Izlaz na tavan
4 poruka / 0 new
tanky
tanky's picture
Registrovan dana: 21/11/2008
Na mojoj kuci na tavan se izlazi iz ostave. Tu je trenutno postavljen kapak i merdevine. E sad, umesto tih merdevina planiram da napravim stepeniste, da izbacim taj kapak, a na samom izlazu na tavan postavim neka vrata. Taj deo krova iznad tog "predsoblja za tavan" bih hteo da podascam od dole pa me interesuje da li je dobro postaviti samo najlon i OSB ploce na rogove sa donje strane?
Bitno je takodje i to da je to severna strana i da vetar ponekad ume da naveje malo snega pod crepove.
Najlon nije dugotrajno rešenje jer vremenom stari, postaje krt i onda ko da i nema izolacije, postoje nova modernija rešenja.
Ovo ovde je samo primer a ima toga još.
tanky
tanky's picture
Hvala na linku, stvarno ima svasta, mada mislim da mi ne treba bas takva izolacija. Ja jednostavno hocu da prisrafim OSB ploce za grede od dole na delu tavana pa me interesuje da li da stavim jos nesto ( recimo najlon) posto nekad hoce da naveje... ) i da li da taj prostor izmedju crepa i OSB ploca ostavim tako da vazduh moze da cirkulise izmedju ili ne?
Citao sam postove u vezi pravljenja krovova i podascavanja, u principu je sve isto samo sto ce kod mene biti vise prostora izmedju crepa i OSB ploca.
Obično se OSB ploče ili daske pričvršćuju sa gornje strane greda, da ne opisujem ceo postupak jer je već pisano o tome, a postoje i slike na kojima se vidi redosled radova.Kao što rekoh najlon nije baš najbolje rešenje, a hidroizolaciju koja je neophodna da speči prodiranje snega mora da bude izvedena tako da odvodi vodu van prostora ispod krova.
