A da, ne moze da prodje bez problema. Dodjem ja malopre i vidim da ono kako sam mu rekao, on covek uradio ali se to meni ne svidja, pa smo odlepljivali plocice, koje su jutros lepljene. Imao sam srece vise nego pameti jer je hladno vreme pa lepak nije jos dobro uhvatio pa smo mogli da ih skinemo. A da to se bas desilo sa plocicama koje sam komad platio 1850 din(to su dekor plocice - imaju izgraviran cvet i icice od poda do plafona). Oladio sam se kad sam video da je sve odlepio kako treba:)
Dilema ,do koje visine pločice
Daj neke slike dokle se stiglo.
p.s Gde nadje majstora???
Nisam slikao, sutra cu, pa cu okaciti da se pohvalim, nadam se:))
Onaj caletov prijatelj sto ce kreciti kao za dz, preporucio mi tog keramicara i stvarno je odlican. Cak je i moj prijatelj gipsar, inace nezvanicni nadzornik radova, dolazio i uverio se. E kad paracinac, kome uvek nesto smeta, kaze da je dobar, to znaci da je odlican. Nije nesto brz, ali je detaljan, uredan i lepo radi.
P.S. Najjace od svega mi je bilo kad sam kod njega video vaservagu od 2m a onaj sto je dolazio PVC prozore da mi postavlja(jedan imao preko 3 metra, video si), dosao sa prcvoljkom, po mojoj proceni nije imala ni 50cm. Uzme moj paracinac, okaci je na zid, okrene jednom, okrene drugi put, nesto ispodvlacio olovkom i ustanovi da ta njegova mala vaservagica laze za 1cm:))))))
za jedan cm.pa to nije vaser vaga jarane,da je nije okretao sa pogrešne strane,ja recimo koristim jednu metarsku tako zvanu teleskopsku koja ima šestar na sebi i metar od 10m,ali je jako jeftina ,i nelaže ni mm,a imam još dve jednu od 30cm i od 60 cm koristim sve tri ,ali ni jedna nelaže više od 1mm ,sem teleskopa on nemože da laže a može i uglove da mjeri pomoću tog šestara,strašno nešto....
pa sad da se oman razumemo na svakoj vaservagi ili libeli PISE da je fabricka greska +- 0,5mm na 1m /d znaci i vaser vaga od 2m mora da gresi 1mm .to je tako .vaservaga je inace pomocni alat ,za onog ko trazi dlaku u jajetu za njega je vagres ili laserski nivelator
toliko o vaservagama
Joj ljudi, hitno mi treba pomoccccccccccccc. Juce mi onaj drugar ponovo bacio rovca - ZASTO DA RADIM PLOCICE IZA KUHINJSKIH ELEMENATA? On to mene pita a ja ga onako bledo gledam. Kaze on, ma bolje premazi masnom bojom nego plocice da lepis. Sta da radim?
Ja sam mislio da odradim plocice do visine visecih elemenata, znaci od poda pa do 95cm, ali mi on kaze da je to samo bacanje para a i kaze bolje ce da nalegnu na zid kuhinjski elementi. Kakva su vasa iskustva?
da bi stavio pravilno panel ,potrebno je nalepiti pločice 150cm od poda,minimum,ali pošto ti nećeš da lepiš pločice po propisu,
nego si smislio da ih staviš do 95cm,pa onda panel,može i tako da se uradi,
ja bih ti preporučio zbog lakšeg održavanja,da naljepiš makar do tih 95cm,zbog razno raznih bakterija i tome slično,masna farba može ali kao alternativa dok ne zaljepiš pločice,,,što se tiče vaser vage ili libele ili nivele kako god hočeš.
recimo ova teleskopska vaser vaga za mjerenje uglova i mjerenje odnos zid -pod -plafon-zid.nema na sebi nikakvu fabričku deklaraciju na kojoj piše za bilo kakvo odstupanje ,jer je napravljena da izmjeri odstupanja na zidovima plafonoma,itd ,i skuplja je od većine nekakvih laserskih nivelatora ili tome slično ,čak sa njom mogu da izmjerim koliko koja vaserica laže,ali mislim 2cm vaserica stvarno mora biti bangava ili herava pa da omaši 1 cm, ili je onaj ko radi snjom smotan da profula 1cm.za to ti nije potrebno nikakvo stručno mjerenje jer kad nešto odstupa1cm vidi se i iz aviona a kamoli ako stojiš ispred toga.......
Djuma bre lepi komplet pločice,ako to ne odradiš vrlo brzo ćes se pokajati,ja kod sebe polepio,nema nikakvih problema sa ponovnim krecenjem,lakse cišćenje i održavanje i zidova i kuhinjskih elemenata i da ne nabrajam prednosti koliko ih ima a loše strane ako se sme reci je sto daš više novca prvi put.koliko ćes samo puta morati to okrečiti,oprati,gletovati,a i bubaljke se manje zadržavaju na keramici.
Evo konacno i slicica:)))
Ciro, ja sam mislio da ne stavim plocice iza kuhinjskih elemenata DONJIH. Znaci od poda pa do radne ploce, jer taj deo sad kad okrecim vise necu ni kreciti, tu dolazi kuhinja. Mislio sam, prekrecim to u full disperziji, stavim kuhinjske elemente i vise nista ne diram.
Ako se odlucim da stavim plocice, onda ce oni elementi koji idu celom duzinom do vrha plafona da budu odvojeni za debljinu tih plocica(u gornjem delu, iznad 95cm) a to mi se uopste ne svidja. Ne znam sta da radim?
djuma
lepi plocice ko covek do poda , nemoj sve napola da radis
i ko ti je lepio plocice u kupatilu gde su ugaone lajsne ,sta je ono oko prozora il to nije jos gotovo
Lajsne su kupljene bice sutra postavljene:) tvom ostrom oku i ovom mom paracincu ne moze nista da promakne. Znas sta mi je danas rekao? Je.a li te ovi sto su ti ugradjivali PVC stolariju! Vidi kako ti je prozor kriv!! E tu sam pukoooo totalnooooo
Nego kako mislis do poda (za kuhinju)? Pa ne planiram da radim plocice izmedju radne ploce i visecih elemenata pa sam onda razmisljao sta ce mi i ispod donjih elemenata kad se svakako ne vide? Ima li neki poseban razlog sto se rade plocice iza kuhinje, kad nju kad postavis vise ne pomeras? Mislim, necu je sigurno pomerati da bih krecio iza nje ili da bi brisao prasinu
djuma evo ti preporuka za majstore
http://www.youtube.com/watch?v=0XrqpjQtFtk
evo video kako sam uraditi
http://www.youtube.com/watch?v=u-OFrc4pwiY&feature=related
djuma, plocice su fan-tas-tic-ne!
procitacu celu temu, po pretposlednjoj stranici mi se cini vrlo zanimljivom i vrlo, kakodakazem..."deja vu"
Hvala Frau, bas sam se iscimao dok sam ih nasao - mislim na ovaj cvet. On se prodaje na komad i kosta maltene duplo vise nego m2 ovih drugih plocica:) Kad bude kupatilo kompletno gotovo, postavicu fotke, pa ce se onda lepo videti moja ideja
Lepo je ђума нема приче ...
а дилему коју си имао мислим да је ствар укуса,нама се лично свиђа купатила без пуно плочица или половина зида где се налази санитарије а суседни зид у дисперзији,у нашем случају су купатила 12-20 м2 мислим да би то било претерано пуно плочица,а молери су ми и овако често у кући.
dilema i vecita borba izmedju estetike i prakticnosti!!
po meni kupatila mailh dimenzija (sa tus kabinom koja se cesto koristi) trebalo bi da se kompletno obloze sa plocicama dok kupatilo br2 na spratu sa hidro kadom mirisnim svecama itd e tu vec moze da se kombinuje pozz
Jedno od skoro realizovanih malih kupatila.Razlika u boji i kvalitetu fotografija je zbog upotrebe digitalnog foto aparata i mobilnog telefona.Šta se kad zadesilo pri ruci.
E pa moram da se pohvalim, danas je majstor zvanicno poceo sa radom:)
Decko super radi a kosta samo 8E/m2, mada da ga ne ureknem, videcemo na kraju kako ce biti, pa cu postaviti fotke.
