kada u podu
17 poruka / 0 new
Downtown
Downtown's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
mozda ste vec vidjeli na sistemima suhe gradnje moju pricu, ali evo da jos jednom ponovim, na vikendici gradim kupatilo od nule, tj. nadogradjum ga na postojeci objekt, posto je prva deka na visini 60cm od zemlje i kupatilo moram podici tako da mi je na pamet pala ideja da kadu postavim u pod izvana bi u tom zidu ostavio revizioni otvor da mogu doci do sifona i tak to, s obzirom da cu septicku jamu praviti odmah do kupatila odvod nije problem napraviti, ali zanima me sto mislite o samoj ideji da kada bude u podu...
nisam napomenio radi se o kutnoj polukruznoj kadi duljine 140cm...
pozdrav svima i hvala na odgovorima
ps. imate li kakav "besplatan" softver za preporuciti u kojem bi to mogao skicirati (po mogucnost da ima gotove modele sanitarija)
ivannsns
ivannsns's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
sto da ne samo vodi racuna o izolaciji sto vodenoj sto toplotnoj
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
uuuu, to ce da izgleda mocno! obavezno to uradi ako imas uslova!
Downtown
Downtown's picture
i ja mislim da bi estetski bilo da ti pamet stane :nes
uslova imam, u biti svejedno mi je, zapravo i nije, jeftinije sam nabavio kadu ali bez one obloge tako da ako bi ju normalno stavljao morao bi ju ozidavati u polukrug pa patiti s plocicama, tak da mi ovo dodje i jednostavnije Laughing out loud
e da te odmah pitam imas li kakve slike takvih kupatila jer ja nisam uspio naci, znam da si ti preko bare pa da te odmah i pitam kako vi to zovete, odnosno kako se kaze na engleskom, probao sam s "walk-in bath" ali onda mi izbacuje one kade za slabo pokretne osobe s onim vratascima, probao sam i s "floor level bath tub" i slicno ali bez uspijeha
ps. da se ovim putem ispricvaam sto pisem na hrvatskom, nadam se da vam ne smeta jer mi je nezgodno, mislim mogao bi ja pisati ekavicom ali to bi opet bila nekakva hrvatska ekavica a patio bi se , iovako me valjda svi razum(ij)ete Wink
Bane
Bane's picture
Ovako
Downtown
Downtown's picture
nesto slicno samo je moja kutna tako da bi isla u cosak, mislio sam raditi i dio zida sa staklenom ciglom u tom cosku ali je bezobrazno skupa (preko 4€/kom koliko sam gledao)
Može tako da se uradi, radio sam već takvu konstrukciju, ali onda upotrebu sifon Giacomini jer se on čisti odozgo tako da ti nije potrebno ništa sa strane niti bilo gde da ostavljaš revizioni otvor što ti rešava probleme oko hidro i termo izolacije.
macaklo
macaklo's picture
Registrovan dana: 22/02/2009
Mislim da ce to da izgleda odlicno kad ti se vec pruzila takva prilika iskoristi. Ima jedna tehnika kod uzidjivanja akrilnih kada da se dno koje trpi naveci pritisak prilikom hodanja po njemu prvo premaze uljem a potom potopi u svez malter tako da nece da se zalepi a napravi sebi dobru i stabilnu podlogu.
Kakve veze ima da li će se zalepiti kada za malter ili ne.Dok traje traje, kad odradi svoje Hilti i napolje, i onako druga neće moći tek tako samo da se stavi umesto stare.
frau
frau's picture
downtown: ovo je forum na kojem nas ima sa svih strana, nema razloga da se izvinjavas zbog hrvatskog, zaboga miloga! vazno je da se razumemo, a ocigledno je da se razumemo Smile
nego, ja sam ukucala u google "in floor bathtub", samo na dva linka sam dobila ovo sto tebe zanima:
http://decomodo.com/articles/get-low-in-floor-bathtub-43/
http://neoproductionseurope.wordpress.com/2008/04/26/teuco-sorgente-in-f...
medjutim, znala sam da me moj omiljeni sajt nece izneveriti, samo ces morati malo da skrolujes:
http://www.trendir.com/archives/cat_bathtubs.html?start=0
kad dodjes na dno stranice, videces "next 15 entries", sto te vodi na sledecu stranicu.
generalno gledano, kad otvoris link koji sam ti poslala, desno imas: categories, pa ces tu naci kategorije koje te zanimaju, a koje nisu samo kupatila.
te kade ugradjene u pod se uglavnom postavljaju u veca kupatila i obavezno moraju da imaju prozor od poda do plafona! mislim, "obavezno" znaci - pogodak u sridu! ako je to neizvodljivo, onda neki veliki svetleci panel. voda trazi svetlost.
sta si planirao da stavis na pod? da li si razmisljao o drvenom podu, od kedra recimo, onako, skroz obicne daske po podu, da se dobije zen ugodjaj? pazi, ako ides na kadu u podu, to znaci da moras da pratis odredjeni stil (zen ili moderni), inace moze grdno da izgleda.
jedino brinem kako ce to domacica da odrzava Smile)
frau
frau's picture
sad sam videla da se radi u kupatilu velicine 2,5 x 2,5 metra. to nije bas veliko, ali ce izgledati vece ako pored kade imas ogromni prozor. molim te poslusaj me, neces se pokajati!
Downtown
Downtown's picture
ako posaljes koji dolar ispunit cu ti zelju Wink
uh na ovim tvojim linkovima ima i previse dobrih ideja, samo fali para... Crying
iduci tjedan cu napraviti neke skice pa cu postati da vidite
Baš skroman neki čovek ovaj Downtown, em mu frau pošalje sajt sa idejama, em još traži da mu pošalje i koji dolar da realizuje ideje.
:hh :nes2 :hh
frau
frau's picture
cula sam da je postar otisao na havaje, ne zna se koliko ce ostati, pa ne znam kako da ti posaljem pare. steta, a bas sam htela... Wink
nego...
sve to sto vidis na slici prilagodis svojim uslovima, i eto ga, ne mora da ispadne bas preskupo, je l'...posebno ako si ssm Smile
mi ovde ne znamo mnogo o tvojoj vikendici: ne znamo gde je (u shumi, selu, na moru?), u kom je stilu gradjena, a posto vikendice sluze za odmor, onda je lepo kad se utapaju u okolinu. znaci, nemoj da pravis kupatilo dok ne skups para za taj jedan stakleni pano, od poda do plafona, makar bio i pola metra sirok, mooolim te, sem ako imas pogled na svinjac (shala mala)! lakse je sve napraviti iz prve, nego zbrdziti na brzaka, pa onda posle prepravljati! zamisli prvo sta zelis, pa korak po korak, makar i potrajalo! vidis, ja u "primacoj sobi", onoj koja se prva vidi s vrata, jos uvek nemam stocic, a znas zasto? zato sto tacno znam koji hocu, a sad za njega nemam para! i to je neko moje pravilo.
a taj prozor koji spominjem nece da ispadne mnogo vise para nego da je samo zid! ponavljam: kupatilo je dosta malo za tako masivnu kadu, progutace ga ako nema neku makar vizuelnu ekstenziju! a kupatilo u vikendici nije samo prostorija gde cemo se oprati, moze u njemu i da se uziva! znas koliko kuca ima sa kadama usred spavace sobe? a ti si se vec opredelio sa jednom ekstravagancijom, sad nema druge nego da zazmuris i odradis i ostatak u istom maniru. molim te, bre, k'o za sebe! Smile
dobro, priznajem, ja umem malo da se zanesem, volim kad se nesto lepo osmisli i napravi, ne samo da ima upotrebnu, nego i estetsku vrednost...razumes?
da li je kod vas tikovina-kedrovina skupa i uopste, moze li da se nabavi? ili, koje jos drvo trpi vodu, a da nije preskupo? ja bih celo kupatilo (podove i kabinet) obukla u to drvo, da deluje kao sauna, sem ako je na moru, onda nesto hladnije...
ajde, dosadna sam...odo' Smile
ali cekam tvoje skice, mada uopste ne bi skodila ni neka fotka.
Downtown
Downtown's picture
ma jel znas koliko me muci to kupatilo i da ga sredim onak vrhunski jer meni je kupatilo nesto vise od prostora za pranje... pogled bas i nije divan jer to nadogradjujem iza kuce a to gleda prema surduku ne znam kako vi to zovete ali to ti je onak rupa obrasla uglavnom bagremima tak da bi isao na nesto providno al da se ipak ne vidi sto je tocno vani, vjerovatno staklenom ciglom...
evo da ti docaram surduk
inace vikendica je u slavoniji u aljmasu, tj na brdu iznad aljmasa s terase se ujuesen (kad je surduk gol) vidi dunav i usce, inace je aljmas par kilometara od erduta tj. bogojeva s vase strane
moram se i pohvaliti danas sam malo i radio umne poslove, iskopao sam 6 metara temelja 30x60cm umoran sam ko pas, tako da cu sutra malo skicirati pa postam...
Surduk je surduk i s ove i s one strane Dunava.
frau
frau's picture
pa, covece, kad to ozeleni, to je fantazija! kupatilo, zapravo, ima bozanstven pogled koji ja ne bih zaklanjala! iskreno - ja nisam zaljubljenik u te staklene cigle, nekako mi je to....ssssss...ne znam! komercijalno, hladno, bezlicno...obican panel/prozor od obicnog providnog stakla, na koji ti posle mozes da zalepis, recimo, foliju kao peskareno staklo, to je nekako najvise po mom ukusu. i to mi lezi sa tom kadom u podu, to daje stil!
nema mi druge nego da se zdam u trazenje slika, jer je moguce da ja imam jednu, a ti drugu na umu Smile
cestitke na umnom radu :hh
