Podziđivanje tuš kade
43 poruka / 0 new
petarpera
petarpera's picture
Registrovan dana: 30/05/2011
Meni keramičar, koji će mi zidati tuš kadicu, kaže da je skoro nemoguće pogoditi slivnik. Možeš li da opišeš postupak (verujem da imaš neko praktično isustvo) kako se montira taj sifon a da se ne podzidava kadica.
Teško ovako na nevidjeno da se može dati recept.
petarpera
petarpera's picture
Kupio sam giacomini vertikalni sifon i odmah skinuo onaj mesingani nastavak koji je ustvari direktni priključak na muf f32, ali džaba kad mi je vodoinstalater ostavio priključak na drugom mestu. Kako smo ipak rešili da podzidamo tuš kadicu, u prodavnici su mi dali sifon crevo koje se šrafi na sifon (5/4 navoj). Međutim to crevo mi dosta odvaja kadicu od poda, čak možda i više od 15cm, a planirali smo da kadicu dižemo na 10cm (max 15cm, ali sa ovim crevom bi i u tom slučaju bilo tesno). Da li postoji neko drugo rešenje? Šta da tražim u prodavnici? Hitno mi treba savet
Gorandzo
Gorandzo's picture
Registrovan dana: 28/06/2018
Momci...molim za savet ..cime da zalepim keramicku tus kadu direktno na plocice,naravno pod pretpostavkom da je pod idealno ravan.Da li postoji neka smesa za to koja je gotova ili moram da koristim lepak za plocice?Molim za savet.
Jos da pitam ...ako pod nije idealno ravan...sta da uradim a da ne razbijam te podne plocice...moze da se desi da treba minimalna ispravka nivelacije .
Фотографија би помогла да се боље схвати жеља аутора поста. Обично се користи лепак за плочице, а може и силикон зависи какава је ситуацуја, зато би фотографија помогла.
Gorandzo
Gorandzo's picture
Nemam sad fotografiju...ali pod je od plocica...kada ide direktno na slivnik ,ali sam u dilemi da li da je podzidam ytongom od 75mm...da mogu posle da pridjem za evntualne popravke sifona.Znaci lepak za plocice....hvala.
Gorandzo
Gorandzo's picture
Postavio sam kadu na drugi nacin..evo par slika....
1.Pod ociscen i premazan sa Ceresitom CM94
2.Uradjeno podzidjivanje sa Ytong -om od 75mm da bi naknadno moglo da se radi nesto u slucaju popravke slivnika.Ytong zalepljen sa lepkom CM 16
3.Kada postavljena i zalepljena za Ytong ...isto sa lepkom..
Evo i par fotografija...pre svega je trebalo zameniti 3 plocice na zidu.U dilemoi sam fa li je ispod kade trebalo da stavim pesak ili nesto jer se bojim da ne pukne ovako.Ima rebra koja sam premazao lepkom i sako je spustio i nivelisao je lepo
Gorandzo
Gorandzo's picture
Evo slika...okolo ce biti zalepljenje mozaik plocicr ..pa na sve dolazi kabina.
Gorandzo
Gorandzo's picture
Jos dve slike
Jana-76
Jana-76's picture
Registrovan dana: 23/07/2018
Molim iskusnije za pomoc - koju tus kadu kupiti -keramicku ili akrilnu . Suzila sam izbor na Altea- keramicku -Italijansak i Odra - akrilna - Hrvatska . Dimenzija koja je jedina moguca u kupatilu je 100*80 i posto ne postoji mogucnost staklenog paravana ( cak ni po meri ) mora zavesa potrebno je da ima neku dubinu - ovo su dve jedine prihvatljive varijante u NS trenutno - sta kupiti ? Hvala puno unapred
Керамичку, свакако, ако желите квалитет.
benedikt
benedikt's picture
Registrovan dana: 21/07/2012
Menjao bih samo tus kabinu sa kadicom posto je kupailo u solidnom stanju, kabina je kupljena sa postolje silikonom popunjena izmedju zida i kade i svake druge godine ili procuri ili izbudjavi. Pa bih sada da promenim, razmisljam se o keramickoj kadici i nekoj malo boljoj kabini, ali mi treba i preporuka kako to najbolje uraditi da vise ne koristim silikon. Paravan je sa nekim gumama koje su se vremenom skupile i pozutele i sam ram je poceo da rdja
Ovako to izgleda:
Kadica je 80x80 zamo za toliko ima mesta
