Grejalica za kupatilo
30 poruka / 0 new
djix
djix's picture
Registrovan dana: 27/01/2011
Pozdrav svima.
interesuje me misljenje "elektricarski pismenih" ljudi o ovoj grejalici za kupatilo.
Ono sto mi je najbitnije je da li je upotreba ovakve grejalice u kupatilu velicine 2.5*1.3 m sigurna. Kupatilo je u cosku kuce i oiviceno je sa dva spoljna zida pa se zbog toga javlja velika kolicina kondenzacije. upotreba ove grejalice u mom slucaju nikako nece podrazumevati kvasenje ili prskanje ali je prisutna velika kondenzacija, pa mi nije jasno da li to moze biti problem za instalaciju grejalice ili njen rad. Grejalicu bi koristili za grejanje pred upotrebu kupatila (kupanje, tusiranje) a tokom ostalog perioda mozda u najmanjoj mogucoj meri kako bi koliko toliko sprecavala pojavu budji.
sta mislite i imate li neki drugi predlog.
(p.s. klasicna grejalica je riknula i nju bih izbegao)
Anonymous
Anonymous's picture
to je kvarcna grejalica za kupatilo, kaci se na zid kao i klasicna, ako sam dobro razumeo. nece biti problema da je ukljucis jer ona i jeste za kupatila. ugrejes kupatilo pre tusiranja i kad krenes pod tus preventivno je ugasi. ja tako radim sa bojlerom. ako se nesto desi sa njom, odradice sklopka svoje. ne brini. naravno ako nemas zemljovod nemoj se igrati sa tim
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
njen ip je zadovoljavajući plus što imaš tajmer pa je podesiš da grije određeno vrijeme i kad ideš na kupanje ona se gasi mada može raditi i u toku tuširanja ali sa druge strane je možda prejaka za malo kupatilo
djix
djix's picture
ma gasili bi je svakako, mada sklopku nemam, a sto se tice uzemljenja, nisam siguran (jer ja i ne poznajem elektriku osim da zamenim sijalicu) ali mislim da su majstori pominjali da je kod nas sistem nulovanja.
moze li malo pojasnjenja sta konkretno znaci IP24 zastita (video sam da je od prskanja ali toga nece ni biti) i sta mislite o potrosnji struje.
ponavljam, osim kupanja koristili bi je minimalno, najminimalnije za zagrevanje samo kako bi sprecili budjanje
hvala na odgovorima
Anonymous
Anonymous's picture
nisam siguran, a mislim da pricamo o grejalici koja ima grejace kao kvarcna pec, jel tako? njoj grejac ako rikne, on samo presrane da greje, jer taj grejac je napravljen od posebnog materijala i kad rikne pukne samo grejac koji lici na oprugu (ona se prekine i to je to). grejac moze cak da se popravi nastavljanjem krajeva (samo je uvijes jedno ze drugo) i opet je bezbedno, ali to bi bilo budzenje. inace potrosaci jesu veliki, s obzirom koliko ugreju i cemu su namenjeni. na primer, jedan grejac na kvarcnoj je od 850- 1000 wat-i, sto znaci da trosi kao 8- 10 sijalica po 100 wat. jaki su mnogo jer i neki bojleri su od 1000wat- 1200wat.
Kao sto je napisano u tehnickim karakteristikama prozivoda radi se o kaloliferu sa dvostepenom regulacijom grejaca , i termsotaskom kontrolom i tajmerom .
Mada nigde nije navedeno dali grejalica ima kvarcne ili obicne nezasticene grejace .
Sto se potrosnje tice i ona je napisana pa tako grejalica radi u rezimu 1 a to je potrosnja od 1 kW po casu ili pozicija 2 a to je 2kW po casu .
Ono sto je bitno je da ta grejalica ne bude na istom vodu sa bojlerom ili nekim vecim potrosacem .
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
IP24??
Nisam do sad videla ovu oznaku. Konsultuj ovo
http://windtehnika.co.rs/saveti/odgovor/12
Po mom misljenju najbrze i najjeftinije grejanje kupatila koje nema CG, je najobicniji mali kalorifer do 2kW, jer brzo zagreje, a duva topao vazduh koji susi vlagu koja nastaje u kupatilu. Naravno, iskljucen za vreme tusiranja, i postavljen daleko od mesta gde je kada. A potpuno prenosan.
Stavi ventilator u kupatilo, smanjices kondenzaciju.
djix
djix's picture
da, u pravu ste, ja tu imam "dvostruki" problem, zagrevanje ali i kondenzaciju (citaj: budjanje)
sto se tice kalorifera nemam ga gde, osim da stoji na ulazu u kupatilo (imamo dvoje male dece = nije bas izvodljivo), a sto se tice ventilatora ili bilo kog drugog izvoda vazduha, nije neizvodljivo, ali je tesko je odraditi obzirom da je spoljni zid, a i stavljena je vec fasada spolja.... puno problema, malo mogucnosti Smile
hvala sivma na odgovorima!
Anonymous
Anonymous's picture
ima da se kupi rozetna za fasadu, u zavisnosti precnika ventilatora npr fi110, to ti nije nikakav problem, veruj mi. a ima da se kupe maske kao resetkice koje se utipluju za zid (raznih boja, dimenzija i oblika)
djix
djix's picture
meni bi najbolje bilo da kupim ventilator koji ukljucuje senzor za vlagu Smile
shajaznam
shajaznam's picture
Tebi bi najbolje bilo da napravis otvoreni jacuzzi Smile))
Zlatan
Zlatan's picture
Ljudi ova grijalica i radi na principu kalorifera,izduvava zrak u pravcu vješalice za peškire
djix
djix's picture
sad ozbiljno, ventilator mi "ne igra" u potpunosti jer bi morao da bude na zidu na kom se sada nalazi kada, a u kasnijem periodu (nakon renoviranja) tus kabina. na tom zidu imam prozor (aluminijumski) 50x50cm preko kog luftiram, ali je kolicina kondenzacije tako velika da je to neverovatno.
prozor naravno otvaram "na kip" radi ventilacije ali je to na ovoj temperaturi gotovo suludo jer je posle tesko zagrejati kupatilo. budj cu nekako da resim (nanotehnologije i ostali premazi) ali nikako da se smanji kolicina kondenzacije koja je na tom nivou da se sliva niz zid a prozor da i ne pominjem. zbog toga sam razmisljao o ovom tipu grejalice....
Zlatan
Zlatan's picture
dakle da se vratimo na početak,ako ti ventilator ne igra ulogu onda ti ni ova grijalica ne odgovara.
Otvaranjem prozora,dali se radi o kuhinji ili kupatilu nebitno,kod isparavanja vode dolazi do velike kondenzacije vode u sudaru sa vanjskim zrakom,pokušaj predhodno zagrijati prostoriju i ne otvaraj prozor pa ćeš vidjeti kolko manje imaš kondezacije ,problem vlage ćeš rješiti ugradnjom ventilatora a samim zagrijavanjem nećeš ništa postići.
Jasta
djix
djix's picture
slazem se, sa savim iznetim ali da se vratimo na pocetak Smile
sto se tice zagrevanja:
grejemo se na TA peci, ali u kupatilu nemamo grejno telo koje kontinuirano greje. do sada je to bila ona "obicna grejalica". naravno, otvaramo vrata kupatila kako bi i ono dobilo toplotu iz predsoblja ali to naravno nije dovoljno jer ne postoji konstantan izvor toplote.
sto se tice kondenzacije: kupatilo luftiramo preko pomenutog prozora. i kada je toplo kupatilo, ali i kada je hladno, kolicina kondenzacije je IZUZETNO velika, ali bas. kondenzacije nema jedino kada prozor ostane iskipovan preko cele noci pa spoljasnji vazduh izvuce svu vlagu (bez obzira da li je vani hladno ili ne)
moje interesovanje za gore pominjanu kalorifersku grejalicu je upravo da njome minimalno (zbog potrosnje) dogrevamo kupatilo u periodu kada ga ne koristimo (kupanje tusiranje) a da kada ga koristimo da je upotrebljavamo "normalno" tj. da zagrejemo do zeljene temperature.
ventilator: ne odgovara mi da ga ugradjujem jer je jedina mogunost da bude na zidu koji je sada (a bice i u nekom buducem uredjenju kupatila) direktno izlozen kondenzaciji, ali i prskanju vode tokom tusiranja jer je tako pozicionirana kada, a kasnije ce biti i tus kabina. sa druge strane imam bojazan i od ugradnje ventilatora jer bi i on bio izlozen konstantnom vlazenju i kondenzaciji a ipak nema nikakvu IP zastitu, zar ne Smile
ja potpuno razumem da je jedini kvalitetan nacin da se ta prostorija greje kao i ostale u kuci, ali po nekoj mojoj racunici, centralno grejanje na struju bi me kostalo daleko vise (mislim na mesecne troskove el.energije) nego 3 TA peci koliko ih sada imam jer mi one pruzaju mogucnost akumuliranja u vreme nize tarife, dok bi kotao za grejanje na struju morao da radi i u vreme vise tarife. tako dolazimo do toga da se kupatilo u trenutnom stanju stvari ne moze grejati ful nego samo donekle.... a onda to stvara kondenz i eto nas na pocetku kruga Smile
Zlatan
Zlatan's picture
Što se tiče ventilatora nemoj imati bojazni oko zaštite,on je tako napravljen da eventualn vlaga klici niz kućište ali naravno ne da je izložen prskanju vode
Public_profile
Public_profile's picture
Registrovan dana: 12/02/2014
Koju grejalicu za malo kupatilo,dogrevanje pre tusiranja u ove hladne dane?
http://www.tehnomanija.rs/radijatori/elin-radijator-or-05-9.html
http://www.tehnomanija.rs/grejalice/elin-grejalica-air-booster-2000.html
http://www.tehnomanija.rs/grejalice/ardes-ventilatorska-grejalica-ar-4f0...
http://www.tehnomanija.rs/grejalice/_44668.html
Ни једна од ових са слика, јер је у купатилу велика концентрација влаге и могу се користити само грејалице за ту намену које имају потребну изолацију и атест за коришћење у таквим условима.
Choda77
Choda77's picture
Registrovan dana: 21/04/2013
i meni treba nesto za prelazni period za zagrevanja kupatila, nasao sam na netu ovo pa me interesuje da li je ovo ok za kupiti
http://www.vaillant.rs/krajnji-korisnici/proizvodi/ves-3071.sr_rs.html#!
boleeve
boleeve's picture
Pa u principu bi trebalo da je ok, ali ako bi postovali pravila sluzbe do kraja onda i nije.
U kupatilu je glavni problem para, vise nego voda.
Ako je poprskas malo vodom, pa napravis kratak spoj, nesto od sigurnosne opreme ce reagovati. Mozes napraviti stetu na samom uredjaju. Naravno ne misli se na ubacivanje slucajno ili namerno u kadu ili nesto slicno, nego prskanje vodom.
Druga, mnogo opasnija stvar koja moze da se desi, je da para sprovede struju do nekih metalnih delova.
Licno sam prisustvovao slicnom dogadjaju. Kuvao se pasulj u kuhinji, koja je bila zatvorena. Pare se nakupilo, kao u sauni. Otvorio sam vrata i upalio svetlo. U tom trenutku je kroz paru sevnula munja od sijalice do sporeta, koji je bio najblizi metalni deo, uzemljen.
I pored toga mi koristimo grejalicu, jednu malu belu sa onih gore fotografija. Doduse mi pre kupanja ugrejemo. A kada udjemo da se kupamo, ugasimo je. Npr. ja je i ne palim, jer topla voda ubrzo ugreje sve.
Public_profile
Meni treba neka grejalica koja ce samo zagrejati kupatilo a onda cu je izbaciti iz kupatila prilikom tusiranja.
Cini mi se ovo resenje OK
http://www.nonstopshop.rs/i-2952/kalorifer-grejalica-clatronic-hl3378
boleeve
boleeve's picture
Ako ces tako, onda je to zicer. Dosta brzo zagreje, a nije ni male snage, za tako malu zapreminu, 2000W.
pcigre
pcigre's picture
Registrovan dana: 09/06/2016
Može li ovako nešto za kupatilo https://www.google.rs/search?q=FS-821&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU... ?
Kupatilo je malo, 2x2.5m, ali je ledeno i treba nam nešto što brzo može da digne temperaturu i pali se samo po potrebi (n2 i tuširanje). Bila bi montirana iznad vrata, skoro 2 metra od kade.
83majstor
83majstor's picture
Registrovan dana: 30/05/2014
Da ne otvaram novu temu pitanje ,koje vi preporucujete grejalice za kupatilo 5m2 a da nije onog starog klasicnog izgleda gde se vide grejeci znaci malo modernija a ne mnogo skupa.Mora da se montira na visinu zbog izvoda kabla.
Ili je ta stara mozda najbolja ,najbrze zagreje?Da li je bolja sa ventilatorom?
pcigre
pcigre's picture
Mi uzeli FS-821 sa ventilatorom. Brzo greje, ok radi, e sad ne deluje previše pouzdano ni dugovečno.
83majstor
83majstor's picture
Ma kakavi to nikako ,kazu da kod tih kineza riknjava elektronika.
Uzeo sam pravu stvar ,domaca proizvodnja 2000din na buvljaku 1600 wati ,brzo zagreva.
popcorn91
popcorn91's picture
Registrovan dana: 06/03/2017
Pozdrav svima. Imam jednu dilemu. Posto u kupatilu zimi nemam grejanja, a neophodno je bar pre tusiranja, koji bi bio naj efikasniji nacin za dogrevanje? Imam na umu konvektor, kalorifer i panelnu grejalicu, ima ih u Winwinu sa drzacem peskira. Znaci upotreba bi bila neposredno pre kupanja za dogrevanje, kupatilo ima ventilator za izbacivanje pare.
Public_profile
Dolazi crni petak i vreme da se konacno uzme neka grejalica za kupatilo,mozda bi je koristio povremeno i za dogrevanje ali osnovna namena kupatilo.
Izabrao sam tri modela,prva dva mogu se koristiti u kupatilu,imaju zastitu od vode,treca nema ali ima rucke za laksi prenos i garanciju 5 godina.
Puno hvala na pomoci.
https://www.elbraco.rs/kupi/vivax-ph-1500-11142
https://www.emmi.rs/radijatori-konvektorska-grejalica-utili-ug2000rch.11...
https://www.kliklak.rs/kupi/tesy-cn-214-zf-elektricni-radijator-537250
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Koliko su dobre infracrvene grejalice za primenu u kupatilu? Pošto greju samo zračenjem trebalo bi da je osećaj povećane temperature trenutan tj. da nije potrebno da se zagreva pre nego što se koristi kupatilo. Jedino mi deluje kao problem to što moraju da budu usmerene. Ukoliko nisi u njihovom opsegu onda te ne greju. Vidim da ima i onih tankih koje se kao slika postave na zid, ali su dosta skupe, mada mislim da bi bile idealne pošto bi bile direktno ispred korisnika.
Neka mišljenja?
