijatelj's picture
Registrovan dana: 30/10/2008
Pozdrav!
Pretragom foruma "Kuhinja" nisam uspeo da nađem odgovor na pitanje nagovešteno u naslovu pa zato otvaram novu temu.
Na koji način obezbediti ventilaciju ugradne rerne?
U prospektu proizvođača (Ariston) dati su konkretni podaci i šeme koji se odnose na mesto postavljanja i površine otvora za hladan i topao vazduh.
Otvor za hladan vazduh nalazi se ispod rerne. Za odvod toplog vazduha postoje dve varijane:
1. Otvor je iznad rerne. U tom slučaju rerna je nešto niže postavljena, što se meni lično ne dopada.
2. Otvor je na radnoj ploči, između ugradne ploče i zida. U ovoj varijanti ne mogu da uklopim da na 60 cm širine radne ploče postavim ugradnu ploču od 50 cm i rešetku od 6 cm i da ostane dovoljno radne ploče između da sve to nosi.
U međuvremenu sam gledao veliki broj fotografija gotovih kuhinja i nigde nisam uspeo da uočim ventilacione rešetke, niti ispod ili iznad rerne, niti na radnoj ploči.
Kakva su vaša iskustva u vezi sa ventilacijom ugradne rerne?
Da li je potrebno stranice ormarića koje su najbliže rerni na neki način izolovati? Ako treba, čime se to radi?
Hvala!
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Pa vidljivost ventilacionih otvora je po meni nepotrebna,
element za ugradnu rernu i frižider se po nekom pravilu pravi bez ljeđa...
A u slučaju da su leđa neophodna ventilacioni otvori se prave na nevidljivim mjestima tj toplota se ispušta u element do rerne ili ako je do zida prave se otvori na strani koja se naslanja na isti...
Sem toga ugradne rerne iole kvalitetnijeg proizvođača ne stvaraju
ili ne šire toplotu sem na mjesto koje je predviđeno za to tj samu rernu...
Ponavljam, dovoljno je, samo da ostaviš element bez leđa i rešen problem.
Izolacija elementa ili stranica elementa koji se nalaze do rerne nije
uopšte potrebna i, to je samo umišljenost ili strah ljudi koji
nisu dovoljno upućeni u ovu problematiku...
Takođe sam, pisao da nije potrebna izolacija ni kada nam frižider
dolazi do rerne,jer je dovoljna izolacija od 18 mm,
tj debljina stranice elementa...
Prijatelj
Prijatelj's picture
Za "kutiju" u koju dolazi ugradna rerna nisam ni planirao lesonit sa zadnje strane.
Ispod rerne sam predvideo veliku otvorenu površinu kako bi dolazio hladan vazduh.
Vruć vazduh u gornjoj zoni mogu da odvedem u susedne ormariće sa obe strane.
Dakle, problem je rešen.
Hvala na savetu!
dragoljub
dragoljub's picture
Registrovan dana: 03/01/2009
ovako mali komentar. sadasnje rerne uglavnom sto se tice ugradnih imaju svoj interni ventilator koji vuce vazduh kroz dupli zid rerne i hladi tako da za razliku od starih nema vise vrucih radnih povrsina i razmisljanja kako odvesti tu toplotu.
dragoljub
dragoljub's picture
marah
marah's picture
Registrovan dana: 23/05/2010
imam i ja jedno pitanje na slicnu temu... premestamo u stanu kuhinju u susednu sobu. svi elementi kao i sve cevi i ventilacija sa nalaze na jednom zidu, a prostorija u koju kuhinja treba da se premesti se nalazi iza naspramnog zida (nadam se da ste me razumeli, posto ne umem da stavim crtez).
znaci, sve cevi, odvod i ventilacija treba da se prevuku do naspramnog zida i izbiju na drugu stranu! zanima me najpre kako to ide sa ventilacionim cevima...? da li je bolje da idu po plafonu (niski su vec plafoni) ili busiti spoljni zid za novu cev (ne vuci od postojece resetke)?
Ovde piše kako se slike postavljaju na ovom forumu.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
Laughing out loud
marah
marah's picture
aha, hvala! evo i slike!
marah
marah's picture
da pojasnim. ovo plavo su instalacije u postojecoj kuhinji, crveno bi bio polozaj nove kuhinje u susednoj sobi.
sad se ja pitam:
1. da li je bolje ici preko plafona sa odvodom od sudopere, masine za sudove i ves masine (ako je uopste to moguce)??
ili preko zidova oko prostorije? (strelice idu na suprotnu stranu, sad tek videh).
2. da li je bolje da cev za ventilaciju ide preko plafona? (posto je i resetka ventilacije na tom zidu)
ili je izbaciti direktno napolje (nism nacrtala strelicu, ali tamo ka prozoru...).
hvala Smile
Odvodi za veš mašinu i u opšte sve kanalizacione cevi rade na principu gravitacije i ne mogu se postavljati na plafon.Postoji i za takvo rešenje varijanta, ali mislim da nema smisla jer bi to bilo nopravdano skupo, jer bi zahtevalo posebne pumpe itd.
Što se ventilacionih cevi tiče, bolje je da bude uz plafon, ako je to moguće iz više razloga i konstruktivnih i estetskih.
marah
marah's picture
jaaao! moja greska!! nisam htela napisati preko plafona nego poda! Smile
ali, zanemarite i to... pitanje je ustvari da li je moguce vuci cevi u padu preko zidova. ispod prozora pa ukrug oko prostorije?
ako je za to potrebna pumpa, nema veze, i to je bolje nego ovakvo resenje stana gde su mi kuhinja i trpezarija na suprotnim delovima stana!
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Da li si razmatrala kontra varijantu : 'dovesti' trpezariju do kuhinje .... Premeštati kuhinju je baš poveći zahvat , sa čini mi se ne garantovanim ishodom (mada kažu ništa nije neizvodivo!). Eventualno dodatno pregrađivanje ili rušenje pregradnih zidova je možda ipak jednostavnije odraditi....
marah
marah's picture
jesam, ali je nemoguce, velika prostorija gde je dnevna soba sa trpazerijom i terasom, se nalazi posle ove sobe, dakle sa leve strane mog crteza. tako da imam kuhinju pa sobu, pa veliku dnevnu sobu pa opet manju sobu. a ova gde ja planiram kuhinju je najmanja od svih soba u stanu!
