Protočni bojler
91 poruka / 0 new
Ako već planirate da angažujete stručno lice i da sve uradite po propisima , od tog istog lica ćete dobiti sve relevantne informacije . U suprotnom je najbolje da zaboravite celu ideju ...
A u vašim idejama da " zaobidjete " lokalnu ED već ima elemenata krivičnog dela ... Zato sam Vam i sugerisao da ili zaboravite celu ideju ili angažujete nekog električara a onda sve po redu i propisima .
anaBG
anaBG's picture
Registrovan dana: 25/04/2008
Treba mi pomoc oko odabira protocnog bojlera za kuhinju.
Monofazna je struja.
Greskom smo uzeli
STIEBEL BOJLER DHM 6 5,7 KW, ali on je za dvogaznu
Quercus
Quercus's picture
Registrovan dana: 05/08/2011
STIEBEL BOJLER DHM 6 5,7 KW je na monofaznu struju...
http://www.itim.rs/detalji/?si=3921
dalibor sarajlija
dalibor sarajlija's picture
Registrovan dana: 05/02/2018
ljudi,dobar dan,nov sam ovde,treba mi pomoc,imam koncarev protocni bojler,zamjenjen i nov grijac i nov termostat i opet nedaje nikakve znake.STRUJA U REDU,ZICE U REDU,AKO MOZE NEKA POMOC
Да ли сте проверили термо диоду?
shooma
shooma's picture
Registrovan dana: 27/10/2014
Pozdrav svima. Zanima me da li je moguća zamena membrane na protocnom bojleru
https://i.imged.pl/podgrzewacz-wody-siemens-dh-18400-30617554.jpg
Skinuo sam sklopku iza koje se nalazi pin koji pali faze u zavisnosti od pritiska.
Problem je sto pored pina curka voda.
Isto se desilo pre tri meseca, medjutim nakon malo cackanja curkanje je prestalo. Radio je sve do jutros, ali cackanje ovog puta ne pali.
Ima li spasa?
Jedno od rešenja
https://www.siemens-home.bsh-group.com/rs/rezervni-delovi
shooma
shooma's picture
Hvala, dali su mi telefon servisa koji bezuspesno zovem dva sata, nakon cega sam se obratio vama Laughing out loud Moracu sutra do njih. U medjuvremenu sam zvao drugog majstora, kaze mi da mora grejac da se menja, cena 60% novog bojlera. Koji grejac kad je sve zaliveno u plastici. o.O
Conica
Conica's picture
Registrovan dana: 12/05/2014
Postovanje svim clanovima,
treba da odaberem protocni bojler za kuhinju i mali toalet. Jedan bojler ce da pokriva oba potroaca. Lavabo u malom toaletu ce se retko koristiti.
Posto treba da kupim protocni bojler, zamolicu za savete koji da uzmem - koji proizvodjac, jos bolje slobodno preporucite model.
Vidim da ima pod pritiskom, prelivni i trenutni - ne znam sta je sta i sta treba da uzmem.
Pozicija bojlera ce biti u ormaricu ispod sudopere.
Na sta sve treba obratiti paznju, odnosno koje sve preduslove treba obezbediti da bi sve to funkcionisalo kako treba?
Ако је реч о проточном бојлеру, тј. моделу који греје кад се отвори (славина) батерија то вам је најповољнија опција, јер је најмањи утрошак енергије и заузима најмање места.Да би вам то радило потребно је напајање електричном енергијом у близини точећег места.
Conica
Conica's picture
Hvala. OK - Treba izvor struje, sveca nece raditi posao Smile Mozete li mi reci kakav model treba da gledam? Koja je razlika izmedju prelivnog, trenutnog i pod pritiskom? Koliku snagu treba da ima odabrani bojler da bi opisani potrosaci funkcionisali kako treba
Ако желите да једним бојлером снабдевате два точћеа места, у том случају долази само бојлер под притиском. Постоје са малом литражом. Наравно, да би то функционисало мора да буде на одговарајући начин изведена и водоводна инсталација.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Moja iskustva sa tim malim bojlerima su vise nego losa, bez obzira da li se radilo o bojleru pod pritiskom ili bez. Em jedu struju ko sumanuti, posto im je izolacija izuzetno losa i svaki cas se pale, em relativno malo vode imaju na raspolaganju, a kazani od plastike su se bar u mom okruzenju pokazali katastrofalnima, i veoma cesto se mijenjaju jer popuca plastika od toplote, pogotovo dole oko prstena grijaca, bukvalno se kruni sama od sebe.
Ja sam zato kuci presao na slavinu koja grije vodu, i zadovoljni smo, bojler iz kupatila koji so ranije koristili i za kuhinju sad trosi nesto oko 100KWh manje mjesecno. Malo u pocetku dok se navikne da bas ne moze da pun mlaz vode zagrije na 60 stepeni, ali za pranje sudova i ostalo se pokazala super. 3500w i radi evo ja mislim vec 2 godine.
Protocni bojler koji moze onako dobro da snadbije 2 toceca mjesta je bar 6KW snage, i nisu jeftini ni malo.
То сам и ја предложио нашем члану Conica, међутим њој би онда требало две такве батерије јер са једном не може да снабдева два точећа места, како би она хтела. Осим тога треба да има и шуко утичницу у близини точећег места.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Sad sam procitao, iskreno nisam skontao iz prvog posta da se misli na slavinu koja grije vodu, nabrzinu sam procitao.
Pa da, jedino treba struja, mada to moze da se sprovede lako i ako nema u blizini sa OG uticnicama i kanalicama, pogotovo za kupatilo.
Imaju neki vidim na aliexpresu od oko 7 i 9kw, sad ne mogu da se razumijem sa njima nikako da li su trofazni ili monofazni, par puta sam pokusavao da saznam, ali kinezi ne razumiju pojmove sa fazama, a pojma nemaju da li rade na 220 li 380v, pa sam ostao uskracen za tu informaciju. Ali to ako radi je savrseno rjesenje za grijanje vode. Mada ja sam odlicno prosao sa ovom slavinom, grije daleko bolje od delimano, a jeftinija poprilicno bila na aliju
xaoc
xaoc's picture
Registrovan dana: 20/10/2013
Trenutno renoviram stan, majstori kazu da na jedan protocni bojler se moze prikljuciti veliko kupatilo, wc I kuhinja. jedini problem bi tu bio da bi samo 10 sekundi trebalo da topla voda stigne do kuhinju koja je daleko od protocnog bojlera. Meni sve ovo nekako suvishe dobro zvuci pa Sam hteo da pitam Dali ne neko neshto slichno radio u svom stanu??? Planiram da ugradim 18kw bojler. Sta ce se desiti ako pustimo vrucu vodu na sve tri cesme u isto vreme????
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
Interesantna ideja, ne znam koliko je to pametno. Da li je instalacija odgovarajuća za taj tip i koliki će mesečni iznos za struju biti ako se sprovede u delo je nešto o čemu takođe treba povesti računa.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
Moze da se poveze i tako Ali ima tu mnogo stvari o kojima se mora unapred razmišljati , od limitatora u GRO , preko ožičenja samog sata u GRO , preseka dovodnog kabla , pa sve do toga da će se u praksi dešavati problemi sa istovremenim korištenjem tople vode na recimo 2 mesta odjednom . Usput rečeno 18 Kw vam je malo .
BOSSKE
BOSSKE's picture
Ko sto tenzor rece, mislim da tu ima dosta problema za samu instalaciju. Ne znam koliki su vam limitatori na instalaciji, obicno su oko 25A, a 6kw po fazi vuce preko 27A struje po jednoj fazi, jedino ako imate limitatore na vecim strujama, ili neke "pojacane" pa to moze da felcera. Jer tu racunajte i sve druge potrosace, sporet, rernu, fen, usisivac i sve ostalo sto moze istovremeno biti ukljuceno u jednom trenutku na istoj instalaciji. Ne znam koliko je to pametno za kuhinju i slicno jer pranje sudova od recimo pola sata moze da skrka 9kw struje, doduse nece on stalno da radi, ali ugrubo receno to izadje skoro 100 dinara za jedno pranje sudova.
Protocni bojleri su dobra stvar, trosi se struja kad treba topla voda i svakako smanjuju troskove u potrosnji struje u odnosu na konvenc ionalne bojlere koji rade po skupoj struji. Mi smo samo prelaskom na slavinu koja grije vodu od 3.5kw (ranije je bila vruca voda spojena sa bojlerom iz kupatila koji se nikad nije gasio) smanjili ptrosnju za nekih 80-100kw mjesecno, a pogotovo je smanjen racun jer sad bojler punimo po jeftinoj struji i po potrebi dogrijemo, ako bas zatreba.
E sad oko jacine protocnog, meni se cini da je kod rodjaka bio nekih 12kw i bio je po njihovoj prici sasvim dovoljan da obezbijedi vodu za tusiranje na jednom tocecem mjestu, ali je kuburio sa njim do zla Boga, jer je kamenac pravio haos u samom bojleru, tj kanalima kuda voda prolazi, pa je vrlo cesto bio smanjen protok ili je zacepljao, pa skidaj, onda sirce, sona kiselina i ne znam sta sve nisu koristili i na kraju odustali i presli na obicni.
xaoc
xaoc's picture
hvala svima na odgovore
Niks
Niks's picture
Registrovan dana: 07/02/2022
Pozdrav kolege, mlad sam i imam mali problem. Imam jedna protocni bojler koji može da se podešava 18,21,24 kw al problem je što malo ima tople vode malo nema svakih 10 sek se menja. U tabli su 35a osiguraci direkt ne ide preko fidovke. A osiguraci posle sata su 35a isto da li je to problem da stavim 50a osigurač. Kabel je 5x10mm² do bojlera. A do table nisam siguran da li je 16mm² ili 10mm² jer je stari dovod i nije se moglo zameniti a protocni je došao naknadno. Hvala unapred
То што вам бојлер греје интермитентно, може да је проблем са притиском воде у водоводној инсталацији. Ти бојлери захтевају стабилан притисак од најмање 2 бара.
Koji bojler imate ?
Niks
Niks's picture
THERMOFLOW 18,21,24kw 3in1
Dakle po opisu problema bojler radi ali se tmepratura vode neprestano menja . Nema ispadanja osigurača. ? Koliko je star bojler i da li je pod garancijom ?
Niks
Niks's picture
Osiguraci su topljivi 35a ne mogu ispadaju mogu crni samo, a bojler je 4 meseca star al je stan bio prazan do 1 januara i sad fakticki jedan mesec radio i od početka tako radi sa tim problemom
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Ako je protok vode konstantan, a izgleda da jeste, onda kod protočnih bojlera do varijacije temperature vode može da dođe smo ako se grejači pale i gase. Obzirom da koliko sam video ovaj model ima elektronsku kontrolu (na slici unutrašnjosti ne videh klasičnu mehaničku sklopku) lako je moguće da je problem do kontrole aktiviranja grejača. Sad da li je greška u podešavanju ili je nešto neispravno to je već pitanje za servis.
Проток воде, код тих бојлера, није довољан податак. Мора се измерити притисак и установити да ли је стабилан или варира, што зна да се дешава у зградама.
Ако је притисак нестабилан онда ће мембрана укључивати и искључивати грејаче у ритму промене притиска. Бар је тако код Сименсових бојлера.
Niks
Niks's picture
Problem je otkriven, sa strujom je sve uredu. Čak smo bili zamenili bojler sa istim tipom, al opet se greška desava. Problem je kad se na tusu i lavabou pusti voda ima preko 10l protoka u minuti i bojler ne moze da postigne to.Dok dva lavaboa rade bez problema,Tako da nije moja greška već vodoinstalatera koji je tvrdio da taj bojler moze nositi dva kupatila i kuhinju.
Ne zeleci da sugerišem ko je kriv . Ali retko kad je tehnički izvodljivo da sa jedim bojlerom bilo kog tipa mozete zadovoljiti više kupatila i da imate jednovremenu upotrebu istih . Npr da istovremeno rade 2 tuša i jedan lavabo j još da neko pušta vodu u vodokotliću Smile . Pogotovo to ne mogu manji protčni bojleri npr gasni ili elekttrični od 20-24 Kw . Čak je i kod akumulacionih bojlera veće zapremine tipa 300-500 l to problem , ne samo zbog unutrašnje instalacije već i zbog dimenzije samog kućnog priključka koji su najčešće 3/4 cola . Čak i u ozbiljinim komercijalim objektima se uvek uvodi velicina "jednovremene upotrebe " inače bi se prostim sabiranjem gubitaka i padova pritsika recimo za 100 kupatila lako stiglo da su potrebni preseci cevi vertikala veći od 6 cola Smile
