Pa toliko cu sigurno ostaviti jer ide spusteni plafon, tako da valjda onda necu imati taj problem. Mada, sad si mi bacio rovca, pa razmisljam o tome da uradim plocice samo do pola kupatila(negde na visinu od 120-130cm). U svakom slucaju, hvala na savetu
Dilema ,do koje visine pločice
Tu dilemu sam imala i ja pri izradi novog kupatila,tj. prepravke špaiza u kupatilo.Kuća je stara (iz vremena Marije Terezije) i nije imala kupatilo pa smo morali ili da odvojimo deo neke sobe ili da ostanemo bez ostave.Nismo hteli pločice do plafona ali je čovek koji nam je radio celo kupatilo rekao da je bolje da se stave na cele zidove(zbog samih zidova koji su inače veoma loši).Zamislite kupatilo dimenzija 4x3,5 metara.Na zidove smo kucali neku žicu pa smo onda malterisali i na kraju lepili pločice.Visina oko 3 metra.Ipak me ubedio i da znate lakše je za održavanje.Naročito ako imate i malo dete koje voli da "pliva" i isprska sve oko sebe.Čim budem bila u mogućnosti postavljam sliku.
NIKAKO DO PLAFONA.
Ostavi oko 10-15cm od plafona.Ili ukopaj plocice ili seci.
Samo nemoj do plafona skroz, NIKAKO.
Moj zet je radio skroz do plafona i pocele su da pucaju zbog, kako on kaze, ''sleganja'' plocica.
Nije bitno zbog cega, ali pucaju svojim ocima sam video.
Nadam se da sam pomogao.
pozz
Kakvo sleganje??? :nes
MOj brat je u 2 kupatila (ogromna )stavio plocice do plafona nigde nijedna nije pukla i nije se ni pomerila...
za odrzavanje je lakse definitivno...
ovo sam prvi put čuo da su nekom popucale pločice,to sleganje stvarno ne kontam šta se sleže ,to je vjerovatno do majstora ,jer kako sam već naveo u roditeljskom stanu su pločice neznam ni sam kad postavljene do plafona i ništa nije popucalo.
e ovako stvari stoje kad se kaze plocice do plafona ne misli se da se plocie ubacuju na tesno pod sam plafon to jest ne smeju da upiru u plafon .i 90 % slucajeva plafon nije ravan u odnosu na prostoriju pa se mora ostaviti lufta izmedju plocica i plafona to se pokriva stiropornom lajsnom .inace sleganje plocica ne postoji kao pojam .moze da se sleze objekat ili plafon ali to opet nema veze sa plocicama i visinom postavljanja istih a do koje visine idu plocice to odredju je svako za sebe tj kako mu se svidja evo na slici se vidi kao su plocice do spustenog plafona tj rigips lezi na plocicama .radjeno pre 1,5 god i nista nije puklo :nono :nono :nono
Odlicno odradjeno-e sad ja uvek imam neko pitanje:))
Posto zelim da plocice budu cele, tj da nema krpljenja(znaci ako je zid visok 260cm da lepo stavim 12 plocica celih do kraja)da li je onda bolje da prvo pozovem keramicara ili da gipsaru kazem dokle tacno da ide sa plafonom. Sta je pametnije, keramicar pa gipsar ili gipsar pa keramicar???
Sve zavisi od maistora.Ja sam radila prvo gips pa pločice.Pašto su oboica vrhunski maistori i imaju poverenja jedan u drugog nije bilo nikakvih problema.I urađeno je tako da između plafona i pločica ima skoro 1 cm lufta a to će da pokrije stiropor lajsna.Naj bolje je da pozoveš i jednog i drugog pa da se posavetuješ.Pitaj onog ko ti radi a ne nekog laika za mišljenje.
Hvala puno svima na savetima, ipak ce plocice biti u celom kupatilu, tj do plafona! Postavicu slike kad bude gotovo a evo kako sada izgleda.
Ljudi, sta ste me napali?
Pa nisam ja rekao da dolazi do ''sleganja'' plocica.....
Ja sam rekao da je on stavio do kraja plocice, tj. skroz do plafona i da su pocele da pucaju posle 3-4 meseca....To sam video svojim ocima.
Neka moja logika je da plocice ne mogu da disu, ali nema veze....
Znaci, vrlo je bitno ostaviti, 15-20cm od plafona.....
Inace, bolje je izabrati opciju sa plocicama na celom zidu, zato sto ja vec godinama imam problem sa kupatilom, tj. sa vlagom na zidovima, jer imam plocice do pola zida, pa svaki put kad krecim, gulim i sad sam stavio masnu coklu, pa da vidim dokle ce to da traje...
Nadam se da sam se opravdao....
:unsure
Do plafona,neces pogresiti,ako stavis do pola plocice,stvarace se na zidovima kondenzacija i brzo ce se oljustiti zid!
interesuje me šta je za vas laik,da i mi ostali lako ga prepoznamo ,možda čovek koji je video stotine kupatila ,a nije nikada zaljepio pločicu ,ili onaj koji je zaljepio 50m2 pločica i video 5 kupatila,a usput nisam nikoga napao samo nisam nikada čuo da se kupatilo ili pločice sležu ,pa sam samo pitao,hvala lijepo.
@djuma
to sto su ti zidovi visoki 260 ne znaci nista jer sigurno plafon nije ravan.plocice nisu idealne itd .retko se desi da se plocice ne seku .kao sto vidis na mojoj slici ja sam tu plocice lepio odozgo na dole .tako da su one donje secene i plafon s m ja montiro pa zato je to tako uradjeno bez lufta
aem toga ispupcena ti je istalacija od wc solje ,imas onu gredu iznad prozora kod tebe ce biti secenja na sve strane. mora da se izvuce vagres ili laserom da se odredi linija dokle idu plocice ako se pojavi razlika u visini zidova to se pokriva lajsnom (stiropor ,stirodur)
Htedoh da kažem da je najbolje da se posavetuje sa onim ljudima koji će mu raditi to kupatilo.Ja sam recimo verovala čoveku koji mi je malterisao kuću i verovali ili ne sada malterišemo ponovo jer ne smem ni jednu sliku da okačim na zid,sav malter se kruni i otpada.Izvinjavam se ako sam nešto rekla a nisam trebala i time uvredila neke ljude ovde. O lepljenju pločica ne znam ništa ali o montaži spuštenih plafona znam mnogo jer smo ih suprug i ja postavili na stotine i bavimo se time.
Bodara, ja ne kazem da sam iskusan niti jesam u vezi sa tim, ja samo pricam ono sto sam video.Ako sam te necim uvredio, izvini, nisam imao tu nameru.
Djuma, jel si mozda razmisljao da izbegnes tu gredu kod prozora nekako, tipa da od grede do plafona ide knauf ploca ili tako nesto, pod kosinom?
Mozda je odvala a mozda i predlog?
Ne znam ko bi mogao da se naljuti, valjda ovaj forum i postoji da mi ljudi izneli svoje misljenje, ideje, predloge, iskustva...sve to cim ne stete, znaci moze da koristi.
Sad sam i ja primetio da ce kod mene biti krpljenja, nisam uopste razmisljo o geberitu, mada videcu da njega oblozim nekim mozaikom i da sto manje krojim plocice na tom plafonu, a ovaj ce preko puta njega valjda moci da se izvede sa sto manje krojenja, jer se jezim od toga kad npr vidim sve plocice lepe cele a dole ili gore ostalo mesta za pola plocice. To mi nekako bas bode oci. Sta cu kad sam perfekcionista:)
Ma naravno da ce da ide knauf da se sakriva ta greda. Btw, ovde sam ja zaduzen za odvale, u potpisu TOTALNI LAIK:)) Ja jedino znam kako to treba da izgleda a videcemo kakvi su majstori!!
@djuma
jel taj zid gde ti je prozor ide ukoso ili se meni cini zbog ugla slikanja
niko mene nije uvredio niti može da me uvredi zato što nisam na ovom forumu da me neko vređa ili ja da nekog vređam ,ja samo nikad do sada nisam čuo za to slaganje pločica,ne bavim se keramikom ,ali posle keramičara ulazim u stanove i radim svoj posao,tj namještaj,a pitanje je možda izgledalo dvosmisleno ,ali nije bilo ,na koje sam dobio adekvatan odgovor i objašnjenje od tenzora,a drugo pitanje oko laika sam postavio zbog toga jer ako čovjek nešto neradi nemora da znači da o tom poslu nezna ništa ili da je laik,a to da se savetuješ sa onim ko ti radi ...lako može biti da ti kupatilo radi neko ko je uradio 2 kupatila e to je za mene laik,i kada postavi pločice i neispegla zidove sa istim pa onda ja imam problema sa svojim poslom i toje laik ,ali i laici se uče na greškama kao i mi koji u svom poslu nismo laici pa opet se desi greška ali ako ti se ista greška ponovi više puta tada nisi laik nego budala, što hoću da kažem da svi mogu da greše,naravno greške treba ukloniti,kao što sam naveo u postu oko el instalacija taj što je radio instalacije u toj kući u kojoj sam ja sada nastanjen to bi tek trebalo vidjeti za takvog se nemože reći ni da je budala ,jer nepostoji takva budala da ono izvede ,a laik nije jer da je bio laik struja bi ga ubila sto posto.e njegove greške je bilo teško ispraviti ,pa ljudi iz elektra nisu mogli da vjeruju šta je taj uradio čak je uspio da pomješa boje žica da mu je žica ona žuto zelena bila faza a neka druga uzemljenje ili tako nešto ma nisam mogao to ni da gledam e sada ako nekom znači ja ću da se izvinem svima koji nisu razumjeli moje pitanje ,i nećemo da se ljutimo jedni na druge,jer ovdje smo svi da naučimo nešto novo ,ja lično sam naučio dosta stvari o kojim nisam imao pojma prije nego što sam došao na ovaj sajt.pozdrav.
Za Tenzora - Suti stari, ne kvari premijeru:)))
Za Bodara - Samo opusteno ili sto bi nemci rekli langzam,langzam aberzihen(pravopis 0, ali u prevodu znaci Polako, polako ali sigurno), tj. nemo se uzbudjavas:))
lele
Bodara, potpuno je ok, nema ljutis i to je to.Slazem se sa tobom da smo svi ovde dosli da razmenimo iskustva (svoja ili tudja) i da naucimo nesto novo, pa boze moj, neko zna vise, neko zna manje.
Djuma jel ti je greda van ''ravnine'' zida tj. kad se pogleda poprecno ona ''viri''?Nisam video lepo na slici pa zato pitam....
Djuma, neznam da li si me razumeo oko knauf ploce...Ponovicu.
Od vrha prozora, pustis plocu (recimo, vodootporni knauf) prema plafonu koja ce biti ukoso i tako izbegnes neko posebnmo seckanje plocica iznad prozora.Ne znam da li je to pametno, ali palo mi na pamet pa rek'o da ti predlozim.Na tu plocu mozes da odradis neki morski detalj i tako pojacas oseca ''lepog'' dok se kupas ili ides u WC, zavisi sta ces tu da stavis.
Ljudi kazite sta mislite, bas me zanima? 8-O
Ajde leba ti daj neki nacrt, pa da vidimo kako to mislis da izvedem, nista mi nije jasno:)
U svakom slucaju ideja mi se cini interesantna!!
Evo nacrta, nije neki ali, sta da se radi, toliko sam imao vremena da odradim....obaveze, sta ces...
Nadam se da me sada razumes.....
Na taj nacin, ugradnjom ploce, izbegao bi dodatno seckanje plocica....
Nemam pojma da li je moguce zbog drzaca (L-profila) za knauf, ali palo mi na pamet, pa rek'o da kazem, pa sta bude, bude....
Uh pa ako bude moglo, bice odlicno. Predlog je super, samo nije problem samo u gipsu, vec i u tus kabini za koju jos ne znam kako ce izgledati i koje ce visine biti a koja ce stajati u levom cosku, pa ne znam da li ce moci kosina od njene visine. Videcemo, bice sta mora da budne:)
do koje visine da postavim pločice,šta si odlučio, jesi li našao keramičara,stolara,i ostalih kamaru majstora,javi nešto čoče,ali dobro barem vidim da se svakodnevno pojavljuješ na forumu,jer poslije onoliko savjeta ,,,,,,flojd se ne pojavi više a nije dobio ni upola savjeta kao ti :hh ....pošto je mirno na forumu obično posle tvojih pitanja se zakuha ..pa bi mogo još koje da postaviš :hh
Ne bojte se ljudi, tu sam:)) I dalje sam u potrazi za dobrim keramicarom, za stolara se odlucujem u toku nedelje, a gipsar(drugar) danas zvanicno pocinje sa radom.
Ovom prilikom, zeleo bih jos jednom svima da se zahvalim na svim korisnim savetima jer su mi stvarno bili od pomoci, a uskoro stizu i nova pitanja:))
Plocice kupljene, u ponedeljak pocinjem sa kupatilom. Plocice ce ici do vrha plafona i nece imati nikakve bordure po sredini, jer mi to deluje kicasto. Uostalom, videcete(postavicu slike), pa bih voleo komentare.
@djuma zalepi li te plocice vise
il i dalje trazis majstora
NIKAKO DO PLAFONA.
pozz
