krpljenje vodovodne (PVC) cevi
25 poruka / 0 new
dica67
dica67's picture
Registrovan dana: 21/09/2010
Nema lepšeg osećaja od završenog kupatila. Prvo štemovanje, pa varenje cevi, pa kanalizacija, slivnik, pločice perfektno postavljene, montirane kada, kabina, šolja...... Ostala još samo galanterija. Sav ponosan, jer sam amater a sve je ispalo kako treba. I tako ponosan uzmem bušilicu i ...... Pravo u cev. Joj, kuku... Zavrći ventil, kupi vodu....
I šta sad? Na stranu što sam ispao šaran jer sam pogodio cev koju sam sam postavio, ali kako zakrpiti tu cev a ne lupati pločice. Ili još bolje rečeno, lupati što manje pločica. Traži po net-u. Nema ničega. Pitaj neke majstore: "mora da se lupa".
Na kraju je kombinacija net-a i iskustvo mog tasta dala sledeći rezultat:
Potreban alat:
1. "S" izliv (može i "U" ili bilo kaja cev odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika)
http://picasaweb.google.com/KumNS67/Vodovod#5527786501629723330
2. Burgija, takođe, odgovarajućeg prečnika
http://picasaweb.google.com/KumNS67/Vodovod#5527786505238277618
3. Ringla
Rezultat:
http://picasaweb.google.com/KumNS67/Vodovod#5527786507750349794
http://picasaweb.google.com/KumNS67/Vodovod#5527786523269941282
Kako: Od cevi većeg profila isečeš čep i obradiš ga. Burgiju i "S" izliv zagreješ na ringli. Čep guneš u vreli "S" izliv a burgiju u rupu na PVC cevi. Posle par sekundi, čep ubaciš u rupu i sačekaš da se oladi. Odvrneš ventil i sve je OK. ponovo zalepiš pločicu, izfuguješ i to ti je to.
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Dopada mi se rešenje, jednostavno i efikasno.
Verovatno si pazio na dubinu tj. da ne uđe čep mnogo duboko, pa da ne smanji protok.
Nema tu ništa revolucionarno, postoje originalni čepovi i alati za krpljenje cevi.Toga ima i kod Peštana i kod drugih proizvodjača.
Ima tu jedan mnogo veći problem, a to je da instalacija nije radjena po propisima i onda se dešavaju takve stvari da se slučajno probuši cev.O tome sam već pisao na ovom forumu.Medjutim brzo se saveti zaborave.
MAKS
MAKS's picture
Registrovan dana: 27/09/2010
to nisu PVC cevi vec PPR
Da u pravu je je čovek nije polivinil hlorid nego polipropilen.Sasvim dve različite plastike.
spremoneb
spremoneb's picture
Naravno, ali je uvek interesantno kada se pojavi neko lukavo improvizovano rešenje tzv. budževina ali inteligentno. Tera čoveka na razmišljanje na drugi način u smislu "snađi se sad sa onim što imaš"
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Dica67,moram da primetim da su ti varovi na kolenu sa slike prilicno losi.Lepo je sto si radio sam,ali daj boze da dugo potraje.Sto se tice cepa,jeste jednostavno i lako,ali pitanje je koliko je kvalitetno i dugotrajno.Naime zna se da postoji tacna temperatura koju svaki proizvodjac PPR cevi zahteva za spajanje svojih cevi,pa i posebni alati i gotovi cepovi pa se samo pitam koju si ti temperaturu postigao na ringli?
dica67
dica67's picture
Sve je u redu to što pričate o alatima i "originalnim" čepovima, ali šta kada to nije dostupno???? Parola "snađi se".
Nisu to nikakvi specijalni alati i čepovi, sve je to dostupno kao i osnovni alat sa kojim se obavlja termofuzija PP-R cevi.Zadatak je da se problem reši na pravi i kvalitetan način, a ne po principu:"Drži bure vodu ....."
darkelja
darkelja's picture
Jasta, ali ces morati koristiti parolu "snadji se ali za novce", i kada budes lupao plocice da menjas celu instalaciju zbog doticne parole.
Evo slika alata kojim se "krpe" probušene cevi.
darkelja
darkelja's picture
....potom se zagrejani cep utisne u zagrejanu rupu na cevi,a nakon hladjenja se makazama za PPR cevi odsece visak cepa i krpljenje je gotovo.
Darkelja je dao opis, a ju da dam sliku.
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Da li neko moze da mi zakrpi vodovodnu cev ili bar da mi da info gde ima da se kupi alat za krpljenje i koliko otprilike kosta
Moram da te pitam koju i kakvu cev , dal je pukla , probusena ...
clockwork_orange
Plasticna cev 20mm probusena burgijom od 8mm
Auuu bas veselo kod tebe . Sta da ti kazem ostaju dve varijante il da se krpi rupa na cevi ili da se ubaci novo parce cevi .
A po meni to nije posao za ssm , treba zakrpiti cev , uraditi hidroprobu pa tek onda zatvarati zid .
Da si mi malo blize ne bi bio problem ...
A potrebne alate za rad mozes naci OVDE
Ako je PPR cev alat se kupuje na istom mestu gde i cevi.Ako ti treba samo za jednokratnu upotrebu, ne isplati se kupovati alat.U tom slučaju je bolje da pozoveš majstora i da završiš posao.
siulkn
siulkn's picture
Registrovan dana: 14/09/2016
Ja sam pri montaži kupatilskog nameštaja potrefio cev za toplu vodu burgijom desetkom po sred srede. Napravio baš lepu rupu
Svi vodoinstalateri rekli da moraju da se vade dve pločice pa da se stavlja neka spojka vamo-tamo. Nije mi se svidelo rešenje i reko aj probamo nešto drugo pa ako ne uspe onda ćemo vaditi pločice
Zvao majstora koji vari plastiku (branike na kolima i sl). Čovek došao i zakrpio rupu za 1000 din. Drži još uvek, prošlo je 10 meseci
Постоје додаци за машине којима се обавља термофузија ппр цеви и такви кварови се обављају тим алатима и специјално прављеним чеповима за ту намену који се купују у продавници где и остали материјал, да не помињем и електро спојнице за ту намену.
bsamardzija
bsamardzija's picture
Registrovan dana: 14/07/2009
Evo da se i ja upisem u listu papana.
Montirao sam tus kabinu na mesto postojece, al me djavo tero da montiram i drzac za tus. Stradala je cev tople vode na spoju dve plocice, burgija 5mm, 10-ak cm od same cesme. Video sam princip reparacije cevi kad je ona dostupna, ali kako da izvedem reparaciju bez lupanja plocica kroz spoj te dve postojece?!?
Majstor nije problem, ja sam u Backom Jarku (10Km od NS-a) ako imate nekog brzog i pouzdanog molim vas za kontakt. Hvala.
Постоји алат за такву врсту послова и одговарајући чепови, али постоји и систем "снађи се". Ево идеје на овом снимку па покушајте сами.
https://www.youtube.com/watch?v=v_uL9HtRA10
bsamardzija
Ovaj snimak sam juce nasao na netu i definitivno cu ga probati, al sam razmisljao da ne zeznem jos vise pa da mi lupanje plocica kasnije ne gine.
Onaj pistolj za plastiku sto koriste cvecari...da li bi sa njim nesto mogao uraditi? Da li je hemijski sastav cevi i te plastike kompatibilan, ili da uzmem deo bas te zelene PVC cevi pa da ga istopim unutra u rupu.
Nosim se mislju da napravim vecu rupu (obijem deo plocica pa dobijem npr 5x5cm) da bi lakse video sta radim. Posle tu mastoriju prikrijem nalepnicom ili drzacem za tus, sapun ili slicno... znam deluje glupo al sta cu. Ove plocice sto imam davno ih nema na lageru.
Има у радњи да се купи оригинални чеп од истог пп-р материјала.Ипак, саветујем да ангажујете мајстора који има опрему и искуство и да вам заврши посао. Биће квалитетније и јефтиније на крају крајева.
bsamardzija
Pronasao sam jedan muf, isekao deo, zagrejao ga na sveci i gurno u rupu. Evo tusiramo se vec par dana bez problema, nigde ne curi, cev je konstantno pod pritiskom vode. Ubo sam sam gornji deo cevi tako da rupa na cevi nije bila velika, mozda 2x3mm.
