Protočni bojler
91 poruka / 0 new
dejo nemajstor
dejo nemajstor's picture
Registrovan dana: 28/01/2015
Oduvijek koristim "normalni" bojler, ali posto sam podstanar, gazdarica ima protocni bojler "Concept". Iz pocetka nije ukljucivao toplu vodu na lavabo, a na tusu sam morao na varku da je namjestim. sto tanji mlaz vode, da bih mogao da se okupam,a da se pri tom ne smrznem. posto imam malu bebu, taj problem je sada mnogo veci. Topla voda krene jedino ako manuelno pritisnem neku klemicu i voda tada ide, u suprotnom nece da krene. Ako neko zna ili ima savjet sta da uradim. molio bih ga da mi pomogne sto prije.... Veliki pozdrav i unaprijed hvala!!!
Коју '' клемицу'' и где притискаш?
dejo nemajstor
pa ima neka klemica, nesto nalik platinskoj dugmadi. to spojim i onda ide topla voda. to sam probao slucajno,a vidio da radi. dok je radio normalno, cuje se jedno "cak",ali tiho i ima tople vode. sada kada smanjim protok, nekada se javi u kupatilu ali jedva da je topla..... na lavabou nikako.... ako treba slikacu ti pa cu ti poslati sliku
Ајде насликајте тај бојлер, да видимо о чему се ради, овако по опису предпостављам да је термостат у питању и по свему судећи то није проточни бојлер, већ бојлер високог притиска или редован купатилски бојлер са све сигурносним вентилом итд.
dejo nemajstor
evo slike protocnog bojlera koji ja imam.. ove dvije klemice sto se nalaze na sredini ovoga kazana sa desne strane... e kada ovu desnu spojim fizicki, on grije vodu, a inace ga sam ne spaja... slab sam mozda i da ti objasnim, pa ti pitaj
Да, то јесте проточни, али трофазни бојлер и немојте то више ручно преспајати ни случајно. Ту је или отишла мембрана на склопки или је склопка неисправна или нема довољан притисак у инсталацији па не може склопка да се укључи. То је посао за сервисера, немојте се играти јер може лако да изгори грејач и да направите по приличну штету, која кошта доста.
dejo nemajstor
Hvala zvukoljube.... Dobro je da se to do sada nije deslio.... Veliki pozdrav i jos jednom hvala!!!
shooma
shooma's picture
Registrovan dana: 27/10/2014
Kupio sam bojler Siemens koji ima mogucnost prebacivanja 18/12kW tj. poseduje "stedljivi" rezim. Problem je sto u stedljivom rezimu tople vode nema. Voda nije led ledeni, ali se cak ni mlakom ne moze nazvati. Kad se prebaci na 18kW ima tople vode, cak i vrele, ali samo ako je slavina otvorena do pola i u tom slucaju ne dolazi do promene temperature, vec je ona konstantna, sto bi trebalo da znaci da nije do pritiska. Ako se otvori skroz, nema sanse da zagreje. Kad je majstor montirao bojler nije u dovodnu cev stavio ono malo sito jer mi je on rekao, a i ovde sam na forumu isto procitao, da je to sito nekome prtavilo problem i da je zbog njega mlaz bio preslab i bojler nije hteo da ukljucuje. Da li bi kod mene postavljanjem tog sita mozda problem bio resen, ili je ovde nesto drugo u pitanju? Hvala
То је проблем код проточних бојлера, јер вода не стигне да се загреје да буде врела ако је славина отворена до краја, поготово у зимским данима када је температура улазне воде у бојлер ионако нижа него лети. Ови бојлери не могу да испоруче већу количину топле воде као акумулациони, они јесу штедљивији јер греју сам кад протиче вода и изванредни су за туширање, јер ту не треба јако врућа вода.
shooma
shooma's picture
Hvala, tako sam i mislio. Znaci nema resenja, tj resenje je ne otvarati slavinu do kraja. Laughing out loud
dejo nemajstor
Molim vas gdje mogu naci membranu ili kompletan presostat ventil ako ne moze samo membrana za ovaj protocni bojler??? POMAGAJTE!!!!!! Imate slike iznad. on je od !*KW
Posto verovatno radi o madjarskom bojleru , tesko ces naci original delove ...
Jedino da pronadjes neki servis , pa da se postavi neka slicna sklopka
Astrea
Astrea's picture
Mada niko bas ne voli da ceprka po tudjim proizvodima pokusaj sa ovim ljudima, znam da oni vise od 20 godina prave protocne bojlere - http://www.termil.co.rs. Mozda mogu da ti nesto i pomognu ...
borka
borka's picture
Registrovan dana: 13/12/2008
imam dva pitanja pa za poštovane forumaše pošto u planu imam renoviranje kupatila.
čitajući o protočnim bojlerima, zaključili ste da je za normalnu kućnu upotrebu (tuširanje) bio dovoljan od 18kW. da li je to dovoljna snaga da se na njega poveže i slavina iz susedne kuhinje.
drugo, ugrubo, kakva bi bila potrošnja struje na mesečnom nivou prelaskom sa akumulacionog na protočni bojler. dakle, kakav je ekonomski aspekt...
hvala unapred
У сваком случају је еконимичније користити проточни бојлер јер он греје само док вода протиче кроз њега. Питање је колико се рационално користи топла вода да ли се пусти да тече док траје сапуњање на пример итд. Ако кухиња није много удаљена од бојлера може се повезати са топлом водом.
borka
borka's picture
ok, to me je bunilo sa obzirom na to da je ogromna razlika u snazi grejača, ali i da se akumulacioni puni na jeftinoj struji a protočni mahom po skupoj, pa nikako da procenim prosečnu potrošnju struje.
sad, nije bitno baš u dinar,a ali bi bilo dobro i da je tu negde kao i akumulacioni bojler.
meni je problem prostor u kupatilu i dobar deo problema kod renoviranja istog bi nestao ako bi sada tu bio protočni.
Без обзира на снагу грејача сигурно је мања потрошња струје јер се укључују неколико минута, а код акумулационог бојлера раде сатима. Једино мора бити одговарајућа електрична инсталација да би се могао тај бојлер прикључити, а то је трофазна инсталација и проводници од најмање 4 квадрата .
borka
borka's picture
pošto je to treći sprat u kući, sad mi je električar, koji je menjao podtablu, rekao da na svakom spratu imam 25ampera i da samo treba da se sprovede jači kabli, tako da to pije vodu.
simens bojler od18kW je 33000dinara, ali slušajući vas, vidim da će se ta razlika u ceni u perspektivi isplatiti.
meni je kao lajku delovalo da protočni ipak pravi veći račun za struju, tako da je ovo samo plus.
hvala na brzim odgovorima!
mjesec
mjesec's picture
Registrovan dana: 20/01/2014
Imajte u vidu da je treci sprat u pitanju tako da i pritisak vode moze da bude bitna stvar u odabiru bojlera.
Тачна је опаска коју је написао mjesec. Мора се и о томе водити рачуна, јер ако нема притиска изнад 1 бар бојер неће радити.
borka
borka's picture
pritisak je kao i ostalim delovma kuće. kuća je u Nišu i probleme sa vodom gotovo i ne pamtim.
da li je to dovoljno, ili postoji neka posebna metoda da izmerim pritisak?
Ако није стамбнеа зграда и виши спратови онда ће, вереоватно, све бити у реду, а најбоље је пре било каквих радова измерити притисак на једном од точећих места. Треба вам манометар са прикључком од пола цола. Затовоите воду, скинете славину, негде, намонтирате уместо ње манометар, пустите воду и измерите притисак, који треба да је од 2.5 до 6 бара.
borka
borka's picture
@zvukolkub @mjesec
hvala puno da detaljnim instrukcijama. odradiću ovo sigurno kad mi kupatilo dođe na red za renoviranje, pošto sada krećemo sa kuhinjom, tako da taman imam vremena da to uradim.
siskaferi
siskaferi's picture
Registrovan dana: 03/02/2013
U svojoj 40 godišnjoj elektičarskoj praksi imao sam par lošijih slučajeva sa protočnim bojlerima.Jedna bitna stvar je proizvođač i kvalitet vode.Ako ima puno krečnjaka uvodi/kamenac/onda nisu dugog veka.Zadnji koji sam popravljao je bio Simens 18 kw.Voda je u Pančevu loša ,puno stvara kamenac i u bojleru je otkazala membrana koja stepenasto /u zavisnosti od protoka/uključuje grejače.Znači ne rade uvek svi grejači odjednom več koliko otvorine protok tako se uključuju.Drugi je imao isti problem /drugi proizvod / membrana za tri prekidača koji su uključivali elektronski deo/trijaci/ za grejače. itd....Akumulacioni bojler prvi put radi do 3 sata posle manje.Može se uključiti noču/jeftina struja./ bojler od 8o lit.zadovolji u kupatilu 3 osobe.
Izbor je na vama .Ja lično sam za akumulacioni/sada sam ugradio sebi novi/ O kvalitetu sadašnjih akumulacionih neznam / ,neznam videču sam/
siskaferi wrote:
........... bojler od 8o lit.zadovolji u kupatilu 3 osobe..............
На жалост има често случајева кад једна особа испразни цео бојлер те запремине за једно купање. Sad
siskaferi
siskaferi's picture
Može i da mu nebude dosta . Ima ih raznih.Ali to onda nije tuširanje .
latkovicn
latkovicn's picture
Registrovan dana: 26/05/2011
Pozdrav!
Nameravam da postavim Siemens protočni bojler od 18Kw. U tehničkoj dokumentaciji bojlera piše da mu trebaju 3 osigurača od 32A. Uslovi su sledeći:
Živim u stanu, u 12-spratnoj zgradi, na 6. spratu. Zgrada je građena 80-ih godina.
U prizemlju zgrade imam tri osigurača od 25 A. U pitanju su topljivi osigurači.
Od table sa osiguračima u stanu (iznad ulaznih vrata) do kupatila imam 3-4 metra zida. kupatilo i kuhinju deli samo zid.
Topla voda će se većinom koristiti za tuširanje, ređe punjenje kade, nameravam da kupim mašinu za sudove, pa će se retko topla voda koristiti i za pranje sudova.
Ispravite me ako grešim: trebalo bih da na tabli sa osiguračima u stanu imam 3 osigurača od 32A, a dole u prizemlju u ormanu 3 osigurača jača od toga, bar 40A. Od table sa osiguračima u stanu do mesta za bojler treba da spovedem kabl potrebnog preseka, recimo 5x4.
I imam 2 nedoumice:
ne znam koliki je presek kabla od ormana u prizemlju do moje table sa osiguračima, hoće li biti dovoljan, ima li za to neki standard?
Mogu li ja bez znanja i amina elektrodistribucije menjati osigurače dole u ormanu? Orman nije zaključan, svako ima pristup, pola sigurača licnovano....
Unapred hvala za svaki savet!
Njabolje bi bilo da celu ideju zaboravite ... Ili da angažujete majstora i da poštujete sve propise i procedure ..
Нису само осигурачи проблем, него управо пресек проводника који долазе до вашег стана, вероватно су 6 квадрата, а то је мало за оптерећење које немеравте да користите, осим тога осигурачи се постављају у складу са енергетском сагласношћу коју сте платили, тако да се то не може самовољно мењати. Ако желите то да радите морате направити нови уговор са електродистрибуцијом и да вам дају енергетски сагласност за извођење потребних радова, што мора обавити овлашћено стручно лице. То није домен самомајсторисања.
latkovicn
latkovicn's picture
Nisam bio dovoljno jasan, nisam mislio ništa da radim sam, već da posao uradi stručno lice, i da sve uradim po propisima. svrha mog posta je bila da dobijem dovoljno informacija da bih mogao da sve "bacim na papir". Ljudi su mi na ovom forumu i ranije pomogli.
@Tenzor, bez uvrede, stvarno smatraš da je odgovor na nečije pitanje "najbolje bi bilo da ideju zaboravite" u duhu ovog foruma?
