Најсигурније је скинути тај пловак са водокотлића па га понети као узорак . Код тих моноблокова има много модела пловака и звона , а стандарда нема ...
Vodokotlic
OK hvala za info
samo da kazem da je ovaj monoblok vrlo malo koriscen, nepunih godinu dana ne znam kako se vec pokvario.... i od plasticnog od 1500din bih ocekivao da traje malo duze, a ovo je keramicki koji bi trebao da je neki kvalitet...
Нажалост квалитет елемената који се уграђују у те моноблокове је врло лош . Често се дешава да приликом прве монтаже не ради пловак или звоно ....
А што је најгоре нема стандарда ама баш никаквог ...
Pre nekoliko dana sam u svom stanu zamenio krusik vodokotlic,
citam da su i drugi korisnici ovde imali losa iskustva
veoma je los i stalno sam morao da ga popravljam, ne preporucujem nikome.
Ugradio sam geberit, na prvi pogled deluje pristojno, vreme ce pokazati da li je dobar.
Inace uz njega ne dolazi crevo za ispustanje vode pa se mora kupiti posebno.
Kupio sam ga u jednoj firmi na ibarskoj (preko puta metroa) usput pitao prodavca da li ima neku garanciju (u smislu da ako ga odnesem kuci i on ne radi mogu da ga zamenim za drugi)
na sta mi je on odg. da je pismena garancija unutra spakovana,
kad sam otpakovao kuci unutra nema nikakve garancije...
sve u svemu bezobrazno.
OK!
kako resiti to ako je do plovka?ako treba da se menja da li se uklapa nekog drugog proizvodjaca, npr geberit ako ne nadjem ideal standard?
Malo brkaš pojmove. Kad kažeš geberit, ti misliš na zvono koje ispušta vodu. Plovak je ona skalamerija sa ventilom i plovkom što zatvara dotok vode u vodokotlić. Njegova zamena ili popravka je jednostavna i zato prvo proveri njega.
Dakle: skini poklopac i vidi da li plovak pluta ili je potopljen. Probaj da podigneš rukom onu žicu na čijem kraju se nalazi plovak.
1.-Ako zatvori dotok vode, onda je onaj plutajući deo verovatno plastikanac pa je ušla voda u njega i ona ga potapa. Prva pomoć je da svučeš taj plovak sa žice i nađeš komad stiropora veličine kutije za sapun i natakneš na žicu. Druga varijanta je da iz plovka istreseš vodu i vratiš ga na žicu ali onda moraš da zadihtuješ spoj žice i plovka da se ne bi ponovo napunio vodom.
2.-ako ne zatvori vodu, onda je kvar u ventilu i to menjaš skidanjem sa bočne strane kazančeta.
Ako nije do plovka, onda je do zvona, a tu ti predstoji skidanje kazančeta.
Priznajem da nisam strucan u vezi toga,
'ShakaZuluf' je naveo da je imao slican problem i da je kupio 'Geberitov univerzalni plovak',
hvala na objasnjenju, javicu rezultate.
.....Inace uz njega ne dolazi crevo za ispustanje vode pa se mora kupiti posebno.
Garantovano te je prodavac uvrnuo za to crevo.U svakom pakovanju Geberita ide crevo i pribor za kačenje, kao i zavrtnji sa tiplama i kanap za povlačenje, kod niskomontažnih dolazi unutra i ispirna cev.Ugradio sam ko zna koliko i u svakom je bilo crevo za povezivanje sa ek ventilom.Garancija je fiskalni račun.
Pokusao sam da popravim ovaj vodokotlic, znaci u pitanju je keramicki IDEAL STANDARD, poklopac je JAKO pricvrscen i nisam uspeo da ga otvorim, ne bih zeleo da ga polomim.
Ako neko ima iskustva sa ovom vrstom vodokotlica i ako zna kako otvoriti?
Hromirani, tj. niklovani prsten na poklopcu se odrvne, a zatim se skine poklopac.
@zvukoljub hvala na pomoci!
Molim i drugi put.
Da li može neko da mi pomogne kratkim objašnjenjem kako da skinem zvono (onaj deo u sredini čijim podizanjem se pušta voda, iz postova u ovoj temi sam razumeo da se tako zove) na Geberit "Predzidni vodokotlić AP112"? http://www.csaptelep-szaniter.hu/geberit-ap112-oblitotartaly-136230111
Pokušao sam, ali se plašim da ga ne slomim, pošto mi nije jasan sistem kačenja. Inače, problem je što voda stalno curi u šolju, a pošto ne preliva preko zvona, zaključio sam da je u pitanju donja gumica i nameravam da celo zvono zamenim. Naravno, poneo bih staro zbog poređenja, pošto imam loša iskustva sa prodavcima.
Hvala unapred!
Jednostavno, zakrene se za jedan mali ugao i izvuče iz svog ležišta.
Treba mi pomoc. Ugradio sam nov vodokotlic Geberit AP112 i problem je sto plovak nece da zaustavi dotok vode. Pokusavao sam da nastelujem visinu plovka, ali ne pomaze. Cak i prstom kad podignem polugu voda i dalje ulazi.
Hvala unapred!
Ако је нов водокотлић и ако имате рачун, треба га заменити за исправан.Не треба ни покушавати са поправком.Нов мора да ради из прве, што се каже.Предпостављам да није испрана доводна цев и да је упао неки трун у вентил па зато не затвара.Увек се мора испустити мало воде да се испере инсталација, па тек онда се прикључује нови водокотлић.
Хвала на брзом одговору!
Имам рачун па ћу пробати да заменим.
@zvukoljub био си у праву, вентил је био запушен. Вероватно се запушио од доводног црева које смо добили уз водокотлић. Успео сам да га раставим и очистим и сад ради супер.
ХВАЛА!!!!!!!!
Pozdrav svima,
Moliio bih za pomoc: Imam keramicki monoblok vodokotlic Pozzi Ginori na kojem mi je otislo zvono (ukoliko sam, citajuci ovaj forum, dobro razumeo da se to tako zove). Kupio sam Geberitov univerzalni mehanizam i uspesno ga montirao po uputstvu (moj prvi uspesan vodoinstalaterski rad!).
Medjutim, ostao mi je problem prejakog mlaza vode koja se sruci u wc-solju (to je i ranije postojalo, sa starim mehanizmom). Da li je u pitanju konstrukcijska greska ili je moguce tu nesto uraditi? Ovako,kad god pustim vodu, ona toliko jako pojuri sa strane da uvek uprska dasku, a pokoja kap i odleti napolje... Vrlo nehigijenski, rekao bih...
Ovaj mehanizam je, za razliku od prethodnog, dvokolicinski, a ima i dve kontrole za podesavanja unutra sa kojima sam eksperimentisao, ali samo za, ako se ne varam, kolicinu vode, a ne i za jacinu mlaza... Moze li se negde ugraditi neki reducir protoka na izlazu ili nesto slicno?
Hvala i pozdrav!
Imam cudan problem, pre par dana sam zamenio stari limeni kotlic novim plasticnim i od tada nakon sto se sva voda sjuri u solju nivo vode u solji se spusti skoro do dna. Ako nakon toga dolijem vodu tusem ili cimnem lanac da izadje samo malo vode iz kotlica, nivo dodje na regularan nivo tj. pokrije skoro celu rupu.
Kotlic je na oko 2 metra visine a solja je klasicna, sa otvorom na podu.
Da li razlog moze da bude premalo ili previse vode u kotlicu ili je nesto trece?
Smanji nivo vode u samom kotlicu....
Pozdrav narode.
Elem, problem je sledeci. Imam vodokotlic nepoznatog proizvodjaca, plasticni je i ima na primer onaj deo sa navojem koji ide na ispirnu cev tako cudan, da niko od prodavaca nije imao pojma ko je proizvodjac niti gde bih mogao da nadjem rezervni. Problem se stvorio kada sam skinuo ispirnu cev (koja je livena iz jednog dela, krivina koja ulazi u solju se samo nastavlja na cev), da bih je ocistio, jer je neki genije krecio preko cevi ranije, a i imala je kamenca spolja, pa da je ocistim. Posle toga nije bilo teeeeoretske sanse da je vratim a da ne curi iz kotlica. Taj deo sa navojem koji spaja vodokotlic i cev je takav da ima neke kao zabice koje se obaviju oko cevi, pa se sve zajedno srafi na kotlic. Ovo sve vam pisem da biste imali boljeg uvida kakav je kotlic. Elem, kupio sam obicnu cev i posebno krivinu, jer takve "stare cevi sa krivinom" niko ne proizvodi, kako mi rekose, medjutim, nije bilo ponovo sanse da namontiram na kotlic sa tim starim delom sa zabicama, a da ne curi. Posle toga uzeo sam onu rebrastu cev, koja se kupuje sa tim delom za montiranje na kotlic, a dole ima onaj gumeni deo koji ide direktno u solju (kojoj je inace odvod na podu). Uspesno sam je montirao, kazance se lepo puni, ne curi nigde, ali voda toliko nekako jadno ispira solju, da bukvalno ne moze da ispere parce toalet papira. Pokusao sam, i uspeo, da povecam nivo vode u kotlicu, ali ponovo ista stvar. Ne ispira nista. Mlaz vode postoji, ali svejedno. Onda sam skratio to rebrasto crevo na tacnu duzinu, to jest, da nema nigde krivinu dok se spusta, da ide direktno u solju. I pogodite sta? Bas nista, i dalje ista stvar. Zasto? Da li je moguce da je ta cev takav krs da toliko uspori mlaz ili sta je u pitanju? Da li mi ostaje da kupim citav sistem nov, kotlic i cevi?
Ako neko moze ista pametno da mi kaze, bicu vam zahvalan...
Menjao sam zvono plasticnog vodokotlica.
Uzeo neko u pakovano u kartonsku kutiju jer drugog nema u mom kraju.
Medjutim javlja se problem da zvono pusta vodu,nekad manje,nekad vise.
Guma u redu,plastika u redu,voda ne preliva a voda otice u solju.
Staro zvono je bilo sa onom obicnom gumicom a novo je sa onom debelom konusnom.
Preporuka za neko ne tako skupo i jeftino zvono.
Ebem ti privatnike kad jedno glupo zvono za vodokotlic ne umeju da naprave.
Hvala puno. Spasio me tvoj komentar. Registrovao sam se (na forum) samo da ti zahvalim.
Sutra kupujem novo zvono za Geberit vodokotlić..
Молим, и други пут.
zvukoljub jedno pitanje i naravno ako moze pomoc.
Imam vidima monoblok koja je veceras prestala da radi. Tj. dotok vode u sam kotlic je uzasno spor. Otvorio sam kazance skinuo plovak (ako sam pogodio kako se zove taj deo) i bez plovka dotok vode je normalan.
Rastavio sam i ceo plovak. Sad da li je do gumice problem ili neceg drugog pojma nemam. Da li je najbolje da zamenim ceo deo (naravno ako nadjem odgovarajuci) ili da se bakcem sa ovim starim? Takodje ako znas raspon cena koji je bilo bi super.
pozz
Обично се накупи труња и то прави проблем у дотоку воде. Ако је све лепо пажљиво очишћено и враћено све на своје место и ако гумица није оштећена треба све да ради како треба. Цена пловног вентила се креће од неколико стотина динара па до скоро 2000 динара, зависно од произвођача и продавца.
Jos jedno pitanje u radnji su mi rekli da treba da se kupi i reduktor za 1/2 cola na 3/8 cola? Kako izgleda to cudo?
Evo slike redukcija,ima ih vise vrsta, M/Ž , M/M ;Ž/Ž , M-muška Ž-ženska
1/2" zenska na 3/8" muska itd sve kombinacije...
Редукција треба само ако постоји разлика између димензија прикључака. Није то ништа специјално, то ће вам показати у продавници како изгледа. Ја овако на даљину не могу да знам како то све изгледа код вас и да ли треба или не треба редукција.
OK!
da li se taj geberitov univerzalni plovak uklapa sa ideal standard?
to je kod burazera pa bih hteo da kupim sta treba pre nego sto odem
