svasta sam ovde procitao alivam mogu reci da centralna resetka uvek mora biti pod vodom,na nju se naj vise montira prikljucak odliva od kade,odozgo ulazi voda a sa polovine ispod levka izlazi.Ovaj sagovornik sto sipa stalno vodu u slivnik neka pozove majstora da promeni resetku napravio je pocetnicku gresku.Poooz profi vodoinstalater
Pitanje (Neprijatni mirisi u kupatilu)
Sve je to tačno tako, ali je sad pitanje šta je konkretno uradjeno u pomenutom slučaju, zato sam predložio da čovek posatvi neku sličicu tih elemenata pa da se vidi kako je uradjeno.Viega i HL imaju malo ozbiljniju cenu, ali se mogu naći i u Beogradu i u Novom Sadu.
Pomagajte! Ako sam dobro razumeo, Viega i HL imaju nekekav ventil koji menja podni sifon u kupatilu? Trazio na internetu, ali nista nisam nasao ...
Ako si iz Beograda pogledaj u firmi Delta Term, a ako si u Novom Sadu onda u firmi Hvac.
I ja imam problem koji mi isisava vodu iz slivnika na podu- i normalno ubacuje smrad iz kanalizacije.. Naime imam jedan mali WC na jednom nivou, pa na sledecem kupatilo 2,2x2,5 pa jos jedan mali wc na najgornjem nivou. Oni nisu u vertikali- nego na razlicitim lokacijama. Nisu mogli majstori da izvedu odusak na svim mestima nego su spojili u jedan. Ta dva mala wc-a nisu opremljena i u njima nesmrdi nista- a u ovom velikom koje je opremljeno- voda iz slivnika se isisa posle 2-3 povlacenja vode u WC solji-vidima-monoblok. Mislili smo da je to do nje- ali evidentno je da su majstori pogresili sto nisu ostavili ventilaciju za ovo veliko kupatilo- direktno- nego indirektnao. i dugacak mi je horizontalni razvod izmedju vertikale i prikljucnih elemenata (WC soleje, umivaonika, kade, slivnika.-pa kao sto kaze Lara08- dolazi do isisavanja vode iz slivnika.
Video sam da postoje ovde neki suvi slivnici koji se postavljaju- pa moze li neko da mi pomogne kako da resim ovaj problem.
Samo razbiti deo poda izvaditi taj problematični slivnik i ugraditi drugi sa klapnom.Postoje saveti već dati na tu temu.
a jeli ti tesko samo da mi preciznije kazes koji od ovih konkretno bi mogao da uzmem, cena nije bitna, bitno je da vise svaki cas ne dolivam vodu u taj slivnik- jer ovi moji majstori- koji su skupi kao da su hirurzi- kazu- drugi slivnici nepostoje.
Nisam ranije primetio pitanje, no ako nije kasno evo informacija na ovoj adresi:
Posto je u odvod na lavabou u celoj zgradi resen tako sto se zajedno sa tusem kaci na glavnu kanalizacionu, jer su od jednog velikog stana zbog interesovanja davnih dana majstori izveli dva stana pa samim tim su neka resenja morala u hodu da se resavaju, neopisivi smradovi se vracaju kroz lavabo. Zanima me postoji li neko resenje u vidu klapne ili neceg slicnog sto bi sprecilo vracanje mirisa. Hvala
Лавабо мора бити прикључен на канализацију преко сифона и онда неће бити мириса.
Menjao sam (majstor je menjao) wc šolju pre deset dana u stanu. Pet dana posle toga počeli su da se osećaju neprijatni mirisi kanalizacije i ne prestaju. Primetio sam da šolja malko, ali vrlo malo mrda, kada sam leagao preko nje, tokom zavijanja šrafova za dasku. Da li je moguće da mirisi dopiru ispod šolje, a da voda nigde ne curi? Još mi se komšija ispod nije požalio . Stavljena je i ona guma između šolje i poda, kao i ona široka što ide u odvod.
Sad da iskoristim forum za još jedno pitanje nevezano za mirise. Uzeo sam neku dasku sa metalnim šrafovima i šarkama. Međutim navoj za šraf u šarci je baš kratak, oko 2mm. Koliko god da stegnem dasku pozadi ona klima. Da li će ona plastična matica pući ako stegnem još više?
Pozdrav Danilo
Pozdrav za sve,
Evo i ja da probam da resim svij problem sa vama.Neznam tacno kada,pretpostavljam kada se menja atmosferski pritisak,dodje do nenormalnog smrada u kupatilu.kupatilo je relativno novo,kao kao i sam sprat kuce.Vertikala je izvedena na tavan,a kako sam razumeo ona treba ici kroz krov napolje?
Imam onaj centralni otvor u podu,za slucaj poplave,probao sam sipati vode pre par minuta,videcemo sta ce biti.
Bio bih veoma zahvalan ako bi mi neko pomogao oko ovoga.
Као што је више пута писано, мора постојати вентилација вертикале и то истог пресека како и вертикала, а најидеалније је да буде изведена изнад кровног покривача било да је цреп или нешто друго и то по правилима која важе и за димњаке. Наравно, подразумева се да у цеви не буде ништа заглављено, као парче шута, крпе или ко зна већ чега што може узроковати слабу вентилацију.
Da pitam za misljenje i o mom problemu.Naime kod mene nema neprijatnih mirisa ali se zato daska od wc solje sa donje strane naravno nakon par nedelja pocrni..Ocistim je i nakon nekog kraceg vremena opet..Zna li neko zasto je to tako?Napominjem da ne bacam nista u wc solju naravno cak ni soc od kafe..
Hvala na odgovoru! Ne mogu da verujem da mi nije palo na pamet da se raspitam po radnjama. Mozes li da preporucis neki efikasan model? Problem je sto se ti mirisi sire i po stanu, mada stalno drzim zatvorena vrata od kupatila, naravno manje se osecaju nego u kupatilu ali vrata ipak nisu dovoljna prepreka da ih zadrze u potpunosti. Pa se plasim da bi isto bilo i sa tom klapnom ako nije skoro hermeticki zatvorena, e to mi treba 8-O
